Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 8:14 am
ГУР или рейка!!!
ГУР или рейка!!!
Сообщение redo » Вт авг 14, 2012 8:46 am
Добрый день! Стало трудно крутить руль и визги (от насоса или хз). На холодную гур несильно гудит и при возврате руля как невчем не бивало спокойно( только на холодный ДВЗ),на гарячий ДВЗ как на камазе когда паркуешся не туда не сюда не крутитса. Было замеченно что на клишке бочка гур стало собератса как пенка но на жидкости ето не отразилось цвет и тд. На рейке чучуть сальники сопливят где редуктор, ето могло потянуть причину или нет(долив бил гдето 50 грамм на 10 тысс или). Есть ли алтернатива чтоб ето выличить, если замена ГУР то на какой можно подобрать или наш нужно ставить или рейка пошла ппп. Пробывал снималь ГУР и при прокруте был слышен небольшой гулл с насоса ( возможно сам насос).
Попробую еще заменить АТF жидкость и прогнать если не пройдет будем что-то думать. Может кто-то сталкивалса с такой проблемой и как баролса с ней. Зарание спасибо!!!
redo
Автомобиль: 460 gle
Re: ГУР или рейка!!!
Сообщение redo » Вт авг 21, 2012 11:26 am
Дополнение!!
Сегодня 21.08.12 просле завода машины через 30 сек было услишано что что-то тянит(жидкости не хватает).
Открыл бачок а ATF нету в бачке ГУРа, заехал на яму и увидел что по бокам на подрамнику все в жидкости. Шланги визуально целые, походу сальники рейки где пыльники стоят( сколько б/у или ремонт рейки).
redo
Автомобиль: 460 gle
Сообщение Kot1313 » Чт авг 30, 2012 6:46 pm
Реставрация! проще и дешевле.
Kot1313
Автомобиль: volvo 360glt
Сообщение redo » Пт авг 31, 2012 6:15 pm
Может кому то интересно или понадобится!!!!!!!!!!!!!
Купил рейку у Валеры, наверно моя вина неправильно трубки с ГУР подсоединил рванул сальник на рулевом валу( при неправильном подключении кто не знает, руль дергает моментом вправо влево(сразу движок глушите чтоб не повыдавливало нечего)). В итоге снял опять рейку достал сальник. Сначало идет пильник непонятно из чего сделан подковыряете отверткой, потом сальник. Чтоб снять сальник засверливаете 2 отверствия по сторонам и вкручиваете саморезы, вытянуть очень просто как и поставить. Установка сальника ( засунул сальник на его место подставил трубку чтоб он сел плотно и легонько пару раз ударил молоточком, поставил назад стопор и пыльник.
Если интересует брал сальник Corteco 12012530B его размеры 19х34,6х6,2/9,2 ето копия оригинала.
Цена сальника составила 50грн сегодня заказал на следующий день мне привезли.
redo
Автомобиль: 460 gle
Сообщение Rom » Сб сен 01, 2012 9:23 am
redo писал(а):Может кому то интересно или понадобится!!!!!!!!!!!!!
Дак там помоему по другому не подключишь, штуцера все разные!
Сообщение redo » Вс сен 02, 2012 7:37 pm
у меня они одинаковые, может у кого то как ты написал!!!
redo
Автомобиль: 460 gle
Сообщение Александр111 » Пн сен 10, 2012 12:02 pm
Привет всем .Вот такая ситуация получается.Купил вольву 240 объем 2.4 дизель,двигатель д24 как на лтхи год выпуска 1984,а там нет насоса гур да и рейка хз целая или нет.Вот и возник вопрос хочу заменить рейку гидравлическую на механическую,может кто подскажет как это переделать?Может был такой опыт? И по ходовой части подскажите пожалуйста с каково авто подходят вставки амортизатора переднего,задние амортизаторы да и вся ходовка? За ранее благодарю за ответ.С Уважением Александр.
Александр111
Автомобиль: вольво 240 -2.4 диз
Сообщение ARTYHA » Пн сен 10, 2012 5:25 pm
не смог дочитать дальше третей строчки первого поста! сил не хватает разбирать!
Уважаемый, если вы хотите чтоб вам помогли на форуме - пишите хотя бы грамотно, про пунктуацию я молчу уж.... реально 5 минут нужно потратить, чтоб понять!
Сообщение Александр111 » Пн сен 10, 2012 6:23 pm
Добрый вечер.У меня вот такой вопрос.Купил вольву 240 объем двигателя 2.4 дизель двигатель как на лтхи д24,1984 года выпуска.На вольве стоит гидравлическая рейка.Так вот я хочу поменять на механическую рейку,только вот не пойму ,что там нужно переделывать.Менять или не менять карданчик соединительный,если менять то с какого авто подойдет,как крепить рейку.Может кто то всю эту процедуру уже самостоятельно делал или может знает как делать, отпишитесь пожалуйста. И еще такой вопрос,извините что не в тему,амортизаторы передние ,задние с каких советских авто подходят и вся подвеска может взаимо заменяемая,а то по вольвавским ценам дороговато все брать.За ранее спс за ответ. С уважением Александр.
Александр111
Сообщение Сергей Doc » Пн сен 10, 2012 11:28 pm
ARTYHA писал(а):не смог дочитать дальше третей строчки первого поста! сил не хватает разбирать!
+1
Сергей Doc
Вернуться в Подвеска
