Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 1:48 pm
Подключение спидометра на 340dl
Сообщение DRON » Пн май 14, 2012 8:31 am
Пожалуйста подскажите как подключить тросик спидометра.В книге посмотрел но ничего не понял,такое впечатление что у меня не хватает приводного штока,который по всей видимости крепится к колесу.
DRON
Автомобиль: volvo 340dl
Re: Подключение спидометра на 340dl
Сообщение Stas340 » Пн май 14, 2012 8:33 am
в стаканчике ступичном должен быть шток с квадратом внутри если его нет то придется искать, без него никак :?
Сообщение DRON » Пн май 14, 2012 9:34 am
Stas340,так что для этого надо разобрать ступицу?Или быть может как то по другому можно узнать?Тросик взял от Нивы,там с двух сторон гайка,на спидометр накручивается,я уже проверял,а вот на колесе накручивать не на что.Или может тросик надо другой?
DRON
Сообщение as91 » Пн май 14, 2012 10:28 am
а я сходил к сварщику, он мне приварил к крышке, что закрывает подшипник, трубочку тоненькую, с боков 2 винтика. (крышка, естественно, тоже просверлена). И теперь пропускаю тросик через всю ступицу и прикручиваю к крышке.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение DRON » Пн май 14, 2012 11:23 am
as91,что то не понял,если можно, сделай пожалуйста фото.
DRON
Сообщение Stas340 » Пн май 14, 2012 11:26 am
DRON писал(а):Stas340,так что для этого надо разобрать ступицу?Или быть может как то по другому можно узнать?Тросик взял от Нивы,там с двух сторон гайка,на спидометр накручивается,я уже проверял,а вот на колесе накручивать не на что.Или может тросик надо другой?
с тыльной стороны ступицы есть отверстие под трос, наш трос заканчивается просто оплеткой и квадратом под привод, с нивовского троса надо обрезать гайку и прочую хрень и оставить просто оплетку и торчащий трос с квадратом сантиметра 2-3, и как нибудь зафиксировать его в ступице. Ступицу разбирать не надо
Сообщение alexnax » Пн май 14, 2012 8:29 pm
Просто сними с левого переднего колеса колпачок, который закрывает гайку ступичную, и там должна торчать такая трубочка с квадратом под трос на конце. А как это у тебя на спидометр накручивается гайка от троса??? :o В стоке там нет резьбы, родной трос просто на защёлке.
Сообщение Serij » Пн май 14, 2012 8:50 pm
на тройках вроде два вида тросов было. 8-)
Сообщение alexnax » Пн май 14, 2012 8:52 pm
О как! а я и не знал что ещё и другие бывают. Я правда кроме своей больше никаких и не видел :?
Сообщение DRON » Пн май 14, 2012 9:10 pm
alexnax,у меня от старого остался кусочек,но он был снят,я видел что там просто защёлка,но на спидометре есть резьба,я уже пробовал на неё накручивать стандартную гайку.
DRON
Сообщение DRON » Пн май 14, 2012 9:13 pm
Stas340,большое спасибо,в принципе я так и думал,что это просто вставляется, но потом прикинул что так не может быть и решил у вас на форуме узнать.Ещё раз спасибо.
DRON
Сообщение Alexeevich » Сб май 19, 2012 5:06 pm
У меня тоже стрелка спидометра дергается, думаю трос поменять. А от какой именно ниве смотреть? У меня кажется крепления в штук на защелках.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение alexnax » Сб май 19, 2012 9:32 pm
От нивы тайга смотри, по длине хватает
Сообщение Григорий » Сб май 19, 2012 9:38 pm
От нивы тайги с высокой торпедой,а там немного переделуется и вперед.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
