Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 5:53 am
Где должно стоять реле електровентилятора на volvo 7/9
Сообщение Boss_ak » Ср авг 03, 2016 2:15 pm
Нужно фото места где должно стоять родное реле электро-вентилятора в volvo 9 серии? Перерыл весь инет так и не понял где оно устанавливалось под капотом.
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Re: Где должно стоять реле електровентилятора на volvo 7/9
Сообщение BENEDICTION » Ср авг 03, 2016 6:04 pm
1. Какой год?
2. Охлаждение - электрическое или есть вискомуфта?
3. Мотор какой турбо или атмо?
У меня 7-ка 2.3 турбо с вискомуфтой, реле включения электровентилятора находится на кронштейне с правой стороны, на правом стакане рядом с реле питания форсунок, фото вскоре кину.
Занимаюсь системами безопасности и сопутствующими материалами. Кому что нужно - обращайтесь, помогу, проконсультирую, подберу и продам :welcom:
BENEDICTION
Автомобиль: VOLVO 740Turbo
Сообщение BENEDICTION » Ср авг 03, 2016 6:07 pm
С права, имеется ввиду, если стоять лицом к автомобилю.
Если же присутствует только один электровентилятор (двухскоростной) и турбированый двигатель, то блок управления находится под фарой с правой стороны, опять же если стоять лицом к автомобилю.
BENEDICTION
Сообщение Boss_ak » Ср авг 03, 2016 6:08 pm
Двиг у меня 2.4 tic, стоит вискомуфта собираюсь заменить на електровентилятор вот и думаю где разместитт реле штатно
Boss_ak
Администратор
Администратор
Сообщение janson » Ср авг 03, 2016 7:06 pm
У атмосферников стоит с правой стороны авто, между фарой и аккумулятором. Там прикручена обычная пластина на которую одето реле. Если получится завтра сфоткаю. У турбо моторных соответственно из-за того, что аккумулятор и воздушный фильтр меняются местами, реле стоит слева. В общем там где аккум там и реле.
janson
Сообщение Djonnik23 » Ср авг 03, 2016 7:08 pm
Boss_ak писал(а):Двиг у меня 2.4 tic, стоит вискомуфта собираюсь заменить на електровентилятор вот и думаю где разместитт реле штатно
Став с лево возле акума, плюс прямо от него, под фарой. Там на реле есть зацепы, зацепливай между акумом и щитком, под фарой. Или набери меня я расскажу.
Сообщение Boss_ak » Ср авг 03, 2016 9:35 pm
Еще интересный вопрос какой термодатчик ставить на дизель 92-87 или выше?
Boss_ak
Администратор
Администратор
Сообщение Djonnik23 » Ср авг 03, 2016 9:49 pm
Boss_ak писал(а):Еще интересный вопрос какой термодатчик ставить на дизель 92-87 или выше?
Ставь етот. Више градус лучше не надо.
Сообщение MOOSE » Чт авг 04, 2016 8:08 am
Смотря на сколько термостат
Сообщение Boss_ak » Чт авг 04, 2016 9:34 am
85
Boss_ak
Администратор
Администратор
Сообщение leo_run » Чт авг 04, 2016 10:56 am
термосттат на 87 скорее всего
Сообщение Boss_ak » Чт авг 04, 2016 2:16 pm
да точно проверил термостат на 87
Boss_ak
Администратор
Администратор
Сообщение Boss_ak » Чт авг 04, 2016 4:47 pm
У меня проводка без предохранителя на плюсовом проводе, в самом реле нету предохранителя?
Boss_ak
Администратор
Администратор
Сообщение MOOSE » Пт авг 05, 2016 12:40 am
Boss_ak писал(а):да точно проверил термостат на 87
92-87 маловато будет
Сообщение GETb_269 » Чт авг 18, 2016 6:49 pm
Темка кстати очень актуальная!)
Потому что у меня есть карлсон с реле от 960 и я долго думал как его правильно поставить потому что есть 2 фишки которые идут к радиатору кондея... 8-)
GETb_269
Автомобиль: VOLVO 940 T5
Сообщение GETb_269 » Чт авг 18, 2016 6:50 pm
Вот а как их подключить к датчику с двумя контактами?? в 850 проще там мозгами управляется... 8-)
GETb_269
Сообщение solohino » Пт авг 19, 2016 10:20 am
GETb_269 писал(а):Вот а как их подключить к датчику с двумя контактами?? в 850 проще там мозгами управляется... 8-)
Антон,я сам додумался,там одну фиговину выбрасываешь и дело в шляпе,тебе просто наверное думать лень,буду дома скину фото или ты скинь фото своего радика, а я уже нарисую что и как... :D
Сообщение GETb_269 » Пт авг 19, 2016 7:28 pm
в смысле выкрутить заглушку вкрутить туда термодатчик?
ок но какие провода куда?) там черный, синий с черным и белый с черным)) у меня с 960 реле и проводка
GETb_269
Сообщение GETb_269 » Ср авг 09, 2017 12:48 pm
Тема актуальна, понял что электро вентилятор с двумя скоростями ставился на машины с кондиционером. Один контакт от датчика температуры ож, а второй с радиатора кондиционера.
И еще к штатному термодатчику 2,4tdi его не подключиш потому что он просто датчик, а не термореле..
Потому в патрубок нужно врезать отдельно термореле на 87 градусов...
Остался вопрос какое именно термореле подойдет?
GETb_269
