Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 1:11 pm
Замена антифриза
Замена антифриза
Сообщение Sokol33 » Вт янв 10, 2012 9:29 pm
Прошу помощи, авто 1990г. 440 1,7 турбо, потёк радиатор со всеми вытекающими, поэтому возник ряд вопросов.
1. какой антифриз посоветуете в новый радиатор?
2. есть ли в двигателе пробка для слива антифриза?
3. сколько жидкости необходимо для полного заполнения системы?
4. есть ли смысл промывать систему, если да то чем?
Сильно не пинайте, авто только как неделю у меня, старый хозяин упал на мороз и на связь не выходит...
ispalternativa.net.ua
Sokol33
Автомобиль: 440 Turbo
Re: Замена антифриза
Сообщение Aleksander » Вт янв 10, 2012 9:46 pm
У меня когда прорвало Патрубок сильно не марочился СПАСИБО Роме и Паше, которые в телефонном режиме помогли!!!До этого тоже рвался в Крыму особо не морочился ни тогда не сейчас поставил нижний лопнувший от восьмёрки долил по цвету антифриз смотрел попервой по уровню и всё!!!
Сообщение ARTIS » Ср янв 11, 2012 10:30 am
Sokol33 писал(а):2. есть ли в двигателе пробка для слива антифриза?
Пробка есть на радиаторе с левой стороны. После слива через эту пробку ещё остаётся немного антифриза в нижнем патрубке (справа). Оттуда сливается просто снятием патрубка с радиатора.
Если у Вас B18FT, то по паспорту около 7л. Хотя я заливал - 7л немного не хватило.
ARTIS
Автомобиль: XC60, XC90
Сообщение Sokol33 » Ср янв 11, 2012 6:37 pm
Понял, спасибо.
А какого цвета антифриз лить?
Sokol33
Сообщение Rom » Ср янв 11, 2012 6:41 pm
Понял, спасибо.
Лей синий
Сообщение Sokol33 » Ср янв 11, 2012 6:46 pm
купил Nissens 65517 материал - алюминий
Rom писал(а):Лей синий
Спасибо
Sokol33
Сообщение Rom » Ср янв 11, 2012 9:08 pm
Sokol33 писал(а):Прошу помощи, авто 1990г. 440 1,7 турбо, потёк радиатор со всеми вытекающими, поэтому возник ряд вопросов.
Я когда у себя менял, я менял с промывкой системы. Купил промывку, 3 литра концентрата и 3 литра дисцилировки. Приехал на гараж, залил в систему промывку и завел машину, работала она приблизительно 15 минут на холостых 4 включения карлсона и заглушил, еще главное открыть заслонку печки в салоне. Потом одел строительную рукавицу, чтобы не обжечь руку раскаленным тосолом, открутил крышку расширительного бачка, снял с радиатора нижний патрубок, вся грязь вытекла, потом я завел машину и заехал на бугор, сначала передом потом задом, чтобы побольше всего вылилось. Потом стал на ровное место, залил чистой воды и промыл еще разок систему, надел патрубок, и начал заливать по очереди бутылку концентрата, бутылку воды, когда бачек начал заполняться я завел машину, и уже на заведенной доливал, пока уровень полностью не устаканился. Все закрыл пробку и поехал. Первое время надо понаблюдать за уровнем.
Удачи в ремонтах.
Сообщение Sokol33 » Пт янв 13, 2012 9:34 am
В общем поменял я себе антифриз, где то вычитал что нужно стравить воздух краником(впаян в патрубок возле бачка), ну и начал его крутить, докрутился до того, что уже не закручивается :roulette: .... Возник вопрос, этот краник когда в нормальном положении перекрывает патрубок или открывает?
Если перекрывает, то просто пережму патрубок чем то...
Sokol33
Сообщение Rom » Пт янв 13, 2012 12:13 pm
Sokol33 писал(а):В общем поменял я себе антифриз, где то вычитал что нужно стравить воздух краником(впаян в патрубок возле бачка), ну и начал его крутить, докрутился до того, что уже не закручивается :roulette: .... Возник вопрос, этот краник когда в нормальном положении перекрывает патрубок или открывает?
Там есть пробочка в виде боченка, слегка приоткручиваешь ее, выходит воздух, если он есть, если нет бежит жидкость, закручиваешь аккуратненько до упора и все, там ничего особо сильно и долго крутить не надо в принципе!
Сообщение Sokol33 » Сб янв 14, 2012 11:19 am
Ну вот эта пробочка уже не закручивается.... Докрутился....
Краник этот перекрывает патрубок или нет?
Sokol33
Сообщение Rom » Сб янв 14, 2012 2:57 pm
Да нет вроди он исполнен как верхняя точка для спуска воздуха и ничего не перекрывает
Сообщение Sokol33 » Вс янв 15, 2012 8:53 pm
с него ещё и антифриз погнало... попробую изолентой замотать
Sokol33
Сообщение sergvega » Вс янв 15, 2012 9:14 pm
изолента не поможет.
Угробил внутреннюю резьбу или на пробке?
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение Rom » Вс янв 15, 2012 11:20 pm
Sokol33 писал(а):с него ещё и антифриз погнало... попробую изолентой замотать
Возьми герметик обмажь пробку и закрути пускай герметик подсохнет думаю течь перестанет
Сообщение sergvega » Пн янв 16, 2012 8:51 pm
Отрежь от шланга эту пробку - чикни с двух сторон - воткни медную трубку - соеденишь патрубок, хомутами скрути и точно течи не будет. Только трубка должна быть медной.
Донецк
sergvega
Сообщение sergvega » Пн янв 16, 2012 8:52 pm
Это на тот случай если Ромын совет не поможет;)
Донецк
sergvega
Сообщение Sokol33 » Пн янв 16, 2012 11:24 pm
резьбу внутреннюю сорвал...
изолентой закрутил, вроди все норм пока...
Sokol33
Сообщение ARTIS » Вт янв 17, 2012 9:37 am
Sokol33 писал(а):изолентой закрутил, вроди все норм пока...
На долго точно не хватит
ARTIS
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
