Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:25 pm
диагностика стартера
Сообщение shanik » Пт янв 20, 2012 1:24 pm
зняв стартер і провірив що втягуюче реле непрацює, провіряв таим чином : від акумулятора плюсову клему на контакт що на самому стартері (обминаючи таким чином втягуюче), а мінус на корпус в результаті стартер крутить без проблем.
А підключаючи так як на автомобілі був підключений, то втягуюче спрацьовує , а от стартер не крутить.
Чи правильно провіряв і чи правильний діагнос я встановив?
Чи можна якось розібрати саме втягуюче реле чи воно нерозборне?
Де можна купити реле?
Стартер valeo D9E771, на реле пише 13548 С1
shanik
Автомобиль: volvo460,B18EP,90р.в
Re: диагностика стартера
Сообщение Stas340 » Пт янв 20, 2012 2:37 pm
За втягивающим или на екзист или сюда попробуйте viewtopic.php?f=7&t=12847
Диагностика втягивающего - на маленькую фишечку подключаем + от акума и на корпус "-" Проверять с соленоидом внутри.
Если нормально и полностью втягивает то значит оно работает.
Далее собираем стартер в кучку (втягивающее устанавливаем на место) подключаем к питанию болт на втягивающем от которого НЕ идет провод к стартеру. Даем нормальную массу на стартер. После подаем на управляющую клемму питание, если все вращается и дотягивает до конца бендикс значит со стартером все хорошо и можно его ставить на двиг
Лучше без особых навыков мазутника не пытаться разобрать ибо оно типа не разборное :?
ЗЫ а я уже начал сомневаться что просьбы о содержательных сообщениях и названиях темы останутся неуслышанными :D
Сообщение Vladizlav » Пт янв 20, 2012 5:02 pm
shanik писал(а): втягуюче спрацьовує , а от стартер не крутить.
Не дотягує, або не замикає контакти.
Як варіант -- розвальцювати втягуюче (гірше не буде). Зачистити контакти, завальцювати. На 2..3 рази вальцовки стає, потім відвалюється.
До речі -- знайшов собі аналог втягуючого на 340. Треба глянути.
Сообщение Григорий » Пт янв 20, 2012 6:15 pm
Больше всего что подгорели пятаки внутри втягующего.Лечится заменой крышки с болтами и пластины.У нас за такое берут 100 грн.с работой,новое втягивающее полюбому дороже.Так что тебе к любому мастеру что занимается ремонтом стартеров,и будет тебе счастье! ;)
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение shanik » Пт янв 20, 2012 10:01 pm
Stas340 писал(а):За втягивающим или на екзист или сюда попробуйте http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... =7&t=12847
провірив стартер працює, по ходу провірив кабеля і побачив що є релюшка (вроді від тазіка (РО - 527 12В , IX - 08)) на проводі який заходить на фішку у втяуючому реле, підскажіть чи воно повине там бути чи це доставив попередній власнк, якщо так то для якого призначення вона там є?????
shanik
Сообщение Vladizlav » Сб янв 21, 2012 12:24 am
Коли підгорає контактна група на ключі, можна поставити релюшку. Тоді може підгорати вона, але її легше замінити.
Сообщение shanik » Вс янв 22, 2012 7:14 pm
Vladizlav писал(а):Коли підгорає контактна група на ключі, можна поставити релюшку. Тоді може підгорати вона, але її легше замінити.
поміняв вже і релюшку і все без змін, втягуюче клацає, але двигун не крутить за першим разом а потрібно з пару десятків спроб, які ще варіанти можуть бути????
shanik
Сообщение Vladizlav » Вс янв 22, 2012 9:38 pm
П"ятаки на втягуючому підгоріли. Знімати, втягуюче замінити або розвальцювати і чистити.
На крайняк, якщо треба завести -- хтось повертає ключ запалювання (стартер клацнув, не крутить), а ти якимось ключем коротиш силові клеми на втягуючому.
Якщо завів -- точно п"ятаки. :roulette:
Сообщение Григорий » Пн янв 23, 2012 11:21 pm
Здесь уже все рассказано и разжевано,снимай стартер и вези в ремонт.Даже если ты сам развальцуешь втягивающее,то запчастей у тебя на него нет.Нужно менять крышку и пластину.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение shanik » Пн янв 23, 2012 11:40 pm
Григорий писал(а):Здесь уже все рассказано и разжевано,снимай стартер и вези в ремонт.Даже если ты сам развальцуешь втягивающее,то запчастей у тебя на него нет.Нужно менять крышку и пластину.
ще один варіант це провірка маси, кину кабель наряму від батареї, якщо не допоможе то тоді точно заміна втягующого
shanik
Сообщение shanik » Пт янв 27, 2012 1:53 pm
як обминути цю релюшку??
shanik
Сообщение Stas340 » Пт янв 27, 2012 3:19 pm
ее не надо обминать, она ставится типа дополнительно для разгрузки силовых контактов замка зажигания и переноса нагрузки на реле. На некоторых машинах реле стартера не предусмотрено, и со временем идут потери на линии, и самый простой путь решения это установка доп реле
ЗЫ а вообще вот тема viewtopic.php?f=38&t=22868 там предпоследний пост написан примерно о такой же эпопее, прислушайтесь может так будет легче :D
Сообщение shanik » Сб янв 28, 2012 5:46 pm
Stas340 писал(а):ее не надо обминать, она ставится типа дополнительно для разгрузки силовых контактов замка зажигания и переноса нагрузки на реле. На некоторых машинах реле стартера не предусмотрено, и со временем идут потери на линии, и самый простой путь решения это установка доп реле
ЗЫ а вообще вот тема http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... 38&t=22868 там предпоследний пост написан примерно о такой же эпопее, прислушайтесь может так будет легче :D
проблему вроді знайшов - це в тому ж реле, тому що без нього опше ніяких проблем немає,а з ним іноді реле спрацьовує не заводить
shanik
Сообщение shanik » Пн янв 30, 2012 2:24 pm
ні не реле :( які ще варіанти????????
shanik
Сообщение Rom » Пн янв 30, 2012 6:13 pm
При включении и замыкании (щелчке втягивающего) напряжение на выходе с втягивающего на стартер идет? Если нет то втягивающее, если идет то стартер
Сообщение Григорий » Вт янв 31, 2012 9:37 pm
:viking: :buba: все уже рассказано более чем доступно,что еще можно рассказать я уже не знаю :roulette:
Opel zafira 1.8
Григорий
