Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 2:38 am
купил 340 нужны советы
Сообщение oleg_zaichenko » Пн янв 30, 2012 7:58 pm
привет!купил 340 1.4 карб.Солекс 2108,газ\бензин!появилось несколько вопросов?1:в передней части мотора шум цепи(есть ли там какойто натяжитель)? 2:в КПП залито чтото непонятное(КПП 5ст.когда авто холодное,стоит под горку и включена скорость и выжато сцепление машина не катится назад,а только выключаеш скорость-катится)? 3:читал что на 1.4 не регулируется зажигание(у меня сегодня машина не могла заглохнуть на бензине-детонация сильная)что делать?
oleg_zaichenko
Автомобиль: продал 242
Re: купил 340 нужны советы
Сообщение Рожко Александр » Пн янв 30, 2012 11:20 pm
Цепь сама должна натягиваться. На картинке натяжитель и пружина которая его натягивает, возможно пружина со временем ослабла и не даёт нужного натяжения.
Рожко Александр
Сообщение ZIMA » Вт янв 31, 2012 12:40 am
oleg_zaichenko писал(а):привет!купил 340 1.4 карб.Солекс 2108,газ\бензин!появилось несколько вопросов?1:в передней части мотора шум цепи(есть ли там какойто натяжитель)? 2:в КПП залито чтото непонятное(КПП 5ст.когда авто холодное,стоит под горку и включена скорость и выжато сцепление машина не катится назад,а только выключаеш скорость-катится)? 3:читал что на 1.4 не регулируется зажигание(у меня сегодня машина не могла заглохнуть на бензине-детонация сильная)что делать?
По первому тебе Саша розписал,по второму как у тебя вкл. передачи ,не ведёт ли у тебя сцепление,т.к. кардан там постоянно крутиться,и если бы что то было с КПП то она бы и на нейтрали не котилась,а по третьему --- так какое у тебя зажигание стоит?
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Evgeniy » Вт янв 31, 2012 1:08 am
3:читал что на 1.4 не регулируется зажигание(у меня сегодня машина не могла заглохнуть на бензине-детонация сильная)что делать?[/quote]
Скорее всего проблемы как таковой нету, если у тебя машинка настроена и в основном работает на газу, то на бензине будет детонация (если конечно не кормить ее хорошим бензином), на газ обычно зажигание выставляют раннее. ;)
093-817-50-54
Evgeniy
Автомобиль: volvo 440 B2.0F
Сообщение oleg_zaichenko » Вт янв 31, 2012 6:56 pm
передачи включаются отлично,сцепление в порядке-я хочу узнать что заливают в 5кпп,потому что когда кпп нагреется у меня вопросов нет,а вот на холодную туго,очень туго!а по поводу зажигания:стоит трамплер и катушка с кучей разьемов и вакумной трубкой.
oleg_zaichenko
Сообщение oleg_zaichenko » Вт янв 31, 2012 7:00 pm
Evgeniy писал(а):3:читал что на 1.4 не регулируется зажигание(у меня сегодня машина не могла заглохнуть на бензине-детонация сильная)что делать?
Скорее всего проблемы как таковой нету, если у тебя машинка настроена и в основном работает на газу, то на бензине будет детонация (если конечно не кормить ее хорошим бензином), на газ обычно зажигание выставляют раннее. ;)[/quote]
я заливаю 95,так как работаю водителем на АУДИ А6 1.8Т!обе машины кушают одно и тоже!я спрашиваю,потому что на форуме вычитал,что зажигание не регулируется.
oleg_zaichenko
Сообщение ZIMA » Вт янв 31, 2012 7:37 pm
Вобще то в КПП положено заливать трансмиссионное масло ATF,но наши умельци могли залить и ТАД-17,как и мне.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Serij » Вт янв 31, 2012 8:13 pm
Если стоит катушка с кучей разъемов - это система зажигания Renix. По поводу масла Виталий правду говорит, нужно заливать ATF, и мануал по эотму поводу говорит, что масло на протяжении всей эксплуатации механической коробки не меняется. По поводу количества заливаемого масла в коробку М47, в книге говорится о трех вариантах, 2,7л; 3,0л; 3,5л.
По поводу детонации, была та же проблема одно время, решили с помощью регулировки карбюратора. 8-)
Да и по поводу шума в переней части мотора. Шумит в самом моторе или в передней части отсека двигателя. может это гудит подшипник на генераторе? :?
Сообщение oleg_zaichenko » Ср фев 01, 2012 8:03 pm
Serij писал(а):Если стоит катушка с кучей разъемов - это система зажигания Renix. По поводу масла Виталий правду говорит, нужно заливать ATF, и мануал по эотму поводу говорит, что масло на протяжении всей эксплуатации механической коробки не меняется. По поводу количества заливаемого масла в коробку М47, в книге говорится о трех вариантах, 2,7л; 3,0л; 3,5л.
я когда взял машинку,хозяин сказал что расход 10 по городу,мне кажется для 1.4 много!я открыл карб(солекс 2108)а там уровень очень большой и грязи пол камеры!помыл,продул,уровень уменьшил-может изза этого детонирует?а по поводу подшипника-нет!я в понедельник менял помпу и заодно пробывал завести без ремня,чтоб услышать что шумит!шумит там где передняя крышка двигла!и звук как у тазов,когда цепь ослабевает!а по поводу масла спасибо!!!я даже и не думал что АТФ!
oleg_zaichenko
Сообщение barosha56 » Сб фев 11, 2012 10:07 am
На щет дитонации, надо в первую очередь проверить электроклапан который стоит в системе холостого хода. При выключеном зажигании он должен закрывать канал х.хода, если не закрывает- топливо продолжает поступать- вот и детонация.
Николай. Вот так: Век живи и Век учись!
barosha56
Автомобиль: Volvo340 87г.
Сообщение barosha56 » Сб фев 11, 2012 10:32 am
Зажигание Реникс (трамплёр без контактов) не регулируется. Единственно что нужно сделать- это при ВМТ первого цилиндра (первый от салона) точно установить разносчик напротив бобышки В.провода путём поднятия трамплёра вверх(для перестанови по зубам ведущей шестерни). У меня после даной операции перестал совсем нагреваться движок. Сейчас я установил карбон ДААЗ 2105 без запорного клапана и ни нагрева ни детонации нет.
barosha56
Сообщение oleg_zaichenko » Сб фев 11, 2012 4:25 pm
у меня карб солекс 2108.авто не греется-держит всегда нормальную температуру.но сегодня даже на газу начала детонировать!
oleg_zaichenko
Сообщение barosha56 » Сб фев 11, 2012 5:30 pm
Проверь электромагнитный клапан, он какраз и стоит на солексе!
barosha56
Сообщение markitos » Вс дек 09, 2012 10:18 pm
Точно клапан!
markitos
Автомобиль: Volvo 343
