Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб сен 13, 2025 12:54 am
Рейка 740
Рейка 740
Сообщение Григорий » Вт янв 24, 2012 11:38 pm
Вопрос такой-как правильно поставить среднее положение рулевой рейки?Менялась балка и снимался рулевой карданчик.До замены балки колеса стояли нормально,сейчас непопадает схождение(сильно)Рулевая тяга менялась одна,контрогайку поставил точно так как и на старой тяге.Старая балка была сильно убитая.Поставить надо хотябы приблизительно чтобы доехать до СТО.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Re: Рейка 740
Сообщение alexnax » Вт янв 24, 2012 11:43 pm
Ну так вроде ставить колёса прямо, и руль ровно и надевать карданчик на место. Это если просто чтоб руль ровно был. А если схождение то на глаз можно более менее выставить (чтоб до сто доехать). Тем более что одно колесо всего.
Re: Рейка 740
Сообщение Григорий » Ср янв 25, 2012 12:12 am
Так можно на рейке без ГУР
Opel zafira 1.8
Григорий
Re: Рейка 740
Сообщение vitalik k » Ср янв 25, 2012 12:49 am
Григорий писал(а):Так можно на рейке без ГУР
Выставь схождение по дискам на линейку и не парься. Спицу на баранке поровняй на шлицах. ;)
Re: Рейка 740
Сообщение Григорий » Чт янв 26, 2012 5:36 pm
А если в одну сторону накручу больше и в одну сторону будет постоянно открыт золотник?Я так понимаю надо сначала выставить рейку в среднем положении(с закрытым золотником)а тогда уже крутить рулевые тяги.Или может я чтото не так понимаю?
Opel zafira 1.8
Григорий
Re: Рейка 740
Сообщение Stas340 » Чт янв 26, 2012 6:50 pm
а в мануале ничего не написано по этому поводу? мож там все нормально изложено :? я конечно не знаю но думаю что в какой то книге должно быть описано
Re: Рейка 740
Сообщение vitalik k » Чт янв 26, 2012 7:17 pm
У золотника нет нулевого положения ставь как нужно тебе.
Re: Рейка 740
Сообщение Григорий » Чт янв 26, 2012 10:05 pm
В мануале нет ничего по этому поводу.Если у золотника нет нулевого положения то как тогда работает рулевое на 740? :o Насколько мне известно в золотника три положения-в среднем положении он перепускает жидкость с насоса в бачек,естественно при повороте вправо или в лево подает жидкость с насоса в цилиндр в правую или в левую сторону.Получается если не попасть среднее положение то золотник может быть открытый в какую либо сторону и будет тянуть руль.
Opel zafira 1.8
Григорий
Re: Рейка 740
Сообщение alexnax » Чт янв 26, 2012 10:57 pm
Не ты не прав, я не могу тебе рассказать принцип работы рейки с ГУР но ничего там никуда тянуть не будет. Ставь как тебе нужно
Re: Рейка 740
Сообщение vit » Вт фев 07, 2012 10:43 pm
ПРИЕДНУЮСЬ, Рейку як попало ,СХОЖД.-тягами,потім ставим на місце руль. БІЛЬШ НІ ЯК.
И.В. Якщо руль крутить(пр.-ліво) по різному то корпусу каюк!!!!!!!!
0685479965
vit
Автомобиль: volvo 960 2.5 tdi
Re: Рейка 740
Сообщение Григорий » Вт фев 07, 2012 11:28 pm
Именно так и сделаем!Крутить я так понимаю надо обе тяги?
Opel zafira 1.8
Григорий
Re: Рейка 740
Сообщение vit » Вт фев 07, 2012 11:58 pm
Григорий писал(а):Именно так и сделаем!Крутить я так понимаю надо обе тяги?
порахуєш оберти в право та ліво. R=L
0685479965
vit
Re: Рейка 740
Сообщение alexnax » Ср фев 08, 2012 9:29 pm
Регулируй только ту сторону на которой менял наконечник. Тебе же просто примерно чтоб доехать на СТО?
Re: Рейка 740
Сообщение leo_run » Ср фев 08, 2012 10:25 pm
Георгий сколько до сервиса километров?
Re: Рейка 740
Сообщение Григорий » Чт фев 09, 2012 11:39 am
1 км :-P
Opel zafira 1.8
Григорий
Re: Рейка 740
Сообщение leo_run » Чт фев 09, 2012 12:19 pm
ясно
Re: Рейка 740
Сообщение alexnax » Чт фев 09, 2012 10:57 pm
Григорий писал(а):1 км :-P
Блин да там и без колеса можно дотолкать, ставь как попало и в путь :D
Re: Рейка 740
Сообщение Григорий » Чт фев 09, 2012 11:08 pm
Жду рулевой карданчик :drag:
Opel zafira 1.8
Григорий
Вернуться в Подвеска
