Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 1:55 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Виктор64 » Пн фев 13, 2012 11:00 pm
сам грешу на нево а так не хочится по морозу под ней лазить гараж холодный
Виктор64
Сообщение Stas340 » Вт фев 14, 2012 6:06 pm
Нормальную шину массы на стартер и все пройдет. хотя может бить и втягивающее.
Похоже на то при плохом контакте стартеру не хватает напряжения, а при сильно большом потреблнении контакты нагреваются еще сильнее и контакт пропадает совсем, поставьте реле возле стартера (от любой машины) и возьмите питание от аккума проводом хорошего сечения (не меньше 2,5) а управление от старого и думаю все пройдет
Сообщение ZIMA » Вт фев 14, 2012 6:09 pm
Stas340 писал(а):Нормальную шину массы на стартер и все пройдет. хотя может бить и втягивающее.
У меня масса тоже на болту стартера ,лучше и надежнее.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Виктор64 » Вт фев 14, 2012 10:14 pm
:bye: коллеги!!! спасибо за информацию я уже писал што ХИТРЫЙ провод есть , на прямую работает заводится все пучком ... А по поводу реле што это за щелчки под рулем ? разви не оно ? и возможно нагрузка большая так как клемы греются .
Виктор64
Сообщение Stas340 » Ср фев 15, 2012 9:46 am
насколько я понял то ХИТРЫЙ провод это тот которым замыкается плюс с акума на контакт втягивающего, а я говорю про провод массы большого сечения на корпус стартера
Насколько я помню на В14 реле стартера есть только на вариаторе и то только для блокировки стартера на драйве, а так там кажись силовые провода :?
У меня на дизеле было так крутит стартер раза три и начинает тухнуть типа аккум сел, вес последующие попытки молчание, тестером проверяю аккум напряжение нормальное. и так пока не пройдет минут 10-15. заметил что шина массы на двиг (ну из магазина на жигули) обожгла краску на лонжероне. я взял плюсовой провод идущий к аккуму с бензиновой сделала массу на двиг и все прошло как с белых яблонь дым.
В вашем же случае если, насколько понял я, то при включении втягивающего через замок плохой контакт а при нагреве еще хуже. А при замыкании втягивающего напрямую от аккума получается напряжение поступает без потерь в виде длинных проводов и плохих контактов на скорее всего подгоревшей контактной группе замка, вот и имеем такую хрень.
В магазине берите реле вазовское стартера и фишку к нему повесьте его возле аккума и подключите через него стартер и я на 95% уверен что все пройдет :D
Сообщение Виктор64 » Ср фев 15, 2012 10:15 am
:bye: коллеги!!!спасибо за совет все понятно ...а можно на пальцах обяснить (схему подключения)пока глаза не увидят мозги и руки непоймут :?
Виктор64
Сообщение nocomments » Ср фев 15, 2012 11:45 am
А можно сгоревший якорь по внешнему виду определить?Или как это сделать тестером?Если отдельно проверять стартер,то можно ли дать + от аккума на провод который ведет ко втягивающему от стартера,а минус замкнуть на корпус стартера?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Сообщение Stas340 » Чт фев 16, 2012 2:21 pm
в реле четыре ноги в основном - две силовые и две управляющие к управляющим массу к одному и провод от втягивающего старый, к силовому провод от акума и провод от втягивающего новый.
провода 2,5 квадрата должно хватить
Сообщение Stas340 » Чт фев 16, 2012 2:23 pm
nocomments писал(а):А можно сгоревший якорь по внешнему виду определить?Или как это сделать тестером?Если отдельно проверять стартер,то можно ли дать + от аккума на провод который ведет ко втягивающему от стартера,а минус замкнуть на корпус стартера?
По внешнему сложновато :?
проверять можно отдельно подав питание как ты сказал.
А как проверить тестером показано в книге довольно хорошо, у меня просто скана под рукой нет а то показал бы. но я думаю в разделе электрооборудование найти не трудно будет :D ну или позвонить :D
Сообщение Виктор64 » Чт фев 16, 2012 4:22 pm
:bye: коллеги!!! спасибо , а што если реле поставить в штатное гнездо так как на вареаторном варианте ?
Виктор64
Сообщение Stas340 » Чт фев 16, 2012 5:21 pm
знакомая картинка :D
Нет не получится, реле на вариаторе работает чуток не в том направлении
На вариаторе центробежное сцепление и дабы когда машина стоит на драйве (движение вперед) никакой умник не заводил машину ибо она может дернутся впереди стоящую например, то предусмотрено реле которое не позволяет запустить стартер в положении драйв или реверс, за паркинг не помню. То есть крутить стартер можно только в положении нейтрали.
потому нужно поставить реле рядом со стартером при наличии реле (15 грн.) и фишки пластмассовой (кажись 2 грн) обжимника для клем, куска провода пару метров сечением 2 квадрата, трех фишек типа "мама" и одной фишки с круглым отверстием на 4 где то, можно спокойно управится минут за 20, даже без наличия опыта :D
Если что постараюсь сегодня сделать наглядные матерьялы))
Сообщение Виктор64 » Чт фев 16, 2012 7:43 pm
Спасибо за разяснение!!! а картинка твоя из темки "ремонт в Донецке". просто сопоставляю факты штобы не чиво не забыть в суботу поеду на авторынок и скуплюсь уже кое што под собиралось ,из за морозов тосол побежал нужно прокладку под термодатчик менять ну и посмотреть што почем :-P
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Сб фев 18, 2012 6:22 pm
Виктор64 писал(а):Спасибо за разяснение!!! а картинка твоя из темки "ремонт в Донецке". просто сопоставляю факты штобы не чиво не забыть в суботу поеду на авторынок и скуплюсь уже кое што под собиралось ,из за морозов тосол побежал нужно прокладку под термодатчик менять ну и посмотреть што почем :-P
:bye: коллеги!!! вот сездил скупился , оно или ? и какая из них ножка "масса"? P.S. и как всегда поставил прокладку на радиатор термодатчика долил тосол и вот оно чудо завелась "Вольвушка"с ключа усе пучком.Получается што стартер замерзает при сильных морозах :(
реле
реле
Виктор64
Сообщение alexnax » Сб фев 18, 2012 8:43 pm
85-масса, 30-+12 с аккума, 86-провод с замка зажигания на втягивающее. 87-новый провод к втягивающему.
Сообщение Виктор64 » Сб фев 18, 2012 10:56 pm
alexnax писал(а):85-масса, 30-+12 с аккума, 86-провод с замка зажигания на втягивающее. 87-новый провод к втягивающему.
Спасибо !!!буду пробовать.
Виктор64
Сообщение Cobra 11 » Вс фев 26, 2012 12:49 pm
Немного пофотошопил свою
Если нужно кому-то че-то нужно пофотошопить-обращайтесь
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Автомобиль: неВольво
Сообщение alexnax » Вс фев 26, 2012 1:26 pm
Если б ты и в жизни так фотошопил было бы куда прикольнее :D :D
Сообщение alexnax » Ср фев 29, 2012 8:48 pm
А у кого нибудь есть такие диски ??? Ато у меня такие были с машиной 4 штуки но один не доехал из краматорска, поломался по дороге. Покупать пока возможности нет, поэтому пишу тут. Просто ради интереса 8-)
Сообщение B200K » Чт мар 01, 2012 1:48 am
в мене є але сині.
Сообщение alexnax » Чт мар 01, 2012 10:45 am
B200K писал(а):в мене є але сині.
Ну то что они синие это конечно плохо, но не смертельно))) А в целом они ровные?Просто я их как то редко встречаю на форуме, а точнее никогда. Вот думал может собрать свой комплект, ну или поделиться с кем то своими
Сообщение B200K » Чт мар 01, 2012 9:15 pm
в мене є 4 штуки але один треба варити.хотів їх всіх продати.
Сообщение alexnax » Чт мар 01, 2012 9:53 pm
А у меня есть три))) И сколько примерная цена будет твоих четырёх?
Сообщение B200K » Пт мар 02, 2012 12:24 am
думаю десь 100у.о.
Сообщение alexnax » Вс мар 04, 2012 10:10 am
Буду знать к кому обращаться если что))) А вообще я мечтаю о таком ATS Cup r15 4x100 ET-28 ну просто мечта моя :cars: Я за эти диски даже и не знаю что готов отдать)))
Сообщение ZIMA » Вс мар 04, 2012 10:20 am
Зачётные каточки!!! ;)
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Alexeevich » Вс мар 04, 2012 10:30 am
Да, неплохо бы смотрелись. Но у нас я что-то в продажи такие не видел.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение alexnax » Вс мар 04, 2012 1:10 pm
Бывает проскакивают время от времени, у нас по городу ездит пара машин на таких. Так что нужно просто искать, я названия просто не знал а вчера задался целью нашёл. Даже есть аналоги китайские
Сообщение Serij » Пн мар 05, 2012 5:09 pm
Ребята, пару вопросов:
1. На трех и пятидверках стеклопоъемники одинаковые стоят или разные? летом хотел поставить с пятидверки - он стекло до верха двери сантиметра три не дотягивает.
2. вопрос по машинке: при включении зажигания перестали загораться лампочки давления масла и тормозной жидкости. куда лезть? :?
Сообщение Stas340 » Пн мар 05, 2012 5:11 pm
1 нет разные. На пяти и четырех одинаковые, на трех свои
2 за панель приборов поправлять шлейф, кажись тот что ближе к пассажиру :D
Сообщение grom » Пт мар 09, 2012 2:34 am
зачетная троечка 8-)
grom
