Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:46 am
Ремонт генератора, реле фар(460)
Сообщение AFri » Вт авг 07, 2007 10:06 am
Вдруг начала слабо мерцать лампа контроля заряда АКБ. Померял напряжение -- пониженное, но едва-едва заряжает без нагрузок. Но стоит включить любую нагрузку -- никакого заряда, всё питается уже от АКБ, на любых оборотах!
Но сильно не хотелось снимать генератор, он под гидроусилителем, тесно очень там.... Но когда глянул осцилографом форму напряжения, сразу понял -- снимать придётся :? И надо искать диоды!
Снял генератор, разобрал диодные пластинки, и увидел ... холодную пайку, один из диодов болтался в месте пайки!!! Ну, дальше всё ясно.... Заработало, как новое!
А потом поставил два реле: на противотуманки (напряжение подпрыгнуло с 7В до 12В!) и на ближний свет (с 10В до 12В) -- светло стало, как днём!
AFri
Сообщение Pawluchi » Вт авг 07, 2007 12:58 pm
Щетки и подшипосы проверил ? Я даже лаком модным вскрыл все ,просохло собрал ,спаял, поставил, ну есть время че по не загонять :D .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
