Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:12 am
Помощь по Volvo V-40 1998г.
Сообщение Евгеша » Чт фев 23, 2012 12:30 pm
При рабочем двигателе начало выдавливать масло через крышку(куда заливаеться масло). Думал прокладка на крышке умерла,поменял два раза всё равно прёт. Одни говорят хана кольцам,другие,что замёрз или забился сапун. Может у кого-то был такой прикол. Буду благодарен в любой помощи и совету. : :roulette:
Евгеша
Автомобиль: Volvo V-40
Re: Помощь по Volvo V-40 1998г.
Сообщение AleKSEY » Пт фев 24, 2012 10:29 am
Могу только предположить что забита вентиляция картера.У меня тоже наблюдалось: то на крышке маслозаливной,то на патрубке вентиляции на головке,щуп покрывался смесью масла и конденсата, снимая щуп при работающем двигателе ощущолось что в ентиляция не работает.Сам сечас разобрал вентиляцию,почистил все возможные патрубки (некоторые были забитые полностью)и заказал сам маслоотделитель.На выхадных планирую собирать вентиляцию. :moil:
AleKSEY
Автомобиль: Rexton II 2008
Сообщение vit » Пт фев 24, 2012 1:42 pm
Чисть сапун а там подивишся. Доречі сальнікі двигуна текли?
0685479965
vit
Автомобиль: volvo 960 2.5 tdi
Сообщение petertuning » Пт фев 24, 2012 3:30 pm
сними эту крышку и при работающем моторе посмтотри как оттуда валит масло и/или дым
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение Евгеша » Сб фев 25, 2012 12:12 am
До этого всего хаоса,сочился передний сальник коленвала. И щуп тоже покрывался конденсатом и подмерзал,а потом внезапно начался армагедон. Разобрал "пол двигателя" завтра буду снимать сапун,но уже и так видно что там торба,грязи много. Если будут ещё советы буду благодарен. Спасибо тем кто отозвался. :moil:
Евгеша
Сообщение vit » Сб фев 25, 2012 1:30 am
Евгеша писал(а):До этого всего хаоса,сочился передний сальник коленвала. И щуп тоже покрывался конденсатом и подмерзал,а потом внезапно начался армагедон. Разобрал "пол двигателя" завтра буду снимать сапун,но уже и так видно что там торба,грязи много. Если будут ещё советы буду благодарен. Спасибо тем кто отозвался. :moil:
Наслідки доброго масла типу кастрол, єссо, мобіл, і т.п. міняй одразу всі сальнікі і заливай Q8.
0685479965
vit
Сообщение Евгеша » Сб фев 25, 2012 3:48 pm
Нашёл причину,патрубок ,идущий от сапуна к воздухану, был забит наглухо,по ходу небыло достаточной вентиляции масла . Короче завтра буду собирать будет видно.
Евгеша
Сообщение vit » Вс фев 26, 2012 2:31 pm
Евгеша писал(а):Нашёл причину,патрубок ,идущий от сапуна к воздухану, был забит наглухо,по ходу небыло достаточной вентиляции масла . Короче завтра буду собирать будет видно.
Дуже будласка.
0685479965
vit
