Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс сен 14, 2025 4:39 am
Начнука и я тут ветку по 440.
Сообщение Merlin » Чт фев 02, 2012 4:55 pm
Уже возникли мелкие планы по втулингу 440:
Установка климата (комплект деталей куплен уже) от 960. вся проводка датчики исполнительные механизмы...
есть пара вопросов к владельцам климата на 9ках
1) подсветка в этом блоке регулируеться вместе с подсветкой в приборке?
2) что за провода подключаються к приборке? 2 штуки. один из них похоже на спидометр.
3) есть ли у когото скан русской инструкции к климату (знаю что такое есть но в нете ненашел)
4) светодиод на датчике солнечной радиации для сигналки штатной?
И к владельцам 4хх есть у когото схема печки с вакуумным приводом заслонок на 4хх 93го гда?
Мне уже итак ясно что это совокупляемо вместе но есть пара нюансов которые хочеться выяснить до снятия печки с машины.
спасибо!
следующий этап газ 4го поколения. и возможно другой блок управления двигателем.
Re: Начнука и я тут ветку по 440.
Сообщение leo_run » Чт фев 02, 2012 5:13 pm
Merlin писал(а):Уже возникли мелкие планы по втулингу 440:
да
у меня 2 таких печечки и к спидометру ничего не идет
и на том что есть достаточно все понятно русского никогда не видел
нет - для печки :-)) еще один датчик с вакумнойтрубкой остался в освещении салона в плафоне :D
спасибо!
Сообщение Merlin » Чт фев 02, 2012 5:49 pm
Нафига этот светодиод климату? если провод от него идёт наружу? я уже нашел пару отличий от штатной схемы. наверное различие по годам....
датчик на потолке то с ним всё ок.
непонял куда идут аж ТРИ вакуумные трубки под капот.... одна забор вакуума для заслонок, вторая для датчика в потолке.
А ТРЕТЬЯ!? управляющая!!!! под капот идёт! чем она там управляет?!?! в схеме такого нет! :moil: :moil: :moil: :moil:
Сообщение leo_run » Чт фев 02, 2012 7:59 pm
Merlin писал(а):Нафига этот светодиод климату? если провод от него идёт наружу? я уже нашел пару отличий от штатной схемы. наверное различие по годам....
а третья управляет краном печки
Сообщение ivan@m » Чт фев 02, 2012 9:42 pm
Максим тя надо забрать на аэродром к себе))) нам такие нужны.
руки походу от туда ,да еще и время куча свободного)))
как это все девушка переживает. 8-)
Сообщение vnukoff » Чт фев 02, 2012 10:38 pm
А у меня третья просто висит внутрях капота, думал что она для сравнения воздуха на улице и в салоне( трубочка в плафоне)
Сообщение leo_run » Чт фев 02, 2012 10:56 pm
надо искать вадис там есть картинка и куда какая трубка
Сообщение Merlin » Пт фев 03, 2012 12:55 am
Блин как я неподумал. может и кран печки вакуумный. а может просто выход воздуха. чтобы не шыпело в салоне...
ясно спасибо разберусь!...
Фотоотчет будет!
Сообщение Merlin » Пт фев 03, 2012 1:28 am
Сообщение Merlin » Пт фев 03, 2012 1:30 am
походу по эдектрике пара неясностей но вобщем картина ясна уже на 98%.
Сообщение Anatoli » Сб фев 04, 2012 2:55 am
[quote="Merlin"]Нафига этот светодиод климату? если провод от него идёт наружу? А наружу это куда?
Кажись этот фотоэлемент должен измерять интенсивность светового потока поступающего в салон (читай количества тепла), и на его данных БУ климата должен вносить коррективы в производительность системы.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Merlin » Сб фев 04, 2012 4:24 pm
На схемах 94го года от датчика солнечной радиации идет 3 провода прямо в блок управления климатом. в 94м году может какойто фототранзистор стоит.... потому и 3 провода...... ВОЗМОЖНО. проверить немогу.
а на климате 95го года по факту 2 в климат и один наружу. за пределы проводки климата, общая только масса у светодиода и фотодиода. как устроен датчик 94го года БМП. но в 95м ЯВНО всетодиод идет на сигналку (или моежет это только для машин с заводской сигналкой). вобщем незнаю но этот мегажир заюзаю. сигналку выведу на него ;)
Сообщение leo_run » Вс фев 05, 2012 12:10 am
Сообщение Merlin » Вс фев 05, 2012 1:19 am
Да вот отсюда схемы и брал... 960 95го года там нет... а отличий я уже много нашел.... например уплавление муфтой кондея в блоке регулировки скорости НЕТ.... походу климат у меня почти с эс90.... он нетакой как на 960...
вобщем потеплеет восстановим кондишку и климат внедрим. :D
Сообщение leo_run » Вс фев 05, 2012 9:22 pm
я потом добью у меня 740 и 760 обе подготовлены под кондюки но не стоит ничего
Сообщение Merlin » Сб мар 03, 2012 2:36 pm
Со жгутом климата разобрался.
он с бортсетью сообщаеться 2мя разьёмами и 9ю проводами... немог понять сначала какой куда. оказалось проще некуда.
1) постоянный силовой плюс (на поздних 960 и S90 По факту через зажигание)
2) постоянный силовой минус
3) подсветка
4) выход на компрессор
5) выход на лампу зарядки от генератора (в авторежиме без зарядки климат всё отключает кондей и вентилятор климатичесской установки)
6) вход от сигналки на светодиод (функционально установлен в одном корпусе с датсиком солнечной радиации)
7)над этим долго потел, уходит по схеме кудато в приборку, но изучив схему приборки оказалось что это контроль скорости автомобиля.
оставшиеся 2 идут на датчик температуры салона, на потолок.
вобщем на 460ю схематичесски это колхозиться на УРА. У меня только спидометр тросовый, но эту проблемму решим ТАЗовским или Волговским проходным датчиком скорости.
Управление заслонками чисто по механике ещё недумал как решить, но уже есть 2 рабочих варианта как правильно реализовать распределения потоков (в том числе в авто режиме) но это уже после снятия печки с 460, как только потеплеет.
пока заказали радиатор кондиционера, а там посмотрим.
Сообщение Anatoli » Вс мар 04, 2012 1:52 am
С тросом датчик бывает, у мну есть.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Merlin » Вс мар 04, 2012 1:49 pm
можно фото датчика?
Сообщение Anatoli » Вс мар 04, 2012 7:41 pm
Merlin писал(а):можно фото датчика?
Приборку снимать нужно (как бы несовсем охота). Находится на вале спидометра диск модулирующий (с прорезью), и на корпусе закреплен сам датчик, к нему три провода. Похоже на ХОЛЛ, я толком не разбирался но кажись у мну он нужен для АБС.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Merlin » Вс мар 04, 2012 9:23 pm
Понятно, надо изнасиловать ЗЛО.
