Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт авг 07, 2026 5:04 am
Глюки проводки
Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Ср мар 21, 2012 8:51 pm
Всем привет. Нужна помощь.
Вынимал движок. Попутно отревизировал моторную косу, пропаял все стыки, заизолировал повреждённые участки, короче подтянул сопли. После установки движка вылез трабл.
При включении зажигания не горят лампы: зарядки , перегрева, АБС, передув турбины, уровень торм жидкости, и проч. сервисов.
Зато, при повороте ключа, дудят дудки. Отсоединение проводов в руле проблему не решает.
Свет, повороты, аварийка работают. Дворники тоже. Генератор снят ( в ремонте крепление). Свечи работают. Лампа блокировки моста живёт своей жизнью, Иногда горит непрерывно, иногда мигнув два раза тухнет.
Где рыть? Неохота по-машины раскурочивать.
760TDI
Автомобиль: Volvo 760TDI; 244
Re: Глюки проводки
Сообщение Андрей-Volvo » Ср мар 21, 2012 8:55 pm
760TDI писал(а):Всем привет. Нужна помощь.
а нужно раскурочивать ! ты когда провода делал ну сопли поттягивал ты провода подключал именно туда где они и были до тебя ?? если ты просто перепутаеш то тогда оно так и небудет работать !
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Ср мар 21, 2012 8:59 pm
Там нечего перепутывать.2х пиновый разъём в 8ми пиновый не вставить. Или ты имеешь ввиду штекера на потребителях?
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение Андрей-Volvo » Ср мар 21, 2012 9:04 pm
760TDI писал(а):Там нечего перепутывать.2х пиновый разъём в 8ми пиновый не вставить. Или ты имеешь ввиду штекера на потребителях?
дам где слева есть колодка которая идёт к датчиком с мотора (температура и почья дребидень !!!) ! ну вот если ты их перепутал то тогда будет опа ! а если еще сигнал то тогда ты точно что то перепутал или глянь провода под предохранителями !!!! а самый надёжный вариант ето : береш схему и начинаеш росбираться ! вот сылки где можно глянуть ну примерно http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php ... E%E4%EA%E8 ! ты можеш сказать где ты делал проводку в какой части дигателя да где фары или где стоит бачёк гура ??
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Ср мар 21, 2012 9:13 pm
Возле бачка ГУРа. Разъединял четыре разъёма: Общий 8. Общий 2. Разъём тайм реле. Разъём реле перегрева/передува. Перед сборкой всё звонилось. При замыкании накоротко контакта термопары аварийка перегрева срабатывает. Масло горит. Следовательно, по этой ветке ошибок в соединении нет. Не работает именно режим предпусковой самопроверки ламп.
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение leo_run » Ср мар 21, 2012 9:20 pm
поставь гену , болезнь пройдет
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Ср мар 21, 2012 9:25 pm
Не факт. Цеплял.Правда не родную. (Или факт)
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Ср мар 21, 2012 9:27 pm
leo_run писал(а):поставь гену , болезнь пройдет
Шо, и дудки замолчат?
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение leo_run » Ср мар 21, 2012 9:54 pm
все пречисленные лампы загораются в следствии не работы генератора ну так образно сказано
дудки ищите чтото другое типа поворот ключа подает + на ТНВД и этот + попер в дудки
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Ср мар 21, 2012 10:13 pm
leo_run писал(а):все пречисленные лампы загораются в следствии не работы генератора ну так образно сказано
Лампы НЕ загораются. А дудки всегда в"плюсе". Но вариант с "геннадинем" пока наиболее вероятен. И ремонтоудобен.
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение leo_run » Ср мар 21, 2012 10:32 pm
+ на дудки идет всегда прерывается - он идет через руль , контакт и потом на сами дудки
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Ср мар 21, 2012 11:00 pm
Дудки.pdf
Дудки в плюсе. Замыкается минус. Следовательно где-то мкнут.
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение leo_run » Ср мар 21, 2012 11:23 pm
так прозвони рассоединенный разьем С2 27 клема если там есть минус значит гдето на руле или если посленего то гдето под капотмо искать
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Ср мар 21, 2012 11:52 pm
Так отж. Где-то под капотом.... Руль откидывал. Оба конца. Без толку.
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение leo_run » Чт мар 22, 2012 9:25 am
что такое работа схемы?
это правильное соединение всех точек для обеспечения работы :-) в противном случае схема либо не работает либо работает но не так как ее проэктировали :-)
зы эт я так студикам своим лет 8 назад расказывал
зыы бывают случаи исключения когда невнимательность и упертость сознания делают одно, хотя в схеме нарисовано совсем другое :-)
Re: Глюки проводки
Сообщение ivan@m » Чт мар 22, 2012 2:59 pm
+1 потдерживаю
я вот щас на лаче езжу так там стоп нажимаешь вапще все гаснет кроме двигателя.))
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Чт мар 22, 2012 4:05 pm
Ху из "Лач"? Лачетти? Или Лачеттевский генератор? У меня до ремонта Бэховский приколхожен был. Глючил тахометр. Могёт быть сей трабл?
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Чт мар 22, 2012 5:54 pm
Кстати, поясните, каким образом генератор влияет на работу контрольных ламп. Предположим, перенаправляет ток на реле (цепь) контрольных ламп. Но в этом случае, замыкание проводов между собой должно привести к тому-же результату.
С тахометром,ладно, согласен, предположим Вольва не любит Бэху на генетическом уровне. Хотя Эл. ток он и Африке эл ток, а 12 вольт они и в Намибии 12 вольт.
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Чт мар 22, 2012 7:00 pm
Ещё один пазл.
Только сегодня задумался: а минус то уже на корпусе..... судя по схеме релюшек сигнала не прослеживается. Но по логике они быть должны.
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение leo_run » Чт мар 22, 2012 7:23 pm
760TDI писал(а):Кстати, поясните, каким образом генератор влияет на работу контрольных ламп. Предположим, перенаправляет ток на реле (цепь) контрольных ламп. Но в этом случае, замыкание проводов между собой должно привести к тому-же результату.
у тебя есть схема??? если есть глянь через что подключены лампы???
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Чт мар 22, 2012 7:42 pm
Не узрел в ней генератора.... Схема больше 500 кБ. Не вставляется.. Если есть, покажи.
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение leo_run » Чт мар 22, 2012 7:54 pm
там ТИПА так" гена не крутится все светится а именно тормоза ручник АБС шото еще непомню что .....
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Чт мар 22, 2012 8:17 pm
Так бллин и Генка не крутится и лампы не горят и в схемах генератор не задействован..... Как-то так....
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение vitalik k » Пт мар 23, 2012 11:43 pm
Контрольные лампы через диоды при включении зажигания подают напряжение на якорь гены для первичного возбуждения. После заводки и выработки геной напруги, диоды запираются встречным напряжением и лампы гаснут. Если нет подчлюченого гены лампы не будут индицировать тестовый режим, по сигналу наверно был колхоз с релюшкой. И вообще лезть в проводку без схемы и элементарных познаний в работе электро устройств, чревато пожаром не приведи господи. :buba:
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Пт мар 23, 2012 11:51 pm
Итак, с лампами наиболее вероятный вариант с неисправностью контрольного Геннадия. Ждёмс-с своего. Завтра прибывает на историческую родину.
С дуделками интересней. Объявляем в розыск реле. И подозреваем залипшие контакты. Дело за малым. Растрепать подпанельную бороду....
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение leo_run » Сб мар 24, 2012 12:36 pm
ооо реле!!!! 2 раза видел их в местах не столь отдаленных
а пару раз вобщем на правом усилителе стойки находил причем под усилителем второй раз --- тока тиха не смейтесь под подкрылком :-)))
нашел случйно по интерсным проводам идущим в отверстие тормозной трубки...
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Пн мар 26, 2012 2:00 am
Прицепил генку. Всё горит, но в пол-накала. Температура подымается сразу и застывает, после прогрева на вертикале.
Новый проблем. Постоянно горит лампа блокировки диффа. Свечи срабатывают при любом раскладе. На холодном секунд 7-8 греют, на горячем 3-4.
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение leo_run » Пн мар 26, 2012 10:52 am
в пол накала это чт так горит???
а что такое лампа блокировки дифа???
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Пн мар 26, 2012 11:09 pm
В пол- накала все сервисные лампы. Лампа диффа- это лампа блокировки дифференциала. Лампа АБС не горит ни при каком раскладе.
760TDI
Re: Глюки проводки
Сообщение 760TDI » Пн мар 26, 2012 11:22 pm
Кстати. Как оказалось термостат тоже бочинил ( начало открытия ок.45- 50 град. при заявленных 87) Проехал 50 км,- чую не греет печурка как надо. И второй симптом, при запуске, постоянно срабатывают свечи. Чётт думаю не то. Крышку отвинтил, а вода- ну просто тёплая. Благо был запасной, дома поменял.(Открытие при 80). Глючный на лето приберёг. А то у нас бывают, деньки "тёплые".
НО! Даже при 50-60 град стрелка стоит вертикально!
НЕПРАУВЫЛЬНО!
Завтра гляну на этом термосе. Если не уеду отпишусь.
Да, и подпрозрел с расхода на "холодном" движке.....
760TDI
