Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:20 am
Буксирование авто на передаче. Вредно ли?
Сообщение Denis_gl » Сб мар 24, 2012 10:54 am
Приключилась со мной вчера неприятность.
Ехал забирать ребенка от тещи и посреди дороги (для Харьковчан: на Шевченко, МРЭО. Ехал с ХолГоры на ГерТруда) Закончился газ, 4е поколение. Машина автоматом перешла на бенз, но при подъезде к перекрестку заглохла напрочь!
Послушал внимательно, один из бензонасосом (который под днищем) не работает.
Позвал друга, который и дотащил меня до ближайшей газовой заправки, что бы завестись на газу и так поездить.
Ближайшая заправка оказалась километров через 10-12.
Все это время, пока меня тянули, держал машину на 4й передаче... Что бы работали тормоза/гур/генератор.
Ну вот даже официалы так советуют:
Если поломка буксируемого автомобиля позволяет буксировать автомобиль «на передаче» (например не поступает топливо в двигатель или вышла из строя система зажигания), то стоит включить наивысшую передачу и выжимать сцепление только в начале движения (чтобы дополнительно не нагружать и так перегруженное сцепление буксирующего авто) и перед самой остановкой. Это обеспечит работоспособность вакуумного усилителя тормозов и гидроусилителя руля (если таковой имеется) буксируемого автомобиля, также будет подзаряжаться и аккумулятор, при этом нагрузка на буксирующий автомобиль возрастет незначительно (конечно же «зажигание» должно быть включено). Также включенная передача всегда будет немного притормаживать буксируемый автомобиль, что легче позволит держать трос в натянутом состоянии (зачем это нужно разберем ниже).
Но по факту заправки двигатель завелся очень плохо. Начал троить, из трубы повалил синий дым.
Машина проехала метров 200 и заглохла. Открыл капот, передняя часть двигателя в масле :o
Бросил на охраняемой стоянке....
Чё за фигня?!!! :viking:
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Буксирование авто на передаче. Вредно ли?
Сообщение leo_run » Сб мар 24, 2012 12:32 pm
у тебя там все целое???
меня уже дотаскали зимой --- пока распредвал не лопнул
думаю Б230 это проще переживает а что нельзя было просто катится за машиной тормоза работают - только не так эфективно гуру пофигу рультолко тяжелее стал
думаю синий дым был потому что масла в цилиндры насосало по полной
Сообщение Евгений » Сб мар 24, 2012 3:33 pm
Думаю, прокалишь свечи и все норм будет. Свечи маслом засрал да и все
Сообщение Denis_gl » Сб мар 24, 2012 5:24 pm
Предварительный осмотр показал сбитый ремень ГРМ, бензин в масле (уровень выше+ щуп сильно бензом воняет), даже из сочленения штанов с выпускным коллектором сочится масло....
Машину только час назад притащил в гараж. Пошел разбирать. Начну со свечей и выставления ремня по меткам...
я реально считал, что так должно быть лучше! :sad:
я действительно не могу понять почему такое может быть...
не все так однозначно, судя по масляному пояску на моторном отсеке, прокладке тоже пришел писец...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение alexnax » Сб мар 24, 2012 8:39 pm
И это всё из-за того что тебя тянули на буксире???? :o Та ну нах! Ну ладно бенз в масле это я могу понять, да и то он там потому что включено зажигание было. Не нужно было гнаться за зарядкой, ГУРа и тормозов вполне хватило бы для комфортной буксировки. Но прокладке от чего мог прийти писец???
Сообщение Denis_gl » Сб мар 24, 2012 9:35 pm
задним умом и я крепкий очень! :D
а вся передняя часть двигуна + чуть сзади чего в масле?
Ремень действительно перепрыгнул. Выставил, свечи почистил и прокалил.
Завелась.... немного потроила (обороты установились ровные) заглохла.... дыма из выхлопной немного было, но не сильно...
Больше завести не смог, как не прыгал вокруг.... :sad:
Че делать? не знаю...
З.Ы. А бензонасос жужжит!!!! :o
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Евгений » Вс мар 25, 2012 1:52 pm
Сударь, а у Вас там помпа случаем не клинит?
Сообщение Denis_gl » Вс мар 25, 2012 2:38 pm
Евгений писал(а):Сударь, а у Вас там помпа случаем не клинит?
Не Жека! Это все откидываем сразу, так как я заводил её без ремней помпы/гура/генератора, шкив коленвала вообще снят...
Итак рузельтат:
Бензонасос таки - в топку! Не качает совсем!
На газу завелась нормально...
На данный момент к замене:
-Масло+фильтр. Кстати, а чем лучше всего помыть двигатель? А то вместо масла, 5л бензо-маслянной эмульсии бультыхалось...
-Ремень ГРМ, этот весь в масле...
-проклада клапанной крышки. И до этого подтекала, надо поменять раз открыл.
- виновник проишествия - бензонасос....
Че то я переживаю за прокладку блока и сальники... почему передок движка был в масле?
Ну ладно, все поменяю, заведу, там посмотрим...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Rom » Вс мар 25, 2012 9:47 pm
Итак рузельтат:
Есть специальные промывочные масла для двигателей, еще можно веретенкой промыть, если конечно найдешь веретенку!
Сообщение ivan@m » Ср мар 28, 2012 6:49 pm
неможет быть. ездил так по 50 км таскал машины и нихера.
либо она пыталась запускатся и постреливала либо я не знаю но т ак быть не может.
инжектор мех?
если да то наверно в нем причина.
Сообщение Серёга 740 » Ср мар 28, 2012 10:27 pm
"Все это время, пока меня тянули, держал машину на 4й передаче... " Это твоя самая большая глупость!!!
Хочешь спросить по чему, я тебе отвечу, вся нагрузка ложится на ремень, не один ремень не выдержит. В любом случае его либо порвёт, либо зубья перескочат.
Поздравляю, 10-12 км. ехал в комфорте, теперь нужно вложить ЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО денег :-D :-D :-D
"Ну вот даже официалы так советуют:" На заборах тоже пишут.
Серёга 740
Лидер
Лидер
Сообщение Denis_gl » Ср мар 28, 2012 10:44 pm
Да нет! Обычный джетроник!
реально не догоняю физику процесса! :?
Я задним умом, тоже такой умный! :-D
А количество денег вот какое:
Масло полусинтетика - 165грн/5 литров (не гавно, масло сами возим из германии, эксклюзивные права)
Ремень - 95грн (Гудеар)
Фильтр масла - нашел в гараже
Фильтр воздуха - 65грн
прокладка клапанной крышки (поменял по случаю) - около 50грн
бензонасос 600грн - Бош
3 вечера в гараже - безлимит.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Серёга 740 » Ср мар 28, 2012 10:53 pm
Не в обиду, за дурной головы рукам горе :D
Запомниш этот урок на всю жизнь, с буксира не заводи автомобиль!!!
"реально не догоняю физику процесса!" Когда ты едешь и отпускаешь педаль газа, что происходит??? Автомобиль начинает, терять скорость и останавливается, но при этом двигатель у тебя работает. Так!
А на заглушенном двигателе, когда ты включаеш передачу вся нагрузка компресии ложится на ремень(коленвал и распредвал соеденены ремнём, а не шестерней или цепью), вот и всё, а ремень не расчитан на такие нагрузки.(прежде чем что-то сделать нужно хорошо подумать)
Серёга 740
Лидер
Лидер
Сообщение vitalik k » Ср мар 28, 2012 11:13 pm
Как говорится с дуру можно и стеклянный член сломать, и ещё может объяснишь какую такую нагрузку испытывает ремень в отличии от штатного режима. Ты что коробкой распредвал крутишь ? Другое дело если сцепу резко на скорости кинуть, ну тут про стеклянный я уже упомянул. :P
Сообщение Denis_gl » Чт мар 29, 2012 8:59 am
то есть, сила в 12атм/100см2 (на вскидку площадь клапана) выше, чем давление газов при небольшой детонации (открытой полностью дросс заслонки) :D
Ну не может быть давление сжатия воздуха в ВМТ, быть выше чем давление сгораемых газов!!!!!
Ну реально бред!
Ремень прескочил, когда камера цилиндра наполнилась бензином, и поршень не смог его сжать, произошел гидроудар и ремень перескочил..
до сих пор колбасит!!!!! :roulette:
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение leo_run » Чт мар 29, 2012 9:21 am
а я думал после гидро удара шатуны гнет:-)
жидкости не сжимаемые
Сообщение Denis_gl » Чт мар 29, 2012 12:08 pm
объяснишь физику процесса понятнее? :D
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение leo_run » Чт мар 29, 2012 12:20 pm
возми шприц набери воды закрой отверстие и поробуй сожми :-))
тоже самое происходит в двигле- если бы насосало топлива столько сколько обьем камеры и плюс пару капель то погнуло бы шатуны -- но при работе даже на при том что тащили все это должно было лететь в выхлопную и когда завел было бы не тихое БАБАХ
Сообщение Denis_gl » Чт мар 29, 2012 1:54 pm
так и было, только без бабаха!
Вчера, как собрал, поехал по городу. Сизый дым валил километров 15-20, потом меньше и меньше.
Сегдня по дороге на работу один раз дымнуло и вроде все...
да я знаю, что такое гидроудар, и что жидкость практически не сжимаема - то же....
Я пытаюсь понять, почему ремень перепрыгнул....
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение михась » Чт мар 29, 2012 3:09 pm
..."то все дурниці синку,ти наливай да пий".. :-D :-D (из анекдота) :frends:
Сообщение Denis_gl » Чт мар 29, 2012 4:50 pm
:-D
Denis_gl
Автомобиль: 940
