Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:00 am
850 жду мнений.
850 жду мнений.
Сообщение Павель » Вс апр 08, 2012 2:20 pm
Добрый день господа вольвоводы. Имеем атмосфер ник 5254(170лс). Сегодня за 20мин, ушло через крышку заливной горловины,около 1л антифриза(уровень был по верхней метке бачка). Вывод-наверно прокладка ГБЦ. НО, в масле эмульсии нет. Интересно ВАШЕ мнение по поводу ремонта... Отношение к рем-герметикам по устранению течей. Восстановление прокладки с помощью рем-герметика. Буду благодарен любому мнению. Спасибо.
Павель
Re: 850 жду мнений.
Сообщение Stas340 » Пн апр 09, 2012 10:09 am
если по нормальному и чтобы дешево и потом быть спокойным - то прокладка и и менять, если масла нет то это еще не показатель, вопрос времени....
ну а если долгим, мучительным и дорогим путем пойти то велкам хадо клюб))))) и прочие припарки
Re: 850 жду мнений.
Сообщение Diringer » Пн апр 09, 2012 1:08 pm
Ну, если выгнало через горловину расширительного бачка - это ещё не прокладка. Реальнее это может быть воздушная пробка или термостат не отрывает на большой контур. Закипела она у тебя, короче...
Diringer
Re: 850 жду мнений.
Сообщение ivan@m » Пн апр 09, 2012 1:39 pm
так выгнало через пробку? или ушло в двигатель?
двигатель просто работал? или перед этим сливали тосол и заливали новый??
выкрути свечи и посмотри на них и нам покажи.
ну и ковер пощупай в машине.
если б прокладка гбц и то и в расширительный бы дуло.
наверняка гдето вытекает помаленьку и размазывается по машине-отчего потеков и невидно.
Re: 850 жду мнений.
Сообщение Stas340 » Пн апр 09, 2012 2:00 pm
сори это уже чисто дизельное :drag: :oops:
вообще то да при тупом перегреве будет наблюдаться такая же картина, остановился через расширитель выгнало литр-полтора, чуток постояло и залилось то что ушло. вполне может быть термостат или еще чего.
Иван прав что свечи все покажут
Re: 850 жду мнений.
Сообщение Павель » Пн апр 09, 2012 3:52 pm
Diringer писал(а):Ну, если выгнало через горловину расширительного бачка - это ещё не прокладка. Реальнее это может быть воздушная пробка или термостат не отрывает на большой контур. Закипела она у тебя, короче...
нет, приборы контроля показывали ОК, ОЖ не кипела. Но пузырьки в расширительный бачок шли...
Павель
Re: 850 жду мнений.
Сообщение Павель » Пн апр 09, 2012 3:58 pm
ivan@m писал(а):так выгнало через пробку? или ушло в двигатель?
да, через пробку ушло. двиг с утра завел, ехать собирался... свечи одинаковые, только 5я немного беловатая..., тосол будет меняться зимой... ковер сухой.
Павель
Re: 850 жду мнений.
Сообщение ivan@m » Пн апр 09, 2012 7:01 pm
ну нада как гдето советовал Стас посмотреть если избыточное давление в бачке или нет.
Re: 850 жду мнений.
Сообщение Andrey Popov » Пн апр 09, 2012 9:52 pm
Как вариант- пробка заливная,была така фигня)),пробку поменял-перестало..
Andrey Popov
Автомобиль: Volvo S80T6
Re: 850 жду мнений.
Сообщение tune_up » Вс апр 15, 2012 3:04 pm
Павель писал(а):Добрый день господа вольвоводы. Имеем атмосфер ник 5254(170лс). Сегодня за 20мин, ушло через крышку заливной горловины,около 1л антифриза(уровень был по верхней метке бачка). Вывод-наверно прокладка ГБЦ. НО, в масле эмульсии нет. Интересно ВАШЕ мнение по поводу ремонта... Отношение к рем-герметикам по устранению течей. Восстановление прокладки с помощью рем-герметика. Буду благодарен любому мнению. Спасибо.
В таком случае более правильно говорить не "имеем атмосферник", а "нас имеет атмосферник" :? (юмор). А если серьёзно, то в расширительный бачок не нужно наливать антифриз до верху. Он на то и расширительный, что бы было куда расширяться. У меня тоже были проблемы, пока не начал поддерживать уровень чуть больше минимума. По поводу герметиков: конечно колхоз, но если где то немного сопливит и ничего нельзя сделать (или очень дорого) тогда есть смысл, только нужно знать хоть приблизительно где течёт. При большой течи не поможет, только загадите систему.
Инжекторцентр http://tune-up.com.ua/
tune_up
Автомобиль: VOLVO 480
Re: 850 жду мнений.
Сообщение KIRUxa » Ср апр 25, 2012 8:36 am
такая же хрень,и ещё имульсия на щупе и на вентиляции картера,голову проверял и шлифовал,блок проверял,менял прокладку,собрал,тоже самое..... все грешат на перегильзовку блока ,а сменил антифриз и залил verilibo (или што то так), и уже 2 недели пока без проблем :moil: :moil: :moil:
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Re: 850 жду мнений.
Сообщение KIRUxa » Ср апр 25, 2012 8:40 am
и ещё, у меня термостат работал,гонял по большому кругу...а у тебя?
KIRUxa
Re: 850 жду мнений.
Сообщение Павель » Вт май 01, 2012 8:02 am
Добрый день. Эмульсия на щупе---это риск, и очень большой. Смотри, можешь похоронить не только вкладыши, но и колен.вал, шатуны, и блок. Перегильзовка не предусмотрена, но ее делают, и иногда успешно. Моя головка сейчас в ремонте, подливалка не помогла, но показала места протечек. Вовремя вскрыл голову, началось маслянное голодание на 1 цилиндре, потеря структуры около 0,7-0,8мм в постели распреда. А не рабочий термостат, это всего лишь неудобство, большой круг основной, и очень важный(3года от ездил без него).
Павель
Re: 850 жду мнений.
Сообщение Aleksandr » Вс май 13, 2012 10:29 pm
А меня так вжарила пробка разширительного бачка. даже помпу снимали и термостат, а оказалась крышка бачка)))
Aleksandr
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
