| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:04 pm | |
Diringer писал(а):Ну, если выгнало через горловину расширительного бачка - это ещё не прокладка. Реальнее это может быть воздушная пробка или термостат не отрывает на большой контур. Закипела она у тебя, короче...
ivan@m писал(а):так выгнало через пробку? или ушло в двигатель?
двигатель просто работал? или перед этим сливали тосол и заливали новый??
выкрути свечи и посмотри на них и нам покажи.
ну и ковер пощупай в машине.
если б прокладка гбц и то и в расширительный бы дуло.
наверняка гдето вытекает помаленьку и размазывается по машине-отчего потеков и невидно.
В таком случае более правильно говорить не "имеем атмосферник", а "нас имеет атмосферник"Павель писал(а):Добрый день господа вольвоводы. Имеем атмосфер ник 5254(170лс). Сегодня за 20мин, ушло через крышку заливной горловины,около 1л антифриза(уровень был по верхней метке бачка). Вывод-наверно прокладка ГБЦ. НО, в масле эмульсии нет. Интересно ВАШЕ мнение по поводу ремонта... Отношение к рем-герметикам по устранению течей. Восстановление прокладки с помощью рем-герметика. Буду благодарен любому мнению. Спасибо.
(юмор). А если серьёзно, то в расширительный бачок не нужно наливать антифриз до верху. Он на то и расширительный, что бы было куда расширяться. У меня тоже были проблемы, пока не начал поддерживать уровень чуть больше минимума. По поводу герметиков: конечно колхоз, но если где то немного сопливит и ничего нельзя сделать (или очень дорого) тогда есть смысл, только нужно знать хоть приблизительно где течёт. При большой течи не поможет, только загадите систему.
KIRUxa писал(а):Интересно ВАШЕ мнение по поводу ремонта... Отношение к рем-герметикам по устранению течей. Восстановление прокладки с помощью рем-герметика. Буду благодарен любому мнению. Спасибо.
такая же хрень,и ещё имульсия на щупе и на вентиляции картера,голову проверял и шлифовал,блок проверял,менял прокладку,собрал,тоже самое..... все грешат на перегильзовку блока ,а сменил антифриз и залил verilibo (или што то так), и уже 2 недели пока без проблем![]()
