Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 08, 2026 6:19 pm
Вовка 760 & Вальдемарик 740
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Вт мар 13, 2012 11:51 pm
У
имеем неработающий привод дворников , который махает только в 2м нижнем положении , тоесть когда подается прямое напряжение на двигатель.
снимаем малый капоот . два винта по углам и один в центре снимаем поводки дворников и резинки , механихм крепится двумя болтами . и для 740 один из болтов является точкой массы . для 940 отдеьно выведена масса
снимаем привод имеем фото 1
рассоединяем механизм от рамы и поводков фото 2
механизм у нас в руках. открыть его можно толко сломав расклепки , рядом есть отверстия куда потом будет нарезана резьба и вкручены винты с резьбой на 4
открыв видим что один из контактов оторвался , блягодаря не доводу до нормальной точки соединения , проплавленое отверстие от контакта осталось в белой пластиковой крышке шестеренке, тоесть прийдется отказатся от такой формы контакта фото 4 и 5
пока рама снята есть вариант посмотреть что внутри поводков , снять защитный колпачек фото 6 , иногда остается в резинке малого капота, стопорное полукольцо , открыв видим графитовую смазку и отсутвие грязи значит все нормально
фото 7
еще не мешает приклеить проклеять сетку которая защищает пространсво малого капота и нашу печку от листьев , силикон клей творит чудеса:-)
настройка механизма ... подключаем без привода дворнков и втыкаем моторчик на прерывистый режим работы после отрабатывания моторчик остановится в положеном месте , прикручиваем поводки , крепим дворники проверяем , если все работает , остается поставить малый капот:-)
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Вс мар 18, 2012 5:19 pm
летняя обновка
Re: ВОВКА760
Сообщение ARTYHA » Вс мар 18, 2012 9:14 pm
ты шо? отобрал у папки колеса?)))))
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Вс мар 18, 2012 9:20 pm
мне - беленькие и стальные
ему "квадратики маленькие " и те что колпаки из нержавейки
Re: ВОВКА760
Сообщение ARTYHA » Вс мар 18, 2012 9:31 pm
ааа))) правильный выбор!)))
оте с большими колпачками какие-то уродские))) если честно)))
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Вс апр 08, 2012 5:46 pm
еще одна обновка - подзаморился я калеса менять
греет мысля что зимой не прийдется башлять за шиномонтаж :-0
Re: ВОВКА760
Сообщение ARTYHA » Вс апр 08, 2012 6:42 pm
нармалды так!)))
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Вс апр 08, 2012 6:50 pm
теж подобаеться
Re: ВОВКА760
Сообщение Oleг » Вс апр 08, 2012 9:03 pm
ці диски в мене в уяві про 760! Дімка маладєц, а фанаріки то вже нові? чи ти нові, таки, як я казав, в сервант поставив? :D
Oleг
Автомобиль: бегемот
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Вс апр 08, 2012 9:57 pm
фонарики еще в серванте
чуток не до них и срач стоит а вымазывать новое страшно:-))
но будут
диски мне тоже нравятся
Вова укомплектован зима квадратики литье лето те что на фотке
а вот сарай белые литье и оте шо Блины...
хорошо что на стальные вроде нашел шипованую...
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Вт апр 10, 2012 8:25 pm
МАЛЫНКИЙ ПОДАРОК СЫДАНУ :-))) стикляный люк
будет тошо надо :-))
Дякую sergu960
Re: ВОВКА760
Сообщение михась » Вт апр 10, 2012 9:27 pm
Дим, касса Джоника без твоего участия опустеет :-D
Re: ВОВКА760
Сообщение Андрей-Volvo » Вт апр 10, 2012 9:39 pm
михась писал(а):Дим, касса Джоника без твоего участия опустеет :-D
:-D :-D
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Вт апр 10, 2012 10:52 pm
я сам себе джоник и славик и хто там еще???
кому шо надо все есть!! а надо в основном то чего нет, спойлеры , дисочки на 16...
и всякое такое
Re: ВОВКА760
Сообщение vnukoff » Ср апр 11, 2012 12:29 pm
Lyk - xoroshaya vesh! A mojno li postavit lyk v "mashiny bez lyka"? :o Prosto xochecco, no neznay realno li....
Re: ВОВКА760
Сообщение Hamlet » Ср апр 11, 2012 1:22 pm
vnukoff писал(а):Lyk - xoroshaya vesh! A mojno li postavit lyk v "mashiny bez lyka"? :o Prosto xochecco, no neznay realno li....
Наш одноклубник SERBse решил этот вопрос достаточно радикальным образом ,целеком трансплантировав крышу с донора в котором был люк viewtopic.php?f=18&t=11982
Hamlet
Автомобиль: volvo 740 GLE
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Ср апр 11, 2012 3:56 pm
а только так и получится
если его нет то нет если есть то есть:-)
Re: ВОВКА760
Сообщение vnukoff » Ср апр 11, 2012 4:01 pm
Togda bydy menyat mashiny :-D :-D :-D
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Ср апр 11, 2012 5:31 pm
незабудь что с люком машина на 2,5 см меньше по высоте :-) и переднему пассажиру надо будет кресло которое умеет регулироватся тоже по высоте иначе башкой будет на улице сидеть или лежать
зы 186 рост у мня мне не удобно без регулировки сиденья
Re: ВОВКА760
Сообщение Санык340 » Ср апр 11, 2012 11:52 pm
leo_run писал(а):я сам себе джоник и славик и хто там еще???
и всякое такое
вроде как оговорил :oops:
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Вт май 01, 2012 8:50 pm
у
стирка , первомайская :-) сиденья ковры багажник
осталось потолочину отмыть
Последний раз редактировалось leo_run Ср май 02, 2012 4:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: ВОВКА760
Сообщение nikolajs » Вт май 01, 2012 9:18 pm
leo_run писал(а):еще одна обновка - подзаморился я калеса менять
И это правильно, я сам все же напрягся и обзавелся комплектом литья на лето. Теперь 2 комплекта дисков и резины, все чин чинарем! Нах... шиномонтажников, у самих руки из правильного места... уж гайки открутим и закрутим сами.
Re: ВОВКА760
Сообщение Григорий » Вт май 01, 2012 9:33 pm
Интересно за сколько лет окупятся затраты на диски?Если переобуть стоит 120-130 грн,то лет за 10 не меньше :-D
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Re: ВОВКА760
Сообщение Timosha » Вт май 01, 2012 9:48 pm
Григорий писал(а):Интересно за сколько лет окупятся затраты на диски?Если переобуть стоит 120-130 грн,то лет за 10 не меньше :-D
Как по мне то , окупаемость не основное, а основное удобство при наличии двух комплектов, не надо стоять в очередях особенно осенью (а очередя то ого го, особенно если снег выпал не жданно), чтоб перебортировать, сам себе хозяин, снял поставил.
Timosha
Автомобиль: ниссан 2,0 dci
Re: ВОВКА760
Сообщение nikolajs » Вт май 01, 2012 9:50 pm
Ну да, удобство и красота :) Литье очень меняет вид машины.
Re: ВОВКА760
Сообщение Григорий » Вт май 01, 2012 10:18 pm
Согласен! :-P
Opel zafira 1.8
Григорий
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Ср май 02, 2012 4:12 pm
у мня на 2 машины 4 комплекта и шо???? я рад...
кому что,нравится
еще 16 17 18 хочу
и тоже буду рад :D
Последний раз редактировалось leo_run Ср май 02, 2012 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: ВОВКА760
Сообщение ARTYHA » Ср май 02, 2012 7:18 pm
Дима. по немецки рад это колесо, я думаю с 16 17 и 18 тыбудешь еще ровно на 12 рад больше))))
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Ср май 02, 2012 9:24 pm
как делается переход с 108 на 114,3 , и вылет до 50 то радость почти не будет иметь предела там выбора поболее и цены поприятнее
Re: ВОВКА760
Сообщение leo_run » Чт май 17, 2012 10:05 pm
победа! моторчик печки ожил
спасибо всем барыгам и не только за не желание продать или за ломку цен на блок управления печкой - включив моск сделалось все достаточно быстро :-)
