Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:07 am
Расход В200Е
Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Вт апр 17, 2012 11:07 am
Уважаемые вольвоводы помогите!!!!после аварии двигатель ведрами стал жрать бензин.по городу 10литров на 50км не хватает.чё делать ума не приложу.поменял уже кучу всего а толку нету
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Re: Расход В200Е
Сообщение Сергеевич » Вт апр 17, 2012 1:35 pm
Карбюратор???
Сергеевич
Автомобиль: Kia Sportage 1998
Клубная карта №: 94
Re: Расход В200Е
Сообщение Stas340 » Вт апр 17, 2012 1:42 pm
так нихрена не пойдет, какие признаки как работает двиг, какие свечи, воняет или нет бензином и т.д.
Re: Расход В200Е
Сообщение leo_run » Вт апр 17, 2012 2:09 pm
а может ключевое слово - после аварии?? там нигде нет рещинки?? откуда пока едешь то и капает..
Re: Расход В200Е
Сообщение Stas340 » Вт апр 17, 2012 3:10 pm
leo_run писал(а):а может ключевое слово - после аварии?? там нигде нет рещинки?? откуда пока едешь то и капает..
+1 ключевое словосочетание тут может быть еще "что менялось после аварии"
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Вт апр 17, 2012 7:50 pm
Не, инжектор.поменял помпу-её просто разбило и двигатель чуть сместило и радиатор.потом бензонасос,провода,свечи,трамблёр,оба датчика воды,в расходомере датчик поменял,форсунки менял,зажигание по меткам,бензин только 95-й-ниже она даже и видела с 2004года
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Вт апр 17, 2012 8:06 pm
Ещё менял сальник колен вала когда движок был снят.и почему-то в зависимости от окружающей температуры плавают обороты.когда холодно на улице то норма а как ближе к обеду и тепло могут подлететь до 15!!!!
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение TREKKIN » Вт апр 17, 2012 9:25 pm
До 15 тысяч!!!!!!! ....Круто! До 15 оборотов-так не бывает. :-D
Re: Расход В200Е
Сообщение михась » Вт апр 17, 2012 9:49 pm
walkmanser писал(а):Ещё менял сальник колен вала когда движок был снят.и почему-то в зависимости от окружающей температуры плавают обороты.когда холодно на улице то норма а как ближе к обеду и тепло могут подлететь до 15!!!!
датчик температуры на мозги???
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Ср апр 18, 2012 5:47 am
Да.там один на мозги а второй на панель приборов.есть ещё какойто но я не знаю что это за датчик и чё он делает,в книжке про него ничего вообще не написано
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение ZIMA » Ср апр 18, 2012 7:14 am
И один на форсунку запуска.... Если не ошибаюсь... :oops:
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Ср апр 18, 2012 11:00 am
Да,есть такой-термодатчик с временной задержкой называется.он у меня сломан с того момента как машину купил.а вот ещё один не знаю чё он дает вообще.в головке он напротив четвертого горшка вкручен
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Ср апр 18, 2012 2:28 pm
Ну вот напротив 4го горшка вроде и есть термозависимый датчик с двумя ножками. И есть ещё 2 один на стрелку и один на мозги. Всего в головке 3 датчика
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Ср апр 18, 2012 6:15 pm
Да ну на фиг!!!!это он оказывается мне мозг выносит..?!а в книжке за него нету вообще ни чё.я ездил на разборку а там двигатель такой же как у меня лежит.Ну всё думаю,щас всё с него скручу:)ага,хрен там.такой,да не такой.там кроме одного датчика температуы в головке вообще ни чё не было-почему так???
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Ср апр 18, 2012 10:35 pm
Может то был карбовый двиг
Re: Расход В200Е
Сообщение Mikka » Чт апр 19, 2012 12:01 am
Замерь СО, тот датчик о котором вы говорите на расход не влияет, возможно проблема в самой форсунке холодного пуска. Так же причина может быть в плохом накате, смотреть тормоза и ходовую.
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Чт апр 19, 2012 6:47 am
Форсунку на пуск я вообще отключил давно.причем тут накат?-20 литров на 100 км когда раньше 8литров было
:-S
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Чт апр 19, 2012 9:51 am
Термозависимый датчик не влияет на расход вообще, если конечно не включена форсунка холодного запуска постоянно. Датчик на стрелку тоже не влияет. Соотвественно либо датчик на мозги, либо датчик температуры всасываемого воздуха в расходомере. Но я так понял что ТС их оба менял. Нужно действительно мерить СО. Смотреть расходомер. Ну а то что было 8 литров расход в это я не поверю никогда. Лично у меня 12 по городу.
Re: Расход В200Е
Сообщение Volvo 740 GL » Чт апр 19, 2012 11:02 am
Привет не могу разобраться до конца как в этом клубе шевелиться . У меня 740 нужно пара советов , сказали есть такой leo_run вроде шарит , как связаться то?
Volvo 740 GL
Автомобиль: Volvo 740 GL
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Чт апр 19, 2012 11:29 am
12???Да не ты чё???я раньше на 10 литрах почти 2 недели на работу ездил:-Sа вот этот датчик действительно в расходомере так влияет на расход?я когда его разобрал ,вытащил датчик и смотрю что у него ножка одна сплавилась.Ну я взял и новую припоял.а форсунку на пуск я вообще заглушил.а клапана нужно регулировать на этом двигателе?я с 2004 года туда не лазил.у меня такое ощущение что там гидрокомпенсаторы потому как когда утром заводу,когда двигатель холодный то под крышкой клапанов тарабанит а когда двигатель нагревается то всё тихо
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Чт апр 19, 2012 11:44 am
Клапана там обязательно нужно регулировать, там система как на ваз 2109 стоят регулировочные шайбы. У этой машины расход по паспорту 11 литров по городу, но учитывая возраст......
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Чт апр 19, 2012 11:57 am
Да ну на фиг.у меня по городу 10литров никогда не уходило...так в чем причина то расхода?никто не подскажет???
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Чт апр 19, 2012 12:08 pm
Я конечно извиняюсь. Но я наверное начал понимать, у вашей машины сейчас расход именно такой каким и должен быть ( при спокойной езде 12, если газовать то и 16 бывает) У людей на 1.4 редко ниже 10 расход. Так что после аварии наверное не с машиной что то произошло.
Re: Расход В200Е
Сообщение Stas340 » Чт апр 19, 2012 12:47 pm
не Саш у карбовой версии по городу 10 литров 8-) а так конечно для двух литров да еще и инжекторных восемь это конечно чтото из разряда фантастики :drag:
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Чт апр 19, 2012 1:11 pm
Не не не ребята она реально кушала около 8 а щас по городу на 100 км 20литров нужно:(я не знаю чё у вас там за двигателя такие...у кента такая же была и столько же кушала а как поставил он газ то вместо 8 стала кушать 10
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Чт апр 19, 2012 1:17 pm
И кстати на счет погазовать-хоть даю я ей коксу хоть нет,расход не меняется и кушает она не 12 и не 16 а реально не меньше 20литров а по трассе более менее почему-то :sad:
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение Алежон » Чт апр 19, 2012 4:28 pm
такие темы в основном заканчиваются следующим.-Всем спасибо за помощь причину нашел оказывается не работала свеча 2 цилиндра.-Бля..??? ты что не слышал что она троила??-Да ну на фиг, я не слушал,свечи ж новые!И я когда отваливал или уменя было 1500 оборотов так вроде и не троила,ну и фильтр поменял воздушный она только его и видела с 2004 года!
п.с. Едит как? Класно валит? рвешь всех с пол педали,тяга что у дурной и т.д.? или ни фига..
Re: Расход В200Е
Сообщение Stas340 » Чт апр 19, 2012 4:32 pm
Алежон писал(а):такие темы в основном заканчиваются следующим.-Всем спасибо за помощь причину нашел оказывается не работала свеча 2 цилиндра.-Бля..??? ты что не слышал что она троила??-Да ну на фиг, я не слушал,свечи ж новые!И я когда отваливал или уменя было 1500 оборотов так вроде и не троила,ну и фильтр поменял воздушный она только его и видела с 2004 года!
:-D :-D :-D :-D хоть чего то радостное под конец рабочего дня, пасиба :D
А если честно то так оно и бывает. просто нет более детального описания проблемы и тяжело чего то понять что не так с машиной - просто не может машина чувствовать себя нормально если по паспорту она в городе есть 11 а в реале есть 20 то где то оно должно отложится (черные свечи, бензин в масле, бензин на асфальте и т.д)
Re: Расход В200Е
Сообщение Stas340 » Чт апр 19, 2012 4:39 pm
сорри не примите за иронию....
просто у меня чего то всегда расход у машины был разный у предыдущего владельца и у меня.... мож там какие примочки ставили а при продаже снимали хз
(например у вариаторной тройки до меня был 6-7 у меня плять 10-12, волга по городу 10 у меня 12-13, москвич 41-й по городу 7,5-8 у меня 11, дизель у всех он есть 5 а у меня 6,5-7, таврия у всех 6- у меня 8 и т.д. ) че за херня, даже если я езжу в режиме "чрезмерный эконом лучше бы пешком пошел машине было бы легче" то машина ест ну на пол литра или литр меньше... и почему то всегда расход мой был такой же как и паспортный или выше литра на пол 8-)
Как вы ездите на 1,4 с шестью литрами на 100 или на 2,0 8 я в глубоком непонимании...........
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Чт апр 19, 2012 7:44 pm
Да в том то вся и д...очь что пятен нету,масло недавно поменял-норма там тоже.свечи кирпичного цвета и ни чё не троят.щас снял дросельную заслонку и всё отпид...рил-блястит щас как у кота яйца:-Dесть у меня форсунки с фиата 2-х литрового-поставил их и разницы нету.есть форсунки с 9-ки.тоже ставил и тоже разницы ни какой
была 344 В200Е
walkmanser
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
