Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:25 am
Разный вылет передних ступиц
Сообщение Timosha » Ср апр 18, 2012 9:41 am
Подскажите в чем проблема и где смотреть, вылет левого переднего колеса на 2см больше, чем правого. Все упирается в ступицу, на левой стороне между резиной и стойкой просвет около 4см, а с правой около 2см.
Timosha
Автомобиль: ниссан 2,0 dci
Re: Разный вылет передних ступиц
Сообщение TREKKIN » Ср апр 18, 2012 7:30 pm
Сними колеса-сравни тормозные диски.Сними тормозные суппорта,сними тормозные диски-сравни ступицы.
Сообщение slava_n » Ср апр 18, 2012 11:12 pm
интересно,такого я еще не видел! :o
а цапфа не гнутая?
Сообщение Timosha » Чт апр 19, 2012 8:26 am
Вывод один, надо разбирать, на днях потеплеет разберу. Ездил на развал, схождение выставили, развал в норме, на трассе руль не тянет.
Timosha
Сообщение alexnax » Чт апр 19, 2012 12:13 pm
А сами колёсные диски одинаковые?
Сообщение Timosha » Чт апр 19, 2012 10:11 pm
Сегодня ездили на сервис, визуально что увиделось разница рычагов, маркировка с38, с40 разница 1см.
как говорят, Будем рыть дальше,посмотрим что еще вылезет . Искал в интерете про разницу рычагов, везде одинаковые.
Видать у меня точно , конструктор :( .
Timosha
Сообщение TREKKIN » Чт апр 19, 2012 10:25 pm
Я чо то не пойму, какое отношение имеет длинна рычагов к растоянию от резины до стойки? Колесо сидит на ступице вместе с тормозным диском мертво.При каких делах рычаги?!!!
Сообщение Timosha » Чт апр 19, 2012 11:02 pm
связи не какой, искали в чем проблема, нашли еще одно не соответствие
Timosha
Сообщение bober » Ср май 16, 2012 1:24 pm
чем закончилось, аж интересно :P
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение Timosha » Ср май 16, 2012 4:16 pm
пока ничем, особо нет времени, предварительно что еще нашел что установленные разные рычаги по длине , и разной маркировкой, на однос с38 на втором с 40. в общем поменяю фото выложу.
Timosha
Сообщение Timosha » Пт май 18, 2012 10:46 pm
фото рычагов, разница до центра шаровой больше 1 см.
Timosha
Сообщение bober » Сб май 19, 2012 7:54 am
это надо было постараться. чёртовы колхозники. :P
у меня от пред- предыдущего хозяина тоже был "подарочек" - хорошенький болтяра на верёвочке внутри задней арки. если бы не подваривали там - до сих пор слушал бы этот стук! :sad:
bober
Вернуться в Подвеска
