Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:58 am
Расход В200Е
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Чт апр 19, 2012 7:53 pm
Может сделать как мой сосед на ауди?-он взял и выкинул инжектор и сам сварил коллектор под карбюратор и не мучается больше.а ещё почему то когда меняю разъемы на инжекторах то ничего не меняется-так должно быть???
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Чт апр 19, 2012 8:17 pm
И ты владеешь этой машиной с 2004 года? И до сих пор незнаешь что будет если поменять разъёмы на форсунках??? Тогда мне нечего сказать, небывает расход 20 литров и всё отлично, её как минимум должно заливать.
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Чт апр 19, 2012 10:18 pm
Да ну нафиг!!!!???!!!!
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Чт апр 19, 2012 10:23 pm
А как определить какой разъем на какую форсунку идет?????????
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение Stas340 » Пт апр 20, 2012 7:24 am
тогда еще вопрос - а коим образом измерялся расход на глаз или там пустой бак залив и до пустого бака? счетчик пробега работает?
Re: Расход В200Е
Сообщение Simferopolec » Пт апр 20, 2012 7:48 am
walkmanser писал(а):А как определить какой разъем на какую форсунку идет?????????
Никак...на Б200 параллельный впрыск, а не распределенный.
Simferopolec
Автомобиль: Рено+Японец
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Пт апр 20, 2012 8:43 am
Как это параллельный-что это значит???значит толку нету какой разъем на какую форсунку да???А на счет бензина-у меня с собой всегда 10литров в багажнике есть а выкатываю его пока реально машина не встает
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Пт апр 20, 2012 10:53 am
Параллельный это значит что у тебя все форсунки открываются одновременно, и пофигу какой разъём куда надевать. А вто то что ты выкатываешь весь бензин до остановки машины, твой бензонасос тебе ещё припомнит.)))
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Пт апр 20, 2012 11:36 am
Пусть припоминает:)я с газели инжекторной поставил пока а родной новый на холодильнике лежит в доме:-Dтак в чем тогда причина обжорства???может кто конкретно сказать из-за чего этот двигатель стал жрать???????????????
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Пт апр 20, 2012 11:39 am
Счетчик да и спидометр-всё работает.трос с газели старой пуля в пулю кроме защелок!!!
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение Stas340 » Пт апр 20, 2012 11:59 am
ни что ниоткуда не прихордит и не уходит вникуда......
Я так понимаю что расходомер подает только определенное количество которое можетвсосать двиг, двиг не может всосать больше и пропустить через воздухомер, это будет либо при максимальной нагрузке либо если есдить как стритрейсер, если ездить более менее спокойно то не может быть чтобы мотор сжег такое количество бензина без каких либо сбоев в работе.
Она что ровно и красиво работает во всех режимах, плавно и резво едет, не дымит не кашляет, и свечи красивые коричневые после каждой поездки, и подшипники все в норме??? если все да то продайте ее ибо это мистика и чтото неизвестное науке. если есть хоть какойто признак то надо отдуда и идти.
Я просто не верю в то что при таком расходе авто работает красиво и ровно и нигде не валит бензин или нет его пережога конкретного.
ЗЫ уменя вариатор жрал 15 (1,4 мотор) потому что я практически везде ездил на второй передаче по трассе максимум третья, сосало воздух сильно и еще хватало боков, но я знал чего оно так.....
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Пт апр 20, 2012 2:41 pm
Как продать???-это ж как для ребенка конструктор:-Dа может ли что сам комп тупит???
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение B200K » Пт апр 20, 2012 2:58 pm
якшо свєчі нормальні то я думаю це воздухомєр дає сигнал фіговий і від цього і форсунки лиють під кількість воздуху.
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Пт апр 20, 2012 5:18 pm
Вы меня конечно извините но я кроме как воздухомера ничего не понял:-S
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение B200K » Пт апр 20, 2012 6:17 pm
если свечи нормальные то я думаю это воздухомер дает сигнал фиговый и от этого и форсунки льют под количество воздуха.
Re: Расход В200Е
Сообщение михась » Пт апр 20, 2012 7:10 pm
walkmanser писал(а):Может сделать как мой сосед на ауди?-он взял и выкинул инжектор и сам сварил коллектор под карбюратор и не мучается больше.а ещё почему то когда меняю разъемы на инжекторах то ничего не меняется-так должно быть???
НЕ меняется что???
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Пт апр 20, 2012 9:17 pm
Расходомер-значит в нём дело???у меня нету 12деревянных на новый а б/у как и рулевые рейки как горячие пирожки-если они и появляются то их настолько быстро забирают что не успеешь:-Sа что в нём может не работать-чему там ломаться???и есть ли его подобие по функционалу допустим на русских вёдрах или ещё как?
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение B200K » Пт апр 20, 2012 9:27 pm
ну можливо і підходить шось.але це треба підбирати.
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Пт апр 20, 2012 9:51 pm
Вчера когда снимал заслонку почистить то снял полностью эту фигню,Ну в месте с винтом которым холостые регулируешь.там оказывается вкручен всё один винт желтый который перекрывает полностью какой-то канал.он в западлицо вкручен,до упора-чё это за винт такой???никто не обращал внимания случайно?сижу вот листаю книгу а в ней ничего не сказано про этот винт.и как расходомер проверить жив он или нет???
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение gena-940 » Пт апр 20, 2012 10:42 pm
Расходомер спрашивай кто даст на проверку,колхоз не получется.У меня В200Е расход 10 литров был до земы сейчас 13,15 литров,при резких перегозовках пахнет топливом где травит пока не нашёл.А 8 литров даже на трассе не разу неполучилось. 8-)
gena-940
Автомобиль: volvo-940
Re: Расход В200Е
Сообщение kot_07 » Пт апр 20, 2012 11:24 pm
Я тоже никак не могу поверить в расход 8 л. Зимой замерял, было 11,8 в смешанном цикле при довольно таки активном стиле езды и на убитом двигателе (сейчас расход масла литр на 100 км). У мужика из села В19Е, расход 11 литров с учетом езды вне города.
А в данном случае мне кажется, вся проблемма в расходомере... Туда лучше вообще не лазить, потому что настроить практически не реально.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Сб апр 21, 2012 12:03 am
B200K писал(а):если свечи нормальные то я думаю это воздухомер дает сигнал фиговый и от этого и форсунки льют под количество воздуха.
Понимаешь Коля человек говорит что у него всё прекрасно, кроме расхода в 20 литров. И ничего не заливает, двиг работает во всех режимах замечательно. А если расходомер будет врать настолько, то бенз из трубы будет улетать. У меня как то раз форсунка пусковая начала перепускать через себя бенз постоянно, так машину хер заведёш а если завёл то дым валил чёрный и свечи чёрные. А тут сплошная мистика.
Re: Расход В200Е
Сообщение B200K » Сб апр 21, 2012 12:19 am
ну незнаю.я в інжекторі не очень)я пускову взагалі б відключив не лише від фішки.можливо вона заклинила і постоянно переливає,але тоді б і свічки були чорні.тоді лише лишається воздухомєр,якшо логічно подумати.
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Сб апр 21, 2012 5:47 am
Значит "мозги"точно не могут быть виноваты в моем случае?а то я тут нашел б/у за 2000шутки.может взять хоть попробовать или не стоит?
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение ZIMA » Сб апр 21, 2012 8:50 am
walkmanser писал(а):Значит "мозги"точно не могут быть виноваты в моем случае?а то я тут нашел б/у за 2000шутки.может взять хоть попробовать или не стоит?
Мозги??? :o Если бы точно знать что дело в них, я б тебе за 800 грн отдал. тоже б/у :D
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Re: Расход В200Е
Сообщение vvvfara » Сб апр 21, 2012 9:46 am
Я вот что думаю.Если все в порядке но бензин уходит ,причем не на землю,то может быть он в баке.Ведь если забьется трубочка соединяющая половинки бака то получатся 2 плохо сообщающихся сосуда в одном из которых и могло притаиться недостающее топливо
vvvfara
Автомобиль: volvo360 В200Е
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Сб апр 21, 2012 1:18 pm
Нету трубки этой у меня,я всё просмотрел.когда в баке литров 6остается и машина стоит одной стороной выше (правой)то уже не заводится.и если мало бензина то на резких поворотах слышно как насос начинает работать в холостую.ещё такой вопрос:заливаю в пустой бак 10 литров и на панели приборов показывает ровно пол бака.ставлю другой щиток приборов и начинает показывать более менее-можно это как то исправить???
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение Alexeevich » Сб апр 21, 2012 11:05 pm
я бы начал с того, что настроил бы СО на СТО по прибору. Там два регулятора за это отвечают. Один на расходомере, второй на дроссельной заслонке. С ними лучше пусть специалист поработает. Поищите подсос воздуха после расходомера, снять и карбспреем почистить дроссельню заслонку, заодно заменить прокладку между ней и коллектором и проверить зазор при закрытом дросселе (кажется должен быть 0.05-0.3 мм)
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Вс апр 22, 2012 6:10 am
Заслонку снимал,почистил,зазор выставил
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Вс апр 22, 2012 10:59 am
Веталь насколько я понял человек из россии, и 2000 там это даже не наши 800.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
