Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:16 am
Расход В200Е
Re: Расход В200Е
Сообщение ZIMA » Вс апр 22, 2012 11:05 am
alexnax писал(а):
ZIMA писал(а):
walkmanser писал(а):Значит "мозги"точно не могут быть виноваты в моем случае?а то я тут нашел б/у за 2000шутки.может взять хоть попробовать или не стоит?
Мозги??? :o Если бы точно знать что дело в них, я б тебе за 800 грн отдал. тоже б/у :D
Веталь насколько я понял человек из россии, и 2000 там это даже не наши 800.
:oops: :? Хи-хи :oops:,,не хочу быть бар...ой :roulette:
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Вс апр 22, 2012 7:20 pm
Я живу не совсем в России.тут конечно с бабками "небольшой"напряг но,кручусь как могу:-Dподскажите,на какой из старых моделей ауди такой же расходомер?и есть ли он на опелях???
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Вс апр 22, 2012 10:28 pm
КБР это что? По моделям не подскажу. Знаю что на опелях стояли и на бмв стояли, и на маздах стояли но на каких ХЗ.
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Вс апр 22, 2012 10:31 pm
Я понял что такое КБР можешь не писать. Далековато тебя занесло
Re: Расход В200Е
Сообщение ZIMA » Вс апр 22, 2012 10:37 pm
Ото шифровка... :o ничё не понятно...
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Вс апр 22, 2012 10:45 pm
ZIMA писал(а):Ото шифровка... :o ничё не понятно...
Кабардино-Балкария
Re: Расход В200Е
Сообщение ZIMA » Вс апр 22, 2012 10:51 pm
Кабардино-Балкария
Ого,далековато.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Re: Расход В200Е
Сообщение grom » Вс апр 22, 2012 11:48 pm
:drag:
Последний раз редактировалось grom Чт авг 02, 2018 3:58 am, всего редактировалось 1 раз.
grom
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Пн апр 23, 2012 5:20 am
А можно его как-нибудь отрегулировать?нету у нас нормальных мастеров.я тут год назад поехал к одному форсунки почистить,так но их в бензин и к аккумулятору подключил-идиот:-Sвот и езжай потом к этим чертям
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Пн апр 23, 2012 7:46 am
НЕ регулируется расходомер, можно в него залезть и сделать только хуже. Только взять у кого то на попробовать. Ну или если прямые руки то можно попытаться сделать вот такое viewtopic.php?f=41&t=23309  Но говорю сразу что на вольво этого ещё никто не делал, это взято с бмв форума. И опять же если проблема в расходомере.
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Пн апр 23, 2012 7:22 pm
А Что именно в нём ломается ???
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Пн апр 23, 2012 9:41 pm
А хрен его знает, я туда ещё не лазил.
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Пн апр 23, 2012 10:36 pm
А его можно как-нибудь прозвонить или ещё что,чтоб быть уверенным что именно он виноват???но,судя по тому ,что я всё поменял,остались 3 вещи-клапан давления в рейке,расходомер и мозги
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Пн апр 23, 2012 10:46 pm
walkmanser писал(а):А его можно как-нибудь прозвонить или ещё что,чтоб быть уверенным что именно он виноват???но,судя по тому ,что я всё поменял,остались 3 вещи-клапан давления в рейке,расходомер и мозги
Ну как вариант можеш посмотреть ещё регулятор давления в топливной рампе. К нему должна подходить вакуумная трубочка, вот если её не будет то будет жрать, или трубочка будет но вакуума не будет.
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Вт апр 24, 2012 6:11 am
Трубка к ней подходит и она вроде герметична.так если клапан не работает то получается что в системе просто не будет остаточного давления топлива на завод-разве может этот клапан влиять на расход если форсунки нормально держат???у меня есть новый с волги и один "кулибин"мне вытачил переходники под него-завтра с работы приеду и поставлю его
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Вт апр 24, 2012 8:22 am
НЕт, ты не прав. У нас положено давление в системе 3 атм. А насос качает по моему 6-7 так вот если регулятор не будет сбрасывать лишнее то форсунки будут лить нааамного больше чем положено
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Вт апр 24, 2012 10:03 am
Т.е. может он если и работает ,то не совсем корректно-вроде так?
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение Aleksandr37 » Вт апр 24, 2012 8:19 pm
grom писал(а):ну мужики у меня на В200Е, по городу около 11.если дурею и тапку в полто 12.12-5. по трасе до 80 7.5-8, после 80-ти все 10 жрет.
и по теме. проверяй расходомер обычно из-за него расход большей . и ходовку проверь. попробуй потолкать накат должен быть свободный.
да и заедь к опытному инжекторщику
П.с на впускном колекторе все трубки закрыты там их 3-4 чтоб лишний воздух не сосало я зашлушил.
Присоеденяюсь к данному посту, У сумого B200E По городу 10-11 в зависимости как в тапок жмеш, за городом 7-8 опятьже все зависит как работаеш двигателем, если рвать постоянно то естествено и за 15 можно перевалить, вот вам пример я на 10 литрах проезжаю от 95км до 120км, правда еще очень очень много завист от того какой беньзин зальеш, както попал на такой что тяга нолевая и даже 80км на таком бензине на проехал, только залил нормальный все сразу стало на свое место )))
так зря вы так уж сильно на парня наброселись в начале :-P
По теме не подскажу с чем может связано быть (
Продажа / Ремонт Компьютерной техники и комплектующих, Оргтехникипо по низким ценам
Победу решает военное искусство и храбрость полководцев и неустрашимость солдат. Грудь их — защита и крепость отечеству.Петр Первый
Aleksandr37
Автомобиль: Volso 360 GLT 2.0i
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Вт апр 24, 2012 9:11 pm
Какой бензин льёшь?я и 98лил -то же самое,расход такой же.недавно залил 10 литров 95-го ,весь выкатал,при этом на "экономе"стрелка ни разу не легла до упора-расход не изменился:(вот какой вывод можно сделать???завтра мне привезут новые форсунки с волги,поставлю вместе с клапаном и гляну как оно будет
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение Aleksandr37 » Ср апр 25, 2012 6:45 pm
walkmanser писал(а):Какой бензин льёшь?я и 98лил -то же самое,расход такой же.недавно залил 10 литров 95-го ,весь выкатал,при этом на "экономе"стрелка ни разу не легла до упора-расход не изменился:(вот какой вывод можно сделать???завтра мне привезут новые форсунки с волги,поставлю вместе с клапаном и гляну как оно будет
Я вобще выше чем 92 нечего не заливаю, как только заливаеш 95 мышина тупая, как буто на ручьнике едиш, да и вобще на 95 намного хуже работает
Aleksandr37
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Ср апр 25, 2012 9:07 pm
Да я бы не сказал!!!!на 93 иногда пальцы стучат ,на95 отлично а на 98 вообще трубо:-Dсегодня всё поставил новое.завтра буду испытывать:-S
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение Aleksandr37 » Ср апр 25, 2012 11:01 pm
walkmanser писал(а):Да я бы не сказал!!!!на 93 иногда пальцы стучат ,на95 отлично а на 98 вообще трубо:-Dсегодня всё поставил новое.завтра буду испытывать:-S
Ну, каждая машина настроена по разному, у меня она идет хорошо только на 92 :-P
Aleksandr37
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Ср апр 25, 2012 11:07 pm
я тут книг накачал в надежде выяснить,чё у меня там за датчик такой-нету и там за него ничего :(
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение Aleksandr37 » Ср апр 25, 2012 11:42 pm
Вот что пишит моя мурзилка по твоему запросу, если нужно могу залить книгу :
Aleksandr37
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Чт апр 26, 2012 8:40 am
Да я тут вчера ночью или сегодня утром скачал уже эту книгу:-D
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Чт апр 26, 2012 1:51 pm
сегодня проехал около 35 км.-вроде на месте бензин :? я ещё расходомер накрутил так,чтобы на холостых его "лопата"была полностью закрыта-так в букваре написано
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Чт апр 26, 2012 4:41 pm
чё то фигня какая то-хочу загрузить фото своего авто а не получается.какието супер маленькие разрешения фото нада
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение Serij » Чт апр 26, 2012 5:11 pm
Через фотохостинг загрузи, сюда просто ссылки вставишь. Вот напрмер http://savepic.ru/
Re: Расход В200Е
Сообщение Андрей-Volvo » Чт апр 26, 2012 5:13 pm
viewtopic.php?f=13&t=23636 вот учись ))
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Вс апр 29, 2012 7:48 pm
walkmanser писал(а):сегодня проехал около 35 км.-вроде на месте бензин :? я ещё расходомер накрутил так,чтобы на холостых его "лопата"была полностью закрыта-так в букваре написано
Ну судя по тому что ты пропал, я так понимаю что дело было всё таки в регуляторе топлива??
