Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:54 pm
Двигатель B172K
Re: Двигатель B172K
Сообщение as91 » Чт мар 01, 2012 9:13 pm
А у кого какой расход на этом движке?
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Двигатель B172K
Сообщение Алежон » Сб мар 03, 2012 12:12 am
А на какой из машин? на рено рапиде пустой по трасе хавал до 6 л.
Re: Двигатель B172K
Сообщение as91 » Пн мар 05, 2012 6:15 pm
на вольве. У меня дизель дохлый, и есть довольно таки живой (компрессия 13-14). Хочу узнать сильно ли ударит по карману такой переход
as91
Re: Двигатель B172K
Сообщение Stas340 » Пн мар 05, 2012 9:30 pm
1,7 самый экономный на тройке ну после дизеля, зато динамика сразу порадует :D
Re: Двигатель B172K
Сообщение as91 » Вт мар 06, 2012 8:40 am
даже экономичней 1,4 движка?
И еще, что посоветуете. В том движке залито неизвестное масло. Народ говорит промыть 5тиминуткой, но я слышал много случаев, когда после этой пятиминутки движки клинило. Другие говорят все слить и не промывая залить полусинтетику, что вы скажите?
as91
Re: Двигатель B172K
Сообщение Stas340 » Вт мар 06, 2012 10:11 am
да экономичней и резвее чем 1,4, я вообще не могу назвать 1,4 экономным 9-10 в городе обеспечено, ну бывают конечно мистические случаи
Лучше всего прогреть двигло нормально слить все что есть, сменить фильтр. взять масло не сильно дорогое и фильтр, залить поездить км 500-1000, слить и залить еще раз свежее масло и новый фильтр, масло и фильтр поменять тысяч через четыре-пять.
Промывки лучше не лить, самая хорошая промывка это частая смена масла. вообще на четверке на таком же двигле мануал говорит что смену масла нужно делать не раз в 10 тыс а каждые 5 тысяч
Re: Двигатель B172K
Сообщение as91 » Пн май 07, 2012 11:21 pm
Коллеги, можете меня поздравить. На первое мая я за 2,5 дня поменял движок с коробкой. И даже оно потом завелось ). На машине стоял кабр ОЗОН от жигуля, но был один минус - расход 20л на сотню, но летела конечно мммм. На 9е опять в деревню, накрутили карб, поменяли жиклеры (копеечный карб валялся в деревне). Увеличил до 190/170 воздушные (со 150) и уменьшил топливные до 125/130. На 11 литрах проехал 60 км по трассе и 60 по городу, еще немного осталось. Вобщем расход меня не очень то радует, буду еще уменьшать топливные. Динамика машины оч порадовала. на обгоне на 3ей 80 - легко. Машину больше 110 не разгонял - жалко)
as91
Re: Двигатель B172K
Сообщение as91 » Пт май 11, 2012 7:28 pm
Не прогретый движок не тянет совсем. Это правильно? Или с карбом повозиться еще надо? у меня дизельный сразу ехал, этот надо минуты 3 прогреть. До этого считал, что движок надо прогревать на ходу.
as91
Re: Двигатель B172K
Сообщение STALK » Вс май 13, 2012 4:11 pm
as91 писал(а):Не прогретый движок не тянет совсем. Это правильно? Или с карбом повозиться еще надо? у меня дизельный сразу ехал, этот надо минуты 3 прогреть. До этого считал, что движок надо прогревать на ходу.
А зимой тоже на ходу прогреваешь? :D
STALK
Автомобиль: VOLVO940GL B200FT
Re: Двигатель B172K
Сообщение as91 » Вс май 13, 2012 5:55 pm
зимой у меня был дизель, и, вроде, он ехал. ПОка из двора выезжал все устаканивалось
as91
Re: Двигатель B172K
Сообщение STALK » Вс май 13, 2012 6:18 pm
Да-а,умом Россию не понять,мне всегда казалось,что дизель нужно даже больше прогревать ,чем бензин,т.к. движок дольше набирает нужную температуру.
STALK
Re: Двигатель B172K
Сообщение Stas340 » Пн май 14, 2012 8:22 am
Дизель на холостом в мороз будет прогреваться трое суток..... первую и в на малых оборотах, не ну конечно же пять минут поторохтит.
А для бензинового тем более карбового утренние 3 минуты прогрева вполне нормально, если потом все нормально то не надо ничего трогать, не регулирует карб количество топлива от температуры 8-)
Re: Двигатель B172K
Сообщение wiacheslaw » Ср май 30, 2012 10:44 am
Ребята, здравствуйте. У меня к Вам вопрос по двигателю -у меня 340-я 1986г.в. 1.721см3, двигатель В172К. Проблема: лопнул ремень привода не выходив и 30-ти тыс., хотя по инстукции он должен выжить после 80 тыс. но это не главное - дальше хрень поинтересней - разобрал головку двигателя - 4 клапана минус - два впускных и два выпускных- поменял (рассухарил, притер, поставил новые сальники,засухарил) . Собрал все вместе - новый ремень привода, новый ремень генератора, новая прокладка под голову, новый стартер. Выставили все по 3-м меткам. Прокрутил ключом на 2 оборота вала - все на месте и метки на месте. завожу стартером - не хватает оборотов, думал - акума сел, зацепили протянули на буксире - только впихнул 3-ю передачу - епрст - опять заклинил.......мля.... разобрали 2-й раз - 2 клапана минус, поменяли, собрали, выставили по меткам, прокрутили ключом на 3 полных оборота коленвала, завожу - на малых оборотах не хватает - акума сел - подъехал колега (у него тоже 340-я - родная сестра моей...)))) подсоединили крокодилы на акуму - запуск - 1.5 секунды работы - и бля...........опять заклинил.........сука мля я уже в шоку - че это и как это ?????? ПОМОГИТЕ!!!!!
wiacheslaw
Автомобиль: VOLVO 340DL
Re: Двигатель B172K
Сообщение as91 » Ср май 30, 2012 12:13 pm
На распредвале под шестерней должна быть шпонка, не потеряли? Ремень купили правильный? есть ремни на 124 и на 125 зубьев. Ролики натяжителя внорме?
as91
Re: Двигатель B172K
Сообщение Stas340 » Ср май 30, 2012 1:06 pm
+1 к шпонке распредвала
и еще проверьте ролики, и привод маслонасоса возможно он ловит клин, ну и еще по севету выше посчитайте зубья на ремне, один зуб может давать примерно такую картину
Re: Двигатель B172K
Сообщение as91 » Ср май 30, 2012 2:55 pm
да, расход 11,5 л на сотню в городском режиме это нормально? Езжу, правда, не далеко, но и прогреваю его мало.
as91
Re: Двигатель B172K
Сообщение wiacheslaw » Ср май 30, 2012 3:26 pm
as91 писал(а):На распредвале под шестерней должна быть шпонка, не потеряли? Ремень купили правильный? есть ремни на 124 и на 125 зубьев. Ролики натяжителя внорме?
ремень 124 зуба - пересчитывал...ролики в норме..
wiacheslaw
Re: Двигатель B172K
Сообщение wiacheslaw » Ср май 30, 2012 3:31 pm
Stas340 писал(а):+1 к шпонке распредвала
шпонка на месте...ремень 124 зуба - какой был...
wiacheslaw
Re: Двигатель B172K
Сообщение Stas340 » Ср май 30, 2012 3:34 pm
Промежуточній вал не ловит клин? Люфт на нем большой?
Re: Двигатель B172K
Сообщение wiacheslaw » Ср май 30, 2012 3:37 pm
кстати. мне тут один колега подсказал, что это может быть компенсатор ( масло под давлением клинит компенсатор и его догоняет клапан) так ли это???? загадка еще та мля.......
wiacheslaw
Re: Двигатель B172K
Сообщение Stas340 » Ср май 30, 2012 3:45 pm
:o так сначало учим матчасть потом будем говорить о гидрокомпенсаторах.
Нет на В172 гидриков, там обычная шайба как на 2109
Еще раз говорю - пробуем люфт на промвале, может туго ходит распредвал, может голова некорректно собрана, или распредвалом выгребло голову если собрали полностью на сухую.
Одним словом ищем что заклинило, потом роем дальше
Re: Двигатель B172K
Сообщение wiacheslaw » Ср май 30, 2012 5:57 pm
Stas340 писал(а)::o так сначало учим матчасть потом будем говорить о гидрокомпенсаторах.
спасибо...буду искать
wiacheslaw
Re: Двигатель B172K
Сообщение as91 » Пт июн 08, 2012 6:27 pm
Добрый день, коллеги.
Предыстория - отвалился кардан (слизало шлицы). Поменял кардан (благо 2 машины разобрал - запчасти есть). Смотрю - движок перекошен. Отвалилась передняя балка - прогнила. Отвернул поменял. Все ок. Но плохо прикрутил выхлопную, прям возле штанов (надо было ехать). Пока ехал заметил следующее - после сбрасывания газа (к примеру переключить передачи) движка постреливает в выхлопную. При надетой выхлопной такого слышно не было. Компрессия в движке около 13 по всем цилиндрам +- о,5. Карб только что побывал у классного карбюраторщика (реально лучше стало). Отец говорит что клапана, но все же компрессия то есть! или на прямотоке так и должно быть?
as91
Re: Двигатель B172K
Сообщение alexnax » Пт июн 08, 2012 8:13 pm
так и должно быть, не забивай себе голову. Причину объяснить не могу но наблюдал это на многих машинах.
Re: Двигатель B172K
Сообщение wiacheslaw » Пн июн 25, 2012 3:19 pm
УРА ТОВАРИЩИ!!!!! НАШЕЛ!!!!!!! Оказалось все просто - наружена геометрия втулок клапанов - после того, как лопнул ремень привода - четыре клапана погнуло и четыре втулки тоже минус. МОЕ РЕШЕНИЕ - нашел головку клапанов от инжекторного В172К, высверлили ребята отверстие под бензонасос, перекинул все свои клапана в новую голову, притер, собрал, поставил, запустил - РАБОТАЕТ МЛЯ..............НАКОНЕЦ-ТО. Можете меня поздравить... :idea:
wiacheslaw
Re: Двигатель B172K
Сообщение as91 » Ср июл 18, 2012 2:40 pm
Привет). Сгорел стартер, в гараже ничего другого не нашлось, как стартера с д16. По размера больше, длинне, да и по диаметру, но подошел хорошо. Крутиться, заводится. Такой вопрос, это ничем не гразит? вроде я прикинул ничего не должно ему быть. мощи только поболее, но зимой лучше заводиться должон.
as91
Re: Двигатель B172K
Сообщение Stas340 » Ср июл 18, 2012 2:54 pm
страшного не будет ничего :D
Re: Двигатель B172K
Сообщение wiacheslaw » Ср июл 18, 2012 5:03 pm
Теперь вылезла другая проблема - при работе мотора его трясет страшно и работает на повышенных оборотах + пропадает холостой ход.........посоветуйте куда заглянуть???? я грешу на карбюратор...так ли это или проблема в раннем или позднем зажигании???
wiacheslaw
Re: Двигатель B172K
Сообщение as91 » Ср июл 18, 2012 9:18 pm
я думаю что проблема в свечках. ну или в проводах до них. Попробуйте поскидывать провода со свечек, и смотреть как себя ведет движок (заметил, что если свеча не работает, то провод от нее током бъёт). Лучше свечи поменять, потому что свеча на воздухе может давать искру, а вот под давлением ... Если у Вас зажигание Реникс, то зажигание это не регулируемое, даже в книжке про это написано.
И вот вопрос, переставлял ремень ГРМ, обратил внимение что на промежуточном валу (вроде он так называется - рядом с коленвалом) нет меток. На дизеле у меня были. На ремне тож было только 2 метки. Подскажите, промежуточный вал можно выставлять как угодно, или у меня уже что то намудреное?
Ремень уже поставил - просто не крутил я этот вал, а так накинул ремень. Но на будующее вопрос пригодится.
as91
Re: Двигатель B172K
Сообщение Stas340 » Чт июл 19, 2012 8:45 am
пром вал ставится как угодно, на него ничего не завязано
