Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:05 am
Непонятные датчики на b19A 340 dl фото прилагается
Сообщение aks » Вс июн 03, 2012 12:40 pm
Вот, две непонятные вещи... можеткто знает, а то в книге не нашел,может не там смотрел.... какие то не понятные датчики, к обоим подходит питание...
aks
Автомобиль: 340DL 83г 19A
Re: Непонятные датчики на b19A 340 dl фото прилагается
Сообщение nikolajs » Вс июн 03, 2012 1:26 pm
На втором фото датчик, который на карбюратор дает сигнал. Помоему с холостым ходом завязано... на первом - похоже на электро насос... шланги откуда и куда идут?
Сообщение Рожко Александр » Вс июн 03, 2012 1:54 pm
На втором фото электромагнитный клапан холостого хода, он почему-то стоит на коллекторе а не на карбюраторе, почему не знаю.
Рожко Александр
Сообщение aks » Вс июн 03, 2012 4:15 pm
вот, как то так, выходит и входит посути в одно место, странная хрень...
aks
Сообщение nikolajs » Вс июн 03, 2012 5:13 pm
Ну клапан может стоять и на карбюраторе и в коллекторе, от года зависит. А вот вторая штука - похоже на насос электрический, который картерные газы отсасывает и во впуск их снова закидывает. Обычно это без насоса. Просто шланг из маслоотделителя и все. Но на клапан не похоже, по логике - насос.
Сообщение alexnax » Вс июн 03, 2012 7:37 pm
А не может это быть что то типа автоматического подсоса? Отсосом картерных газов это не может быть, потому как идёт из воздухана в дроссель. Ну и показывал бы свои картинки при встрече, ато по фото хрен чего понятно)))
Сообщение aks » Вс июн 03, 2012 9:59 pm
насос можно проверить,палец поднесу при включеном движке :)
а картинки не показывал так как проблема по дороги возникла :oops:
aks
Сообщение 4ЕКИСТ » Вс июн 03, 2012 10:05 pm
на первой фотке клапан горячего пуска(при включении зажигания должен клацнуть)на горячую он отсасывает пары чем облегчает пуск.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение alexnax » Вс июн 03, 2012 10:07 pm
4ЕКИСТ писал(а):на первой фотке клапан горячего пуска(при включении зажигания должен клацнуть)на горячую он отсасывает пары чем облегчает пуск.
Вооо с одним разобрались. Спасибо
Сообщение 4ЕКИСТ » Вс июн 03, 2012 10:12 pm
второй- это электроклапан холостого хода.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение Stas340 » Вт июн 05, 2012 9:19 am
Спасибо за просвещение :D Первый стоит и на 440-й карбовой, правда не знаю работает или нет
