Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:18 am
340DL83г19А карбю stromberg175 -странный запуск и долгий
Сообщение aks » Вс апр 01, 2012 9:01 pm
чтоб завестись надо долго ркутит стартер + жать тапку газа + подсос, иначе не схватывает, когда схватит обороты подскакивают до 1000 потом щелче и в 0 потом так несколько раз, машина во время щелчкев не глохнит, но так и дергается, жалко бедненькую, после нескольких таких циклов - раз 10 добавляю еще газку машинка набирает 1400 оборотов и начинает работатьстабильно... и всё, запуск окончен. Если газ пережать или недожать во время запука сразу глохнет.
кто что подскажет, будупризнателен,может что где подкрутить надо?
aks
Автомобиль: 340DL 83г 19A
Re: 340DL83г19А карбю stromberg175 -странный запуск и долгий
Сообщение nikolajs » Вс апр 01, 2012 10:03 pm
а в карбюратор давно заглядывали? Первым делом проверить на целостность мембрану и наличие масла под пробкой. Вообще такие моторы заводятся без педали газа, на одном подсосе.
Сообщение aks » Вт май 01, 2012 9:00 pm
думал на холод но сейчас +18 и всё так же, схватывает движка только через секунд 30, ели схватится то сразу глохнет, и так несколько раз :( пока не прогреется... вобщем ничего не изменилось:( А карб смотрел, всё в идеале... вот думаю куда залезть, где посмотреть... :(
aks
Сообщение aks » Вс июн 03, 2012 11:20 am
:welcom:
Вчера: завелся , прогрел, поехал :cars: , ехать не могу, трясется :moil: , остановился, вручную газую, трясется, обороты порядка 1500-2000, чем сильнее газую, тем сильнее трясется… а ехать надо, захлопнул, газонул, воткнул скорость и поехал, и всё нормально стало… вобщем плавующий дефект… потом по трасе несколько раз дергалась, но чаще всего дергается на оборотах 1500 и 4 скорости, ессли дергаться начала жму сцепу не дергается… при нажатом сцеплении жму газ, тоже не дергается… И не понятно КАКОГОЧЕРТА ОНА ДЕРГАЛАСЬ В САМОМ НАЧАЛЕ КОГДА ПРОСТО ГАЗОВАЛ… Вобщем полный неадекват… я вот правда думаю, а может ли так влиять отсутствие демпфирующей жидкости в карбе...
Сегодня: Залил АТФ в карб и посмтрел, вибрация не пропала… подушки стоят старой версии что радует, т.к. ни какая жидкость не вытечет:) — простая резина, в передней части должен стоять амотризатор… но его не видно из-за помпы…
с оборотами поигрался, при нажатом сцеплении вибрация так же имеется, значит виноват не кардан :buba: , вибрация начинается на 1400 оборотах, двигло как будто начинает троить, затем при повышении оборотов вибрация пропадает… продолжаю думать :drag:
aks
Сообщение alexnax » Вс июн 03, 2012 8:07 pm
Элктромагнитный клапан ХХ не выкручивал? Не промывал? Это как вариант, в том что виноват он я не уверен.
Сообщение aks » Вс июн 03, 2012 9:22 pm
)))) ядаже не знаюзачем он нужен, и кажется толькосегодня обнаружил что он есть в теме чуть ниже)))) буду читать про него, смотреть:)
aks
Сообщение alexnax » Вс июн 03, 2012 10:05 pm
Была у меня в Москве 2109 так вот там этот клапан так мне мозг ипал, что я только ради него готов был продать этот таз. Пока не выбросил все внутренности из него. Симптомы были похожи. НО! Это была девятка и с твоей машиной общего она ничего не имеет.
Сообщение aks » Вс июн 03, 2012 10:08 pm
;) пойду читать про клапан
aks
Сообщение aks » Пн июн 04, 2012 7:56 pm
клапан работает, щелкает... по идее всё всё должно работать как часы... нон нет....
так же заметил: у меня же стоит электрнный тахметр,так вот, когда дрыгатель трясется там обороты скачут...
думаю импульсы не туда идут... или не так как надо
aks
Сообщение aks » Вт июн 05, 2012 11:12 pm
Народ,посмотрите видеопо работедвижка,к сожалению без звука, но видно как :moil: трясет при 1150 об в мин...
http://youtu.be/H-9BHu54N3c- вот, ютюб
aks
Сообщение alexnax » Вт июн 05, 2012 11:23 pm
Я вот не помню может ты где то и писал, менял ли ты свечи? провода? В трамплёр давно заглядывал? Такое может быть и из-за электрики. Не обязательно карб
Сообщение aks » Сб июн 09, 2012 8:26 pm
ПРЕДИСТОРИЯ:
Дергался двиган на оборотах 1500...долго думал что это было, оказались что свечи!!!
Тупые свечи!!! Пробегали меньше 5000!!! Блин, ну ооочень тупые свечи!
aks
Сообщение alexnax » Сб июн 09, 2012 9:03 pm
Ну так и что? Сейчас что уже всё в порядке?
Сообщение aks » Сб июн 09, 2012 9:12 pm
Да да, всё пришло в норму ;) ;) ;) ;) :idea: :idea: :idea:
всем спасибо!
aks
Сообщение alexnax » Сб июн 09, 2012 9:22 pm
Ну поздравляю! :bye: Я в понедельник поеду домой ставить ксенон
Сообщение aks » Пн июн 11, 2012 12:18 pm
:grin: :grin: :grin: фиг вам.... опять поехал, опять дергается.... в итоге к мастеру приехал он шланг выткнул из трамблера вакуумного регулятора и всё заработало, без перебоев....
Виноват оказался вакуумный регулятор трамблера :roulette: :roulette: :roulette: ... теперь буду думать что же делать, может от чего подойдет? кто подскажет...
aks
Сообщение alexnax » Пн июн 11, 2012 12:35 pm
Чего незнаю того незнаю, но подозреваю что в неё же и подойдёт. Даже и не помню у меня стоит или нет, наверное должен. Поищи у кого нибудь в купле продаже, у тех кто разбирает. Пусть отправляют мне а я тебе через 2 недели привезу.
