Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:36 am
Как найти скрытого потребителя тока?
Сообщение Сергей Doc » Чт июн 07, 2012 4:46 pm
Суть проблемы в том что последнее время стал замечать за своим авто одну нехорошую штуку - стоит постоять несколько суток без движения и акуммулятор розряжается практически в ноль. Грешил на АКБ, снимал с авто на некоторое время - саморазряда нет. Потом занялся геной - мастера всё проверили, почистили, щётки заменили, проблема не ушла. Теперь под подозрением 2 узла - мафон (подключен независимо от замка зажигания) и сигналка (глючит в последнее время страшно и тоже работает напрямую от АКБ). Как проверять? Отключать? Или есть другие способы?
Да, за последних 4 года новых електродевайсов в авто не устанавливалось. Проблема появилась в конце зимы и прогресирует.
Сергей Doc
Re: Как найти скрытого потребителя тока?
Сообщение Vladizlav » Чт июн 07, 2012 5:07 pm
В аналогическом случае подключал амперметр последовательно батерее, вынимал поочередно все предохранители.
Если не нашел -- отключи плюс мафони и сигналки.
Сигналку отключал последней -- она и оказалась. Потребляла слишком много.
Сообщение Victor99 » Чт июн 07, 2012 5:08 pm
красиво хавают аккум лампули капота, багажника и бардачка, которые не отключаются как надо
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Сообщение Pasa0903 » Чт июн 07, 2012 5:08 pm
Для начала надо узнать потерю ампеража, допуск с выключеными энергопотребителями 0,03-0,05Ah. Если больше значит путем поочередного отключения сигналки и мафона выясните на кого грешить.
Pasa0903
Сообщение Сергей Doc » Чт июн 07, 2012 6:46 pm
Vladizlav писал(а):В аналогическом случае подключал амперметр последовательно батерее, вынимал поочередно все предохранители...
У меня есть мультиметр, пойдёт? Если я правильно понял, то один контакт измерительного прибора к АКБ, другой к плюсовой клемме и дёргать предохранители?
Victor99 писал(а):красиво хавают аккум лампули капота, багажника и бардачка, которые не отключаются как надо
Есть такое с бардачком... :oops:
Pasa0903 писал(а):Для начала надо узнать потерю ампеража, допуск с выключеными энергопотребителями 0,03-0,05Ah. Если больше значит путем поочередного отключения сигналки и мафона выясните на кого грешить.
Как правильно измерять? Что и куда подключать для измерения?
P.S.Сразу хочу извинится за возможно простые (глупые) вопросы, но хочу разобраться сам, так как последний визит к электрику не принёс мне морального удовлетворения а в авто появилась кучка соплей (которую потом пришлось самостоятельно устранять).
Сергей Doc
Сообщение Victor99 » Чт июн 07, 2012 7:09 pm
вот так меряется ток. на схеме показано снять плюсовую клемму и туда воткнуть измеритель тока (амперметр)
ЗЫ только не вздумай заводить машину при включенном приборе- стартер потребляет очень много тока, скорее всего сожжешь прибор
Victor99
Сообщение Сергей Doc » Чт июн 07, 2012 7:26 pm
Victor99 писал(а):вот так меряется ток. на схеме показано снять плюсовую клемму и туда воткнуть измеритель тока (амперметр)...
Спасибо. Буду пробовать. Вот только незнаю подойдёт ли мой мультиметр для такой процедуры? Ну это уже технические нюансы, если нет так куплю.
Да, по мере продвижения своих поисков буду сюда отписывать.
Сергей Doc
Сообщение Vladizlav » Чт июн 07, 2012 8:11 pm
Обрати внимание на род тока на омметре (переменка или постоянка) и предел измерений (желательно 10А).
Ну и если прибор стрелочный -- полярность.
Сообщение Victor99 » Чт июн 07, 2012 9:04 pm
Сергей Doc писал(а):Вот только незнаю подойдёт ли мой мультиметр для такой процедуры?
да, вполне.
Victor99
Сообщение alexnax » Чт июн 07, 2012 11:37 pm
В моей практике это была сигналка, в вашей покажет проверка мультитестером.
Сообщение Сергей Doc » Пт июн 08, 2012 12:01 pm
Буду проверять, задержка только за свободным временем.
Сергей Doc
Сообщение Сергей Doc » Пн июн 11, 2012 3:46 pm
Так, пока только промерял ток в покое - 0.15 А, при включении освещения бардачка (что у меня иногда бывает самопроизвольно) - 0.45 А. Первый виновник найден, ищем дальше ибо 0.15 А всё равно превышает норму в 10 раз.
Сергей Doc
Сообщение AbsolutMC » Ср июл 04, 2012 4:08 pm
может и подно но если мафон пионер то тогда скорее он (он хочет быть от замка, либо ставить дополнительную кнопку, либо вседа снимать морду(не всегда помогает, точнее не на всех моделях)
AbsolutMC
Сообщение Сергей Doc » Вт июл 10, 2012 10:12 am
Да не, тема ещё не до конца исследована. Немножко отложил этот вопрос. А мафон действительно Пионер
Сергей Doc
Сообщение lanvi » Пн сен 10, 2012 10:56 pm
Спасибо за наводку на проблему с мафоном Пионер ;) . Хотя наверное такое у всех нормальных магнитол - желтый провод батареи - на батарею, красный провод с замка - должен идти на замок, а не на батарею.
Андрей, О671О84181
lanvi
Автомобиль: 460, '95, 1.9TD
Сообщение Victor99 » Вт сен 11, 2012 12:02 am
lanvi писал(а):Спасибо за наводку на проблему с мафоном Пионер ;) . Хотя наверное такое у всех нормальных магнитол - желтый провод батареи - на батарею, красный провод с замка - должен идти на замок, а не на батарею.
недавно вычитал, что можно замочный провод можно подключить к соленоидам сигналки дверей- так по уму выходит
Victor99
