Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:04 am
Дальний свет на 740
Дальний свет на 740
Сообщение Григорий » Чт июн 28, 2012 10:26 pm
Проблема такова- нет дальнего света на машине с того момента как я ее купил,даже не знаю как он преключается.Под капотом стоит две релюхи(одна на ближний,другая на дальний)провода подключены релюхи рабочие,переключается я так понимаю нажатием рычага на себя,но не фиксируется,значит там должна быть специальная релюха на свет(как на 340).Непойму как оно должно работать и куда лезть сначала.Подскажите кто ни будь!
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Re: Дальний свет на 740
Сообщение Евгений » Чт июн 28, 2012 11:52 pm
У нас за пепельницей и блоком предохранителей набор релюх-там стоит поискать
Сообщение TREKKIN » Пт июн 29, 2012 8:24 am
Рычаг не фиксируется.Он только щелкает.Нажал на себя,отпустил-дальний свет.Нажал на себя,отпустил-ближний свет. А что у тебя не фиксируется?
Сообщение Андрей-Volvo » Пт июн 29, 2012 10:13 am
вобще должна стоять одна релюха ! проверь лампочки ! и еще нужно перевернуть доску с реле и предохранителями и посмотреть капк поджключенно !
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение Григорий » Сб июн 30, 2012 2:50 pm
Теперь ясно,нужна релюха такая как на 340,вчера нашел провод на дальний только он горит пока держишь рычаг.Релюхи ктото поставил под капотом вазовские.На блоке предохранителей такой релюхи нет.Как она там должна выглядеть?
Opel zafira 1.8
Сообщение TREKKIN » Сб июн 30, 2012 7:18 pm
Смотри,если увидишь.
Сообщение Григорий » Сб июн 30, 2012 7:43 pm
И ниче я там не увидел,хотя бы знать где она должна быть.
Opel zafira 1.8
Сообщение TREKKIN » Сб июн 30, 2012 8:01 pm
Я по памяти не помню какая именно. В книге есть фото и все расписанно.У тебя ,что книги нет? Тогда смотри в машине. Какой у тебя нет,а на фотке есть-значит это она.
Сообщение Андрей-Volvo » Сб июн 30, 2012 9:39 pm
вот красным обвел !
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение Григорий » Сб июн 30, 2012 10:12 pm
У меня на этом месте уже стоит какая то релюха обычная на четыре контакта.Она должна быть побольше(я так думаю)и как минимум на пять или шесть контактов.Книга то есть но там схема електрооборудования принципиальная,я и без книги знаю принцип действия.Такая же схема преключения на газ 2410 и 3110,номер ихней релюхи РС 711 и РС 711.01,разница в них одна електромеханическая,другая електрическая.Может конечно будет проще найти родную релюху,с проводкой кая то с..ка намудрила,руки бы поотрывать :viking:
Opel zafira 1.8
Сообщение Fomax79 » Вс июл 01, 2012 12:15 am
На новых вазах ставят реле с фиксацией на задние птф,то есть кнопка без фиксации,нажал птф включились,нажал ещё раз выключились,аналогично работает дальний свет на вольво(включение без фиксации),желательно знать распиновку заводского реле,возможно подойдёт от ваза.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Григорий » Вс июл 01, 2012 9:44 pm
Проблема решена,установлена реле от газ 3110 viewtopic.php?f=18&t=23642&start=30
Opel zafira 1.8
Сообщение Серега » Вт июл 03, 2012 2:51 pm
Мужики на 740 реле стоит на свет а не на переключение.Дальний и ближний переключает ручка, реле больше нет. Смотри на ручке один вход и два выхода на ближней и дальний по цвету отследить провода.Попробуй подать на один выход питание и на другой если будут оба света то проблема в ручке если один то проводка на дальний. Можешь кинуть новый провод с ручки на лампочки и все будет работать просто на 740 много разъемов под торпедой там и глюки. :-P
Последний раз редактировалось Серега Ср авг 01, 2012 10:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение Григорий » Вт июл 03, 2012 9:37 pm
Серега писал(а):Мужики на 740 реле стоит на свет а не на переключение.Дальний и ближний переключает ручка, реле больше нет. Смотри на ручке один вход и два выхода на ближней и дальний по цвету отследить провода.Попробуй подать на один выход питание и на другой если будут оба света то проблема в ручке если один то проводка на дольний. Можешь кинуть новый провод с руки на лампочки и все будет работать просто на 740 много разъемов под торпедой там и глюки. :-P
На ручке все нормально,пока держишь пока есть дальний.Свет переключается каждый раз ручку на себя,как же оно бы переключалось если ручка не фиксируется.Вот и получается что поставили реле с двумя фиксирующимися контактами,подал питание ближний еще раз подал питание-дальний.Реле механическое.У меня реле стояли под капотом на дальний и ближний.На переключение поставил волговскую релюху,она уже електронная.
Opel zafira 1.8
Сообщение AbsolutMC » Ср июл 04, 2012 3:56 pm
а ручка то все равно не должна фиксироватся (то что ты описываеш ето режим flasher, а ето другой режым который даже имеет отдельное питание)
AbsolutMC
Сообщение Серега » Вт июл 17, 2012 11:24 am
Она и не фиксируется просто в ней переключатель внутри.
Серега
