| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:41 pm | |
На ручке все нормально,пока держишь пока есть дальний.Свет переключается каждый раз ручку на себя,как же оно бы переключалось если ручка не фиксируется.Вот и получается что поставили реле с двумя фиксирующимися контактами,подал питание ближний еще раз подал питание-дальний.Реле механическое.У меня реле стояли под капотом на дальний и ближний.На переключение поставил волговскую релюху,она уже електронная.Серега писал(а):Мужики на 740 реле стоит на свет а не на переключение.Дальний и ближний переключает ручка, реле больше нет. Смотри на ручке один вход и два выхода на ближней и дальний по цвету отследить провода.Попробуй подать на один выход питание и на другой если будут оба света то проблема в ручке если один то проводка на дольний. Можешь кинуть новый провод с руки на лампочки и все будет работать просто на 740 много разъемов под торпедой там и глюки.
а ручка то все равно не должна фиксироватся (то что ты описываеш ето режим flasher, а ето другой режым который даже имеет отдельное питание)На ручке все нормально,пока держишь пока есть дальний.Свет переключается каждый раз ручку на себя,как же оно бы переключалось если ручка не фиксируется
