Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:15 pm
850 - отключается безонасос при езде
Сообщение 10ra » Вт июл 03, 2012 1:16 pm
Volvo 850gle 10V 1993 год
Проблема повторяется летом - когда тепло, зимой все ок. Едишь - заглох. Сразу заводить 0. Стоишь 2 мин заводится с пол тыка. Подкинул манометр к рампе - словил этот момент. После как заглох сразу заводить на манометре давление 0. Жду... ключ повернул все ок 3атм показывает. Т.е. стоит где-то термо-релле или какой-то глюк. Бывает ездишь пару дней все ок. В один день глох каждые 2 км. Был дождь, свет, дворники вкл. Еслиб и правда была какя-то защита тогда это было стабильно, но это не так, вывод - что-то выделывается. ЧТО???
Бензонасос Бош от Ваза недавно меняный. Мож у него внутри термо-релле, но тогда была б стабильность отключения, вот седня было относительно прохладно +20 отключался. Было +30 все ок. На лампочке не катаюсь всегда где-то пол бака есть.Релле бензонасоса доставал, открывал - внутри все как новое, не подгоревшее.
смотрел в мануале есть:
нижний ряд маленьких реле слева на право
105 - перегрузки Х
106 - перегрузки 15
107 - перегрузки 15 i
какая их функция?
10ra
Автомобиль: 850gle 2.5 10v
Re: 850 - отключается безонасос при езде
Сообщение ollsoft » Вт июл 03, 2012 2:41 pm
Знакомая проблемка :)
Нужно достать реле бензонасоса, под номером 103 и пропаять в нем все "крупные" контакты. То, что оно выглядит как новое это все хорошо, но пропаять все равно нужно.
Я у себя так вылечил абсолютно такие же симптомы. Тем более это ничего не стоит.
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Сообщение 10ra » Вт июл 03, 2012 4:15 pm
гуд. спс большое за ответ. года берут свое...все устает.
10ra
Сообщение 10ra » Пн июл 09, 2012 8:31 am
купил кондеров 50коп шт
отдал человеку...он все проверил сказал что все живое не стал менять кондеры...только были подозрительные места с пайкой - пропаял. Пока все ОК
10ra
Сообщение deputat333 » Вс июл 15, 2012 11:21 pm
Та же самая беда сейчас началась...
Попробую реле посмотреть. У меня есть тумблер переключения топлива. Как слышу, что бензонасос перестал работать - кнопочку туда-сюда нажал, и заработало. У меня только он тарахтит, как бешеный. Хочу поменять. Кто знает - реле с новым насосом в комплекте идет?
deputat333
Автомобиль: была 440 B18KP
Сообщение AbsolutMC » Вс июл 15, 2012 11:28 pm
Проблема совсем другая (ето ж не 850-тая)
Там холодной пайки нет (у тебя простое реле в котором разве что контакты подгорели)
вот с тумблера и надо начинать (хотя такие приколы может издавать и сам насос
Не идет.
AbsolutMC
Сообщение deputat333 » Пн июл 16, 2012 11:04 am
Тумблер уже проверили. Так что либо реле либо насос.
Еще, правда, иногда (когда газ заканчивался) ездил на почти пустом баке. А сейчас 20л залил и началось...
deputat333
Сообщение AbsolutMC » Пн июл 16, 2012 1:39 pm
Если было еще и ето
то тогда точно насос.
AbsolutMC
Сообщение DeSeRt » Вс авг 05, 2012 6:20 pm
Может кто поможет. Проблема эта давно и я не парился с ней, но сейчас решил занятся этим. Когда в баке бензина меньше 15и литров на повороте вправо(именно вправо) машина начинает глохнуть (теряет обороты а если поворот затяжной то глохнет), видимо плохая подача топлива. Зимой чистили бензобак, сеточку и фильтры менялись, тянет бензин нормально.
Что может быть? Реле тоже проверяли. Бензопроводы впорядке.. Такое ощущение что оно не достает до дна.
DeSeRt
Автомобиль: Volvo 850 93
Сообщение drop » Вс сен 02, 2012 11:18 pm
насос в баке наверно просто не правильно стоит или перекосило
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ollsoft » Пн сен 03, 2012 9:54 am
А может насос вообще не родной и поставлен не правильно. Нужно вынимать и смотреть.
ollsoft
Сообщение Игорь74 » Сб ноя 08, 2014 2:21 am
DeSeRt писал(а):Может кто поможет. Проблема эта давно и я не парился с ней, но сейчас решил занятся этим. Когда в баке бензина меньше 15и литров на повороте вправо(именно вправо) машина начинает глохнуть (теряет обороты а если поворот затяжной то глохнет), видимо плохая подача топлива. Зимой чистили бензобак, сеточку и фильтры менялись, тянет бензин нормально.
Дезик,ты???я ж твой фанат,я не помогу,не волоку,думаю помогут ребята :frends:
