Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июн 07, 2026 7:57 pm
Разряжался аккум- потухла половина приборки. Дайте совет
Сообщение *Андрей* » Вт июл 17, 2012 8:36 pm
Добрый вечер, форумчане!
На машине S80 2001 год - разряжался аккум. Пытался подкурить, но у донора не хватило емкости-не прокрутил. Оставил на зарядке на день-вечером прихожу в гараж- машина заводится норм. НО потухли индикаторы на блоке климата и переключателе режима АКПП (не показывает какой режим включен). Все остальное работает норм. Попробовал поискать-не могу найти, есть ли отдельный предохранитель именно на этот блок "климат-селектор АКПП". Да и вообще- что это может быть такое? Руль, верхняя часть приборки- светятся норм.
Фото неработающей части приборки:
*Андрей*
Автомобиль: былS80 2.0T 2001г.в.
Клубная карта №: 22
Re: Разряжался аккум- потухла половина приборки. Дайте совет
Сообщение *Андрей* » Вт июл 17, 2012 10:21 pm
Специально сходил в гараж- проверил все предохранители. Все целые. Блок климата не просто не светится-он вообще не работает, не реагирует ни на что. Но вместе с блоком еще почему-то не работают кнопки выключения сигнализации и ESP. Ну и оранжевый индикатор режима АКПП.
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Ivankrak » Вт июл 17, 2012 10:25 pm
Попробуйте просто снять клему и тем самым обнулить систему, вдруг заработаает :o
Ivankrak
Автомобиль: S80 2.4 2000
Сообщение Евгений » Вт июл 17, 2012 10:33 pm
Когда акум на зарядку снимал, ключ, случайно, не в замке зажигания был?
Сообщение *Андрей* » Вт июл 17, 2012 11:01 pm
Евгений писал(а):Когда акум на зарядку снимал, ключ, случайно, не в замке зажигания был?
в замке. Но аккум я не снимал-я подсоединил зарядное просто к аккумулятору на машине при выключенном зажигании.
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение leo_run » Вт июл 17, 2012 11:21 pm
там CAN шина - ищи контролеры света подсветки ... может как вариант чето диагностика скажет, но мало вероятно
Сообщение *Андрей* » Вт июл 17, 2012 11:29 pm
leo_run писал(а):там CAN шина - ищи контролеры света подсветки ... может как вариант чето диагностика скажет, но мало вероятно
Да, но как оказалось- кроме подсветки еще и сам климат не работает, и кнопки выключения ESP, сигнализации...
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение bober » Ср июл 18, 2012 8:36 am
может всё проще - клемма на генераторе или оный сдох? :sad:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение *Андрей* » Ср июл 18, 2012 8:45 am
bober писал(а):может всё проще - клемма на генераторе или оный сдох? :sad:
да нее, машина ездит...почитав форумы- все-таки склоняюсь к тому,что сдохла панель управления климатом....
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение bober » Ср июл 18, 2012 8:53 am
у меня тоже ездила... с потухшей приборкой. на что только не грешил, пока зарядку аккум. не проверил :P
bober
Сообщение *Андрей* » Ср июл 18, 2012 9:14 am
bober писал(а):у меня тоже ездила... с потухшей приборкой. на что только не грешил, пока зарядку аккум. не проверил :P
да? так может есть надежда, что это не блок лег...) а то я уже тут в транс впадаю по-тихоньку от перспектив радужных...)
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение bober » Ср июл 18, 2012 9:18 am
ремонт гены тоже недешёвая вещь :sad:
bober
Сообщение *Андрей* » Ср июл 18, 2012 10:01 am
bober писал(а):ремонт гены тоже недешёвая вещь :sad:
тут по крайней мере есть на месте к кому обратиться....а вот к кому по ремонту ССМ?....только у СержаВольво, под Москвой....ближе не нашел никого
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Victor99 » Ср июл 18, 2012 11:49 am
возможно, нет заряда из генератора. проверь подключения от генератора
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Сообщение leo_run » Чт июл 19, 2012 11:14 pm
''''''' ээээ таварисчи електрики
там чучуть в s серии не так сделано .... потому чилавека не запутывайте ...
он не понял меня значит ему в сервайс прямым ходом и готовить бабло ...
ЗЫ скорее всего при прикурке не выдержал какойтой из контролеров света и климата потом еще может чето вылезет потому сразу только диагностика " через камплютер" и ......
ну нету в новых машинах такого количества проводов как привыкли в 2 3 4 7 8 9 в S навели порядок :-)
Блуд Омен может расказать более подробно:_)
а я могу сказать что я S не очень хочу ... мое образование как раз и есть настройка и внедрение подобного хлама :-))) возится с "нашими проводочками" намного забавнее
Сообщение *Андрей* » Пт июл 20, 2012 9:05 am
Да, мужики, я не силен в автомобильной электронике, потому и совета спрашиваю у вас) Поеду на сканер, а оттуда уже буду плясать...Всё указыват на то,что легла управляющая панель климата- а это есть ж...па......Ремонт под Москвой пока только нашел- через форум.
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение *Андрей* » Пт июл 20, 2012 6:44 pm
Благодаря помощи форумчан решилась проблема. Снял минусовую клемму, выждал полчасика, повернул ключ в замке зажигания в положение II, подсоединил минусовую клемму. Блок ожил! Всем спасибо за помощь)
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Ivankrak » Пт июл 20, 2012 10:14 pm
*Андрей* писал(а):Благодаря помощи форумчан решилась проблема. Снял минусовую клемму, выждал полчасика, повернул ключ в замке зажигания в положение II, подсоединил минусовую клемму. Блок ожил! Всем спасибо за помощь)
Да в Эсках, это панацея от многого головняка ;)
Ivankrak
Сообщение DrEvil » Ср авг 29, 2012 2:38 pm
она просто решила что у нее на ходу сдох гена и отключила все необязательные потребители ... дабы не садить аккум
