Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб сен 13, 2025 11:03 pm
Расход В200Е
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Вт май 01, 2012 6:23 am
Хрен его знает, я ещё трубку заглушил которая на форсунку пуска идет(топливная)
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Пт май 04, 2012 10:52 pm
А ещё тебя зовут Серёга и ты заехал в бок 412 москвичу???
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Чт май 10, 2012 10:36 pm
да да да ж чёрт его возьми))))))))))))
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение Direktorr » Сб май 19, 2012 9:57 pm
Добрый вечер всем Вольвчанам! Почитал я многие сообщения на форуме о повышенном расходе на Volvo360 V2.0 и решил поделиться. Три недели назад приобрел такую машину. Доволен всем, но с первого дня меня ошарашил ее расход топлива(15л трасса и 18-20л город. У меня есть друзья в автосервисе, сам обслуживал електрооборудование автомобилей(15 лет назад), почитал советы на нашем форуме и других, и сопоставив все это решил разобраться сам, и врезультате проверок,регулировок и мелких ремонтов добился: 9,5л трасса и 11 город. А выполнил следующее: Проверка и замена свечей, свободного наката(колодки , пошипники ступиц, далее проверил давление топлива(бензонасос и регулятор давления топлива, целостнось топливных трубок) Норма 2.5-3. У странил трещину в гофре между расходомером и дросселем, проверил исправность и целостнось електрической части расходомера воздуха(сопротивления между контактами разьема расходомера), эти параметры есть в сообщениях на форуме. После всех этих операций расход упал на 5%. Далее я вскрыл верхнюю крышку расходомера и увидел что в нем сильно "ковырялись". Пружина котрая возвращает заслонку расходомера была сильно ослаблена, так что в свободном состоянии( заглушен двигатель) заслонка полностью не закрывалась, я ее натянул по часовой стрелке перебросив на пять зубцов фиксирующую пружину(примерно "на глаз") и врезультате получил эффект о котором написал выше. Желатель но все это делать применяя газоанализатор, отрегулировать винт качества смеси и холостые обороты, но у меня не было такой возможности, поэтому вспомнив старый опыт и почитав советы поступил таким образом. Будет неоходимость звоните, поскажу и помогу, наш автомобиль хорош и интересен, я им доволен.
Direktorr
Автомобиль: Volvo 360
Re: Расход В200Е
Сообщение Direktorr » Сб май 19, 2012 9:59 pm
Мой тел. 0637295181
Direktorr
Re: Расход В200Е
Сообщение Direktorr » Вс май 20, 2012 10:39 pm
Моя 360 с таким же двигателем еще позавчера "жрала" 15л-трасса и 18-20л-город. Сегодня после двух вечеров проверок, небольшого ремонта и настроек был получен результат: 145км по трассе при движении со скоростью 80-100км на 10л 92 бензина, если вам интересно пишите или звоните: 0637295181, поделюсь опытом.
Direktorr
Re: Расход В200Е
Сообщение михей » Ср май 30, 2012 8:44 pm
у меня тоже самое тоже не могу разобратся в расходе явно знаю что переливает а сделать ни чего не могу даже не знаю с чего начать говорите а том а сем только я не знаю что это ну я имею виду дросили заслонки пружины даже вскрыл воздухомер а как его вскрыть кароче я уже в ауте не получается даже уже стал жалеть что приобрел ее вот такие дела :(
михей
Автомобиль: volvo360
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Пн июл 23, 2012 9:15 pm
Отрегулировал клапана,взял расходомер с опеля (м.троник),скрутил от туда керамическую плату и поставил в свой и удивился!!!(регулятор давления с волги+форсунки с 2-х литрового фиата+родной бен.насос+новый клапан доп.подачи воздуха+нормальный фильтр тонкой отчитски топлива и плата в расходомер)-я доволен как удав.со 100%уверенностью говорю что по городу у меня 10 литров 95-го не съедает!!!!!!!!!!!!неделю назад т.о прошёл-всё а шоколаде:)
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Пн июл 23, 2012 9:18 pm
Старую плату с расходомера рассмотрел внимательно под линзой-там короче бегунок дорожки чуть ли не до дыр протер....
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Пн июл 23, 2012 10:23 pm
walkmanser писал(а):со 100%уверенностью говорю что по городу у меня 10 литров 95-го не съедает!!!!!!!!!!!!
Ну вот опять ты за своё))) Может у тебя конечно там дороги идеально ровные, и постоянно с горки. Но паспортный расход двигателя В200Е 11.2 литра а учитывая год выпуска это ещё плюс бесконечность. А вообще не поленись и залезь в яму под машину и посмотри передаточное число главной пары, возможно дело в этом
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Вт июл 24, 2012 12:41 am
её сначала нужно выкопать)))))))))))
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Вт июл 24, 2012 7:38 pm
walkmanser писал(а):её сначала нужно выкопать)))))))))))
Ну я серьёзно, возможно есть смысл заменить пару
Re: Расход В200Е
Сообщение TREKKIN » Вт июл 24, 2012 9:13 pm
И если не в яме,то может где эстакада по близости есть.
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Ср июл 25, 2012 2:29 pm
Не,это слишком дорого.Незнаю как у вас,а у нас на трешки большинство запчастей в разы дороже чем на мерены:(На разборке этого нет а заказывать-это будет астрономическая сумма
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Ср июл 25, 2012 2:46 pm
Я не знаю что у меня за машина такая-может чё то типа переходной?недавно помпу покупал водяную.даю тех паспорт в магазине,посмотрели его,дают помпу.дома я пытаюсь её поставить но у меня не выходит.оказывается что на моей старой помпе 5 отверстий под болты,а в новой 6 и она как бы повернута в сторону.такая же беда была и с подшипниками задних ступиц.по датчикам в головке тоже тормоза.один до сих пор не могу найти-выкрутил,почистил и номер записал и пошёл в магазин-нету говорят такого.фигня какая то-я прокладку под крышку клапанов купил с 3-го раза такую какую нужно.на блоке под масляным фильтром написано В200:-S
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Пт июл 27, 2012 7:43 pm
Я тебя прошу посмотреть передаточное число главной пары, а не что то заказывать. Возможно у тебя она стоит с карбовой машины. И поэтому расход меньше. Но это не факт а просто мысли. Если всё так то искать, заказывать и менять буду я.
Re: Расход В200Е
Сообщение walkmanser » Вт июл 31, 2012 1:09 pm
За 2дня накатал 138 км.(смеш.цикл) на 13-и литрах 98бензина и на светофорах чутка дурачился со свистом и красной линией:-Dза городом больше 120 не ехал.В каком именно месте будет числа?
была 344 В200Е
walkmanser
Re: Расход В200Е
Сообщение Stas340 » Вт июл 31, 2012 1:51 pm
walkmanser писал(а):В каком именно месте будет числа?
download/file.php?id=8983&mode=view
download/file.php?id=8982&mode=view
то число которое в левом верхнем углу таблички, 3:64:1 или чего то подобное и есть передаточное число установленной ГП
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Вт июл 31, 2012 2:44 pm
Завтра приеду домой, у себя хоть гляну)))
Re: Расход В200Е
Сообщение Stas340 » Вт июл 31, 2012 2:46 pm
ага а то мож у тебя там 3,82, а ты расстраивааешься зря :D
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Пт авг 03, 2012 10:52 pm
Полез вчера и посмотрел, а у меня там 3:64:1 так что тема ещё актуальна
Re: Расход В200Е
Сообщение гена » Сб сен 01, 2012 11:06 pm
8 л.-это реальный расход.у меня 2.3 жрёт около 8,а по паспорту должна 7,8.не забывайте о качестве топлива!! то что сейчас 95,то при комиссарах называлось А-72. вот и ваш расход.техника не виновата.
если не volvo,то что же? +79787234421
гена
Автомобиль: volvo 740GLT 16v
Re: Расход В200Е
Сообщение alexnax » Вс сен 02, 2012 4:48 pm
гена писал(а):8 л.-это реальный расход.у меня 2.3 жрёт около 8,а по паспорту должна 7,8.не забывайте о качестве топлива!! то что сейчас 95,то при комиссарах называлось А-72. вот и ваш расход.техника не виновата.
А если у меня по паспорту 12, то сколько должно быть на самом деле?? И какой мне бензин заливать чтоб было 8 как у тебя?? К стати расход 8 литров у 2.3 это по городу??
Пред.
