Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:01 pm
Копоть + забрасывает маслом свечу
Сообщение danyka15 » Чт авг 02, 2012 10:33 pm
Ребят, у кого-то может были подобные проблемы?
Суть в кратце: порвал ремень, погнул выпускные клапана на 3м и 4м цилиндрах.
Отдал на головку на ремонт. После замены двух клапанов и комплекта сальников собрали двигатель. Всё ок, завелся, но пошла копоть как только на гашетку надавишь.
После того, как масло разогревается, засирает свечу на 4м цилиндре, естественно жрет масло и его уровень всё ниже и ниже.
Я грешил на направляющие втулки и сальники (механик попался чудак на букву м, вполне мог поставить старые).
Собственно, вопрос - кто с таким сталкивался, проблема в направляющих втулках и сальниках, или же кольца на поршневой?
Заранее спасибо.
danyka15
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo 340, Volvo 440
Re: Копоть + забрасывает маслом свечу
Сообщение leo_run » Пт авг 03, 2012 12:17 am
померяй компрессию на холодную и горячую , если точно устанавливать диагноз то всеравно снимать голову, копоть какого цвета? синяя или черная?
Сообщение danyka15 » Пт авг 03, 2012 12:23 am
leo_run писал(а):померяй компрессию на холодную и горячую , если точно устанавливать диагноз то всеравно снимать голову, копоть какого цвета? синяя или черная?
копоть синяя, но запах горелого масла присутствует.
компрессия 11 по кругу, двиг B172.
Т.е. компрессия не поменялась.
danyka15
Лидер
Лидер
Сообщение danyka15 » Пт авг 03, 2012 12:25 am
голову не хочется снимать, завтра поеду куплю какую-нить хреньку отнагара, мб кольца залипли и поможет. если нет - значит втулки+сальники
danyka15
Лидер
Лидер
Сообщение danyka15 » Пт авг 03, 2012 12:31 am
Ну и собственно вытекающий вопрос - средство очистки от нагара, кто что посоветует?
Не хочу плодить топики, поэтому спрошу в этом же =)
danyka15
Лидер
Лидер
Сообщение михась » Пт авг 03, 2012 1:16 am
danyka15 писал(а):Ребят, у кого-то может были подобные проблемы?
Заранее спасибо.
Интересно ,как себя шатуны чувствуют,да и поршня наверное тоже, на тех цил.кот.погнуло клапана :o
Сообщение danyka15 » Пт авг 03, 2012 1:25 am
михась писал(а):на тех цил.кот.погнуло клапана :o
не совсем понял сокращения )
уточните, пожалуйста, что имелось ввиду =)
Касаемо поршневой, всё ок, небольшие следы клапанов на пригаре поршней )
касаемо шатунов, могу сказать, что лишнего стука/звука нет, шатуны вряд ли раздолбало (хотя я не диагност. центр, речь идет скорее о визуальной оценке и "покрутить").
тут сейчас главный вопрос в другом - кольца или втулки/сальники?
на всяк пожарный я уже заказал 2 направляющие втулки и комплект сальников, попробую завтра помучать нагар на поршневой, мб всё-таки кольца (очень надеюсь на это....).
danyka15
Лидер
Лидер
Сообщение mashtalir » Пт авг 03, 2012 7:26 am
такая проблема и у меня.у меня клапана правда не погнуло.двигатель прошел после ремонта 80тыс.и начал жрать масло и забрасывать 1 свечю.померял компресию везде 13,5.масло жрала 1лит.на 1000км.поменял сальники клапанов результата 0.масло так и жрет.буду искать двигатель.
Если двигатель много жрет масло замена сальников не поможет.надо колоть движок.
viewtopic.php?f=38&t=24307
Последний раз редактировалось mashtalir Пт авг 03, 2012 8:43 am, всего редактировалось 1 раз.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение Stas340 » Пт авг 03, 2012 8:35 am
danyka15 писал(а):Ну и собственно вытекающий вопрос - средство очистки от нагара, кто что посоветует?
можно попробовать хадов красных тюбиках, но мне не помогло :)
одинаковая компрессия 11 для В172 уже не совсем фонтан но еще поездит, хорошо что одинаковая, прочти такая ситуация была на 440-й. замена направляющих и сальников сильно не помогла, и тысяч через 10-15 двигатель пал смертью храбрых. но там своя история и она слегка отличается.
Здесь же при ремонте головы могли поменять только сальники и клапана, а направляйку не поменять. на моем дизеле (устройство одинаковое с В172) были нормальные сальники клапанов но дымил он очень хорошо, в итоге при диагностике головы было обнаружено что выпускные клапана телепаюся как х.. в ополонке, хоть спичкой подпирай, направляйки по 40 грн. штука и сальники комплект рейнзовских 30 грн и все прошло. правда без снятия ничего не выйдет, но уж лучше снять и сделать ибо масляный нагар осядет на кольцах и прикончит один цилиндр, а это уже совсем другие растраты.
Сообщение danyka15 » Пт авг 03, 2012 12:07 pm
Я вчера заказал комлект сальников (по 5 грн каждый) и пару направляющих (по 30 грн). Ставить буду в том случае, если не поможет вариант с удалением нагара, может действительно все-таки кольцо запало.
danyka15
Лидер
Лидер
Сообщение mashtalir » Пт авг 03, 2012 12:45 pm
Я заливал присадку Хадовскую для удаления нагара.Какая-то что можно ездить до 1000 км.Залил поездил на ней и них.....на она не помогла
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение Stas340 » Пт авг 03, 2012 1:53 pm
danyka15 писал(а):Я вчера заказал комлект сальников (по 5 грн каждый) и пару направляющих (по 30 грн). Ставить буду в том случае, если не поможет вариант с удалением нагара, может действительно все-таки кольцо запало.
вариант сомнительный потому как только в одном цилиндре это случай один на мильйон
Сообщение danyka15 » Пт авг 03, 2012 1:59 pm
Stas340 писал(а):вариант сомнительный потому как только в одном цилиндре это случай один на мильйон
Буду надеяться, что у меня как раз этот миллионный случай =)))
danyka15
Лидер
Лидер
Сообщение Stas340 » Пт авг 03, 2012 2:11 pm
С акумом разобрался?
Сообщение danyka15 » Пт авг 03, 2012 2:16 pm
Stas340 писал(а):С акумом разобрался?
ога, путем покупки новой аккумы )))
взял Varta 60ку, 809 грн.
заводится с пол тычка =)
danyka15
Лидер
Лидер
Сообщение mashtalir » Пт авг 03, 2012 10:18 pm
:idea: Я тоже так думал и надеялся оказалось не тот милионный случай что я так надеялся 8-)
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение ARTYHA » Вт авг 07, 2012 12:37 pm
у меня на 172м моторе компресия біла 13.5 на гарячую! задумайтесь!
Сообщение Вольвович » Ср авг 08, 2012 6:28 pm
Часто величина компрессии зависит от компресометра-главное одинаковые цифры по горшкам и опыт замера. :D
Вольвович
Автомобиль: волво 360
