Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:30 am
Вопрос к обладателям В172
Re: Вопрос к обладателям В172
Сообщение nocomments » Пт авг 03, 2012 8:00 pm
Итак,эврика! :idea: найден провод к датчику и он не желтый,а зеленый :o .Поиграв часа 3 в танки-онлайн ,собрался ехать,подошел к машине и здесь меня посетила одна мысль.Размотал изоленту перед колхозной трубкой из которой выходят зеленый и коричневый провода,кстати коричнеый идет к карбу,а зеленый болтался сам по себе и :-D ...Ну дальше,не подсказываю,видно плохо,но догадаться уже можно,проводку колхозили пофигисты или дальтоники...
Однако полного хэппиэнда еще не получилось.т.к.выяснилось,что стрелка доходит только до середины,а лампа не загорается,хотя вентилятор работает вовсю.Замкнул провод на массу и лампа загорелась сразу,а стрелка пошла к середине.Опасаясь сжечь указатель,на этом закончил.
Датчик накрылся?Ведь лампа в обычном режиме не загорается,сколько бы вентилятор не крутил.
Кстати он начинает крутить уже километра через 3,то ли пробка,то ли засор,наверное.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Сообщение as91 » Вс авг 05, 2012 7:10 pm
у меня датчик так же работает. До середины доходит и все. Лампочка замигала 1 раз - когда порвался шланг охлаждайки и вытек антифриз.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение B200K » Пн авг 06, 2012 12:54 am
Володя а який нік у танках?сорі за флуд.
Сообщение Stas340 » Пн авг 06, 2012 8:12 am
Володь если лампа будет гореть то Фсе пиши пропало, до средині и дальше ни-ни :buba:
Сообщение nocomments » Пн авг 06, 2012 8:54 am
B200K писал(а):Володя а який нік у танках?сорі за флуд.
Tigreny4 :D ,да я только начал,пока еще капрал,а у тебя?
Stas340 писал(а):Володь если лампа будет гореть то Фсе пиши пропало, до средині и дальше ни-ни :buba:
В том-то и дело,что если не замыкать на массу,то она не горит,хотя вентилятор уже крутит.Непонятно,раз крутит,значит температура близка к 90,почему же стрелка на середине?
nocomments
Сообщение Stas340 » Пн авг 06, 2012 9:05 am
Стрелка и должна стоять посредине, с небольшим (1-2 мм если машина на грани) лампа будет гореть если температура двигателя будет близка к критической или уже критическая, потому если она горит то значит трапЫлась бИда вЭлыка.
Стрелка посредине или пару мм не доходя до средины - это норма, у тебя все работает нормально потому повода к волнению я не вижу, значит вентилятор включается вовремя и температура как и положено держится в пределах допустимого,а вот если уже пойдет за средину то тогда надо бить тревогу, а пока можно спать спокойно :D
Сообщение nocomments » Пн авг 06, 2012 9:12 am
Stas340 писал(а):Стрелка и должна стоять посредине, с небольшим (1-2 мм если машина на грани) лампа будет гореть если температура двигателя будет близка к критической или уже критическая, потому если она горит то значит трапЫлась бИда вЭлыка.
Ок,спасибо,а у тебя тоже быстро вент включается?
nocomments
Сообщение Stas340 » Пн авг 06, 2012 9:18 am
да ну у меня ж дизель)))) он и сейчас нетак часто вентилятор включает в основной если я по полям поехал.
А сейчас у всех наверное быстро включается, жара то какая нехорошая, самому куево постоянно включеным вентилятор держал бы а машине так темболее :?
Сообщение B200K » Пн авг 06, 2012 11:03 am
у мене нік XYANESTEBN,звання не дивився.їхаю на ісі-3.
Сообщение Stas340 » Чт авг 09, 2012 8:33 am
nocomments писал(а): Там еще один датчик(провода могут быть оттуда) стоит,но что это я не знаю,может кто подскажет,что это?Справа от датчика-кожух ремня ГРМ.
на четверках там стоит датчик масла.
Сообщение nocomments » Чт авг 09, 2012 6:47 pm
[quote="Stas340на четверках там стоит датчик масла.[/quote]
В смысле давления?на В172 он с другой стороны,это не он.
nocomments
Сообщение as91 » Чт авг 09, 2012 11:31 pm
nocomments писал(а):[quote="Stas340на четверках там стоит датчик масла.
В смысле давления?на В172 он с другой стороны,это не он.[/quote]
датчик давления масла (от которого лампочка на приборке) расположен с левой стороны двигателя, примерно по середине, немного смещен вниз.
as91
Сообщение Stas340 » Пт авг 10, 2012 8:33 am
на двигателе В172 который установлен на 440-й (именуется там как В18К) на месте датчика давления масла (там где он стоит у тройки,) стоит заглушка и датчика с той стороны двигла нет, а стоит он над промежуточным валом (как на фото которое выложил Володя)
Потоум либо двигло меняли и ставили с четверки или еще чего, то что этоне родной троешный эт точно
Сообщение nocomments » Пт авг 10, 2012 10:03 am
Stas340 писал(а):на двигателе В172 который установлен на 440-й (именуется там как В18К) на месте датчика давления масла (там где он стоит у тройки,) стоит заглушка и датчика с той стороны двигла нет, а стоит он над промежуточным валом (как на фото которое выложил Володя)
Хм,еще одна загадка..но на жестянке на моем двиге именно В172к,хотя двиг по году 1991,а машина 88.Может переставили жестянку со старого.
nocomments
Сообщение as91 » Пт авг 10, 2012 10:49 am
на тройку можно впихнуть этот движок? он сильно отличается? счас погуглю, что за движок
as91
Сообщение Stas340 » Пт авг 10, 2012 11:05 am
если и тулить на тройку то турбо 1,7, от той же четверки, самое главное чтобы кардан не умер)))
а так блоки одинаковые, В18К от четверки отличается только коллектором выпуска, сцеплением, и поддоном. Все остальное идентично
Пред.
