Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:43 pm
Насос гур на 740
Насос гур на 740
Сообщение Григорий » Пн авг 06, 2012 9:42 pm
Собственно нужны фото как установлен насос нового образца на дизеле,размеры ремня.Имеется насос нового образца(с бензиновой 740 пойдет ли?)крепление под бачек и сам бачек.Нехватает крепления на блок и одной планки крепления насоса та что без натяжителя.Может в кого есть все это,то куплю.Насос старого образца достал,на гарячую становится тугой руль,на холодную четко.Сегодня купил насос старого образца,больше часа про..ался с ним а он не качает совсем.Пытался прокачивать всеми способами,результата ноль.Кинул назад свой насос начал качать без никаких прокачек.Хорошо что согласились вернуть деньги.Единственный плюс с этого-заменил жидкость,она была цвета масла в двигателе.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Re: Насос гур на 740
Сообщение Oleг » Вт авг 07, 2012 10:19 am
Oleг
Автомобиль: бегемот
Сообщение ARTYHA » Вт авг 07, 2012 12:33 pm
Гриш, ти ж мені писав у бортовику, он олєжка кинув ссилку) там навіть твій пост є.
а в мене також 2 насоси старих валяється! один качає але потік, інший той шо брав у Саші самвеара реставрований теж через рік потік так шо не встигав доливати.... а от тепер в мене новий. але і цей гуде і качає не дуже..... вже замовив собі інший! ті грьобані гідрачі, то якась халепа!
Сообщение Григорий » Вт авг 07, 2012 9:29 pm
Я и забыл про тебя,Тема!В голове была всякая фигня.Размер ремня не помнишь под новый насос?Пока вроде помогла замена жидкости,правда не смог хорошо нагреть,щас поеду попробую еще.Склоняюсь к установке маслорадиатора на гур,довольно прилично греется жидкость.У меня на опеле и то стоит маслорадиатор.
Opel zafira 1.8
Сообщение ARTYHA » Ср авг 08, 2012 1:42 pm
а вот про ремень вопрос интересный.... по моему 2000 ремень, потому что на тех машинах где гена сверху. там вроде 2013, а это много, если гену не переносить.....
я тоже методом тыка пробовал)))
а про охлаждение я тоже думал! вообще он у нас должен быть! медная трубка которая под радиатором проходит.
Сообщение AbsolutMC » Пн авг 13, 2012 4:12 pm
ARTYHA писал(а):Гриш, ти ж мені писав у бортовику, он олєжка кинув ссилку) там навіть твій пост є.
А в насосі сальник замінити реально :D
AbsolutMC
Сообщение leo_run » Пн авг 13, 2012 9:18 pm
заменить то реально- надо шума снять это проблема - надо 10 кг кувалда и приспособа куда это все упереть ну и подшипник с сальником- папа еще перед заменой снять заднюю крышку и ничего оттуда не потерять
Сообщение AbsolutMC » Вт авг 14, 2012 3:25 am
leo_run писал(а):заменить то реально- надо шума снять это проблема - надо 10 кг кувалда и приспособа куда это все упереть ну и подшипник с сальником- папа еще перед заменой снять заднюю крышку и ничего оттуда не потерять
То что какой то код?? :D
шо таке шума, и зачем снимать заднюю крышку? (ступица снимается обычным съемником, а назад ставится на горячее (надо сразу по быстрому остудить чтоб не сжечь сальник))
AbsolutMC
Вернуться в Подвеска
