Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:41 pm
Моторное масло ! Кто и что себе заливает ...
Re: Моторное масло ! Кто и что себе заливает ...
Сообщение atol » Сб июн 30, 2012 12:20 pm
Залил - http://caroil.com.ua/c2_1-Sinteticheski ... rnoe_maslo Очень нравиться, прямо обновился мой старичок B230 fb, пробег - 245тыс. мягко урчит и прибавил лошадок, продолжаю наблюдения. Бензин 92 Shell- только. Шеллманом становлюсь, ну да посмотрим, поездим, увидим.
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение SoVa » Сб авг 11, 2012 12:22 pm
Vetal' писал(а):Volvo S80 2.5T 07' пробег 240 тыков
Масло Castrol 0W30
3000 км. после замены масла. Масло стало похоже на нигрол, забиты маслоприемник и маслоходы.
Мнение сервиса - именно Кастрол виноват, хотя сначала думали на нанопротэк, но теперь мнение поменялось, считают, что именно нанопротек спас движок. Состояние всех деталей двигателя отличное. На замену только вкладыши (хотя их не провернуло, но исходя из пробега замена желательна), которые никак не могут найти.
Это просто ППЦ!!!
Это конечно жутики... но не стоит лить всякие протекты в столь хорошие моторы, ограничься только качественным маслом, тем более при таком незначительном пробеге.
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Сообщение Fomax79 » Сб авг 11, 2012 2:30 pm
Нано подняло всё гуано,накопившееся за 240 тыс. а кастрол разнёс это всё по системе. Так что он виноват,а нано спасло. Как говориться "но комментс". Если кастрол не палёный,то вероятно нано помогло ему свернуться. Чаще меняйте масло и следите за уровнем,и не надо присадок всё нужное уже добавлено.
У меня на работе висит мазда 3,девушка водит,льют только мобил(нормальный),так приехали менять,а на щупе гудрон,едва 1,5 литра масла слилось,и лампа не горела при этом;за уровнем не следили,когда меняли последний раз не помнят,а на тапку наступить любят,вообщем мыли мотор дважды(нанопромывкой и обычным промывочным,разницы не увидел),сейчас ждём масло(хозяева сами привезут),при промывке не стуканул,хотя хозяйку предупредили о возможном печальном итоге.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Filosof » Вт авг 14, 2012 4:47 pm
SoVa писал(а):Чтобы не говорили потом, что никто не предупреждал.
Вскрыт мотор дизельного HI-ACE, пробег 450 т.км - износ 4 десятки - пробег родной, т.к. HI-ACE куплен новым, а убит мотор маслом XADO.
Некойко месяцев назад продавец работавший с ними предупредил что больше им это масло продавать не будет ибо это "не масло", чтобы потом к нему не прихдили и на бабки не опускали, а потом и вовсе уволился из ХАДО, а покупалось масло бочками.
Поэтому ещё раз обращаю Ваше внимание на исключение из Вашего рациона масел ХАДО. Поберегите Ваши моторы.
P.S. Сегодня после замера более точным инструментом у расточников выработка оказалась 0,7, а не 0,4.
Заливаю Xado вже більше 4 років. Перше масло на якому мій мотор почав працювати рівніше. Єдинне що хотів би сказати - я помітив що останнім часом часто Xado буває дуже підозрілим. Я не дуже компетентний в технічних характеристиках масел, але постійно купуючи мінеральне Xado в банках я помітив що інколи попадаються досить специфічні екземпляри - підозріла упаковка, не така консистенція масла як завжди, і зовсім не той запах (хто лиє Xado той знає про що я). Можливо має місце якийсь фальсифікат і т.д.
Filosof
Сообщение B200K » Сб авг 25, 2012 10:28 pm
знімав свою клапанну кришку,там було на шо глянути,вся головка в якомусь болоті,і от незнаю чим тепер це все відмити.казали що соляри залити в двигун і на холостих проробити.інші за промивочні засоби,короче незнаю шо краще зробити.одне знаю точно що марку масла буду міняти.
Сообщение Stas340 » Пн авг 27, 2012 9:04 am
B200K писал(а):знімав свою клапанну кришку,там було на шо глянути,вся головка в якомусь болоті,і от незнаю чим тепер це все відмити.казали що соляри залити в двигун і на холостих проробити.інші за промивочні засоби,короче незнаю шо краще зробити.одне знаю точно що марку масла буду міняти.
бери дешевенькое масло и меняй его несколько раз через тысячу, соляра может и навредить двиглу 8-)
Сообщение solohino » Вс сен 02, 2012 12:56 pm
Кто-то пробовал bp Visco 3000 10w-40.есть возможность попробовать масла Джон Дира,я работаю в компании-дистрибьюторе етой марки,потому оригинал-100%.Что скажете?
Сообщение vetal_od » Пн сен 03, 2012 9:24 am
solohino писал(а):Кто-то пробовал bp Visco 3000 10w-40.есть возможность попробовать масла Джон Дира,я работаю в компании-дистрибьюторе етой марки,потому оригинал-100%.Что скажете?
так скинь характеристики этого мастыла- сравним, проговорим, попробуем :-P
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение solohino » Вт сен 04, 2012 5:42 pm
Характеристика: Стабильные показатели вязкости при максимально низких температурах, вплоть до -25 °С. Отличные антикоррозийная и окислительная стабильности, максимально продлевают срок работы двигателя. Высокие моющие и диспергирующие показатели обеспечивают максимальную чистоту двигателя и всех его деталей. Низкое содержание хлора и отличная экономия топлива.
Спецификации и допуски: API SL/CF; ACEA A3/B3; VW 505.00; MB 229.1; ОАО “АВТОВАЗ” ТТМ 1.97.0727; соответствует требованиям VW 500.00.
Физико-химические характеристики: Плотность при 15 °С (г/м3) 0.878; Вязкость при 100 °С (сСт) 14.3; Индекс вязкости 155; Температура вспышки в открытом тигле °С 218; Температура застывания °С -36; Щелочное число (TBN), мг КОН/г 8.2
Сообщение vetal_od » Ср сен 05, 2012 8:17 am
А как в ценовой категории?
в данный момент заливаю тотал полусинтетический- 6 литров стоит около 340 гр
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение solohino » Сб сен 08, 2012 4:52 pm
Сообщение zavgar666 » Вт сен 18, 2012 12:24 pm
Stas340 писал(а):извините что пербиваю :D
Вот назрел у меня вопрос, меняю масло каждые 5 тысяч и вот каждый раз спрашиваю в магазине а есть дизельное масло, а мне в половине отвечают с таким брезгливым взглядом "нет не возим, зайдите в сельхозмагаз, а один говорит - а что есть разница!
Вот я спрашиваю - что есть разница????
Вот лично я разделяю масла на масло которое смазывает и которое не смазывает, в хадо и прочие сказки как то не верю, вот и думаю а добавляют ли какие нибудь присадки в типа дизельное масло, мож оно типа того же бензинового? во например на моем Д16 система смазки идентична системе бензинового В172, насос, фильтр и магистрали все идентично с разницей в том что на дизеле есть форсунки для охлаждения днища поршня а на бензине их нет. вот и возник вопрос если давление масла такое же смазываются те же по составу и виду детали, только с разницей в 10 атмосфер (ну это я типа на коленвале?), фильтр одинаков, значит пропускная способность одинакова...
Короче не имею я технического образования и тяжело мне понять чем же отличается дизельное масло от бензинового :?
Проясните пожалуйста :?
ЗЫ одно знаю точно если я добавляю камазовское масло в бензин для двухтактного двигла (мотоцикл 54-го года выпуска и я думаю что тогда не знали еще маркировки 2Т потому и лью то что говорит книга по данному агрегату), то нагара на поршне и головке больше чем если я буду лить м6 или м8, Воть.
Вся разница в присадках. В масло по-любому попадает топливо, а как с ним будут реагировать присадки это
и есть разница. Некоторые дизельные масла, особенно синтетика, смешиваясь с бензином сворачиваются. Проверено на собственном опыте.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение solohino » Вт сен 18, 2012 1:35 pm
Именно присадками и отличается!В двухтактном двигателе(мото)масло для смазывания стенок цилиндра,додается в топливо,а в четырехтактных двигателях,туда же попадает разбрызгиванием под давлением,а потому для разного типа топлива используют разный комплекс присадок!
Сообщение Ndruha » Ср сен 19, 2012 8:45 am
Коллега по работе ездит на BMW 520, поинтересовался у него: -какое масло льеш?
- только оригинал BMW
- и че по карману не бьет ?
- да по цене также как и все остальное.
Ради интереса глянул цены на экзисте на 5w40- от 68 грн/л, к примеру elf и aral дороже стоит.
Как вы считаете, что там с качеством и подойдет ли к нашим volvo?
В свою решил лить пока 5w40, все таки зима скоро, а по весне будет видно... Единственное с производителем не могу определиться, может elf попробывать ? сейчас aral 5/40 залит
Ndruha
Автомобиль: Volvo S60 2.4Т
Сообщение zavgar666 » Ср сен 19, 2012 7:56 pm
Для вашего двигателя подойдёт то, что указывает завод изготовитель. А там конкретной фирмы не указано, только маркировка по евростандарту. Так что покупаем то,что каждый считает подходящим. У каждого своё мнение по этому вопросу. В нашей стране можно купить и на "фирменной" точке гадость, а может быть и недорогое масло неплохого качества. Каждый поступает на свой срах и риск. Единственное что могу посоветовать: внимательно читайте этикетку. Хотя-бы тип и стандарт нужно соблюдать. Вот как-то так.
zavgar666
Сообщение Diringer » Ср сен 19, 2012 8:27 pm
Elf - для рено, Q8 - для Вольво!
Diringer
Сообщение solohino » Вс сен 30, 2012 11:11 am
Diringer писал(а):Elf - для рено, Q8 - для Вольво!
Что-то я очкую Elf лить после этого-http://www.2112.ru/showthread.php/23726
Сообщение vetal_od » Ср окт 03, 2012 5:58 pm
а кто подскажет , вот такое масло предложили
http://autoexpert.com.ua/avtotovari/par ... maslo.html
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение Aleksander » Ср окт 03, 2012 9:11 pm
Буду себе в этом месяце заказывать Comma, может кому тоже надо, могу думаю привезти в Киев!!! Человек проверенный и масло оригинальное!!!
Сообщение solohino » Ср окт 03, 2012 10:33 pm
Сколько стоит XT2000 15W-40(Шифр : XT25L)-5 л?
Сообщение Aleksander » Ср окт 03, 2012 10:43 pm
solohino писал(а):Сколько стоит XT2000 15W-40(Шифр : XT25L)-5 л?
спрошу на днях вообще это элитная линейка я его в магазине не видел!!!В общем уточню отпишусь!!!я буду себе брать X-Flow Type S 10w40 цену завтра тоже уточню!!!
Сообщение Diabolis » Чт окт 04, 2012 5:49 pm
Читал, читал, но так и не смог определить какое-же мне все таки масло лить, Минералку, синтетику или полусинтетику. У меня Volvo 440 90-го года двигатель B18KP. С маркой я думаю сам как-нить определюсь. И вот не знаю какое брать 5w40 или 10w40. -30 как-бы в Крыму редкость, но бывает, но +30 не редкость по лету, а то и до +35 доходит)))) Помогите определиться :sad:
Diabolis
Автомобиль: Volvo 440 90г. B18KP
Сообщение SoVa » Чт окт 04, 2012 6:00 pm
Как правило все исходит из состояние мотора.
Если не ест масло - 5W-40 в самый раз
Если ест масло посредственно - 10W-40
Если ест с нереально большим аппетитом - 15W-40
Но даже при большом аппетите не стоит лить дешевую гомулу - дальше при ремонте дороже выйдет.
SoVa
Сообщение Rom » Чт окт 04, 2012 7:21 pm
Diabolis писал(а):Читал, читал, но так и не смог определить какое-же мне все таки масло лить, Минералку, синтетику или полусинтетику. У меня Volvo 440 90-го года двигатель B18KP. С маркой я думаю сам как-нить определюсь. И вот не знаю какое брать 5w40 или 10w40. -30 как-бы в Крыму редкость, но бывает, но +30 не редкость по лету, а то и до +35 доходит)))) Помогите определиться :sad:
Лей 10w40 полусинтетику, если нигде не течет и не берет мотор. У меня такой же мотор, только у нас морозы сильнее до -25, пока не жаловался.
Сообщение Diabolis » Чт окт 04, 2012 8:33 pm
Спасибо мужики, значит таки буду лить 10w40 полусинтетику.
Diabolis
Сообщение chukish » Пт окт 05, 2012 2:56 pm
залил Lotos 10w40
chukish
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo 340
Сообщение Aleksander » Пт окт 05, 2012 9:11 pm
Этого масла пока нет((( Раньше возил он его но со временем перешел на ходовые марки (((
Сообщение kysperiyse » Вс окт 07, 2012 10:31 pm
а кто то лил себе вот такое arlanda.spravka.ua/products/8.html,щас лью комму 10w40 eul5l
kysperiyse
Сообщение solohino » Пн окт 08, 2012 10:55 am
Я просто зашел на сайт Comma и сделал подбор по своему авто(офигительно удобно,если бы каждый дилер так сделал)мне и выдало все продукты этой марки,которые рекомендуют на мое авто!Жаль в Херсоне нет дистрибьютора пока
Сообщение Ndruha » Пн окт 08, 2012 12:11 pm
Q8 больше никто не льет ? а то вроде почти определился, а статистика небольшая и отзывы двоякие... :?
comma че хорошее масло ? Лучше чем q8 ? кстати их сервис по подбору предложил мне только XT2000 15W-40 http://www.tegroupe.com/?chapter=oil-selection,
вот к примеру подбирал к своей 850й 20v 1995 F5254 (сейчас залито Aral HighTronic 5W-40)
shell : 1. Premium Helix HX7 5W-40
2. Standard Helix HX7 10W-40
http://lubematch.shell.com.ru/recommend ... 4&brand=95
aral : 1. Aral HighTronic 5W-40
2. Aral BlueTronic 10W-40
3. Aral Tronic 15W-40
http://www.aral-lubricants.de/oelwegwei ... up/oilid/1
castrol : 1. Magnatec 5W-30 A3/B4
2. Magnatec 5W-40 C3
3. Magnatec 10W-40 A3/B4
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7075611
mobil : 1. 1st choice Mobil 1 0W-40 (a)
2. 2nd choice Mobil Super 3000 X1 5W-40
http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian- ... h-oil.aspx
Q8 : Q8 Formula Special G Long Life SAE 5W-30
Q8 Formula Excel SAE 5W-40
Q8 Formula Advanced SAE 10W-40
http://www.q8oils.com/index.php?domain=com
Ndruha
