Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 12:39 pm
зажигание
зажигание
Сообщение вольвовчанин » Пн авг 27, 2012 6:17 pm
возможно ли поставить на вольво-343 єлектронное зажигание
вольвовчанин
Автомобиль: VOLVO-343h
Re: зажигание
Сообщение Serij » Вт авг 28, 2012 5:38 pm
вольвовчанин писал(а):возможно ли поставить на вольво-343 єлектронное зажигание
года машины какой? на подавляющем количестве автомобилей ставилось электронное зажигание.
Re: зажигание
Сообщение alexnax » Вт авг 28, 2012 6:01 pm
И что в вашем понимании электронное зажигание??
Re: зажигание
Сообщение вольвовчанин » Вт авг 28, 2012 10:41 pm
ВОЛЬВО 343 1981 ГОДА В-19 КОНТАКТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ А НАДОТЬ БЕЗКОНТАКТНОЕ ОК
вольвовчанин
Re: зажигание
Сообщение Stas340 » Ср авг 29, 2012 9:19 am
возможно почти все
вам надо маховик (что вполне возможно потянет за собой сцепление, я точно не знаю)
трамблер, блок реникс
и все это с более свежего В200 и думаю фсе
Re: зажигание
Сообщение ivan@m » Ср авг 29, 2012 9:49 am
и терь ище момент напримкр на в172к тож электронное но там трамплер как таковой отсутствует,только бегунок и крышка +блок зажигания.
Re: зажигание
Сообщение Stas340 » Ср авг 29, 2012 10:07 am
А так на всех тройках что на 1,4 что на В172 что на В200, во мне сначало привычка оставшаяся хотела чего то отрегулировать а потом так привык что слово зажигание я читал только в книгах, и чуть не поставил его на 41-й космич :)
Re: зажигание
Сообщение vitalik k » Ср авг 29, 2012 10:37 am
Можно приколхозить от таза 08, трамблёр через переходник и комутатор + катушка, в любом автомагазине.
Re: зажигание
Сообщение B200K » Ср авг 29, 2012 11:40 am
Стас а маховика для чого?старий що не підходить?
B200K
Автомобиль: volvo 360
Re: зажигание
Сообщение Stas340 » Ср авг 29, 2012 12:16 pm
на маховике должен быть дополнительный венец для датчика положения коленвала, но мж на В200 как то по другому реализовано я ХЗ, на 1,4 точно есть датчик маховика
Re: зажигание
Сообщение B200K » Ср авг 29, 2012 12:26 pm
ну датчик і на В200 є але шось вінця я там не бачив.
B200K
Re: зажигание
Сообщение Вольвович » Ср авг 29, 2012 1:10 pm
Есть насверленые отверствия для датчика-кстати никто не знает какому по счёту отверствию соответствует ВМТ?
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Re: зажигание
Сообщение Stas340 » Ср авг 29, 2012 1:48 pm
там кажись на ВМТ отверстие в два размера маленького, блин совсем я с солярчиком свсе забыл.
ну на 1,4 точно так, два больших отверстия на 180 градусах друг от друга
Re: зажигание
Сообщение Вольвович » Ср авг 29, 2012 3:23 pm
У меня на В200 вмт на 12 зубе.
Вольвович
Re: зажигание
Сообщение Stas340 » Ср авг 29, 2012 4:41 pm
Надо купить себе 360-ку чтобы и В200 изучить :-D
Re: зажигание
Сообщение alexnax » Ср авг 29, 2012 5:41 pm
Stas340 писал(а):Надо купить себе 360-ку чтобы и В200 изучить :-D
Купи))) У меня В19 и с завода НЕТ реникса, трамплёр заводской с датчиком холла, и регулируемое зажигание в ручную. Вот такой переходной В19Е 8-)
Re: зажигание
Сообщение alexnax » Ср авг 29, 2012 5:45 pm
А переделать я думаю всё можно, при наличии нужных запчастей
Re: зажигание
Сообщение вольвовчанин » Ср авг 29, 2012 9:00 pm
всем конечно спасибо но........ вот москвич или ваз 800грни єлектронное зажигание......а тут тьма кромешная
вольвовчанин
Re: зажигание
Сообщение alexnax » Чт авг 30, 2012 7:27 am
а тут если брать не новое, а лёгкое б/у то я думаю даже дешевле :D
Re: зажигание
Сообщение Stas340 » Чт авг 30, 2012 9:26 am
если поикать на форуме то я думаю оно станет в меньшую стоимоть чем
вольвовчанин писал(а):....... вот москвич или ваз 800грни єлектронное зажигание......а тут тьма кромешная
так это же не москив чуток и не ваз 8-)
У меня когда то на жигуль спрашивали Реникс полностью, даже махови кготовы были преточить под венец.
А стоимость реникса здесь же на форуме кажись в районе 150-250 грн. плюс трамблер совсем не дорого плюс датчик гривен 50-100, ну и дальше только за маховиком, но это такое дело что кто-то может и даром отдать :-D
А на В19 если там датчик холла то я думаю только трамблер с катушкой и нужен, что вообще нее требует вмешательства в работу двигла
