Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:13 pm
Помогите разобраться!
Сообщение solohino » Ср авг 22, 2012 10:53 pm
Купил на днях 340(В172)и кроме всяческих недоделок,поломок,заметил одну непонятку.Трос спидометра в этой модели идет к правому переднему колесу или показалось и у меня почему-то показывает скорость на 10 км больше чем еду реально,независимо от скорости!В чем причина?
Re: Помогите разобраться!
Сообщение zavgar666 » Ср авг 22, 2012 11:24 pm
Привод спидометра от переднего левого колеса. Трос входит прямо в ступицу. Приводит его в движение крышка ступицы. А погрешность зависит от того, какая стоит резина.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Stas340 » Чт авг 23, 2012 8:18 am
неплохо было бы город указать....
Сообщение alexnax » Пт авг 24, 2012 2:12 pm
Ооо да тебе вообще повезло что он вообще показывает, я долго колдовал над ним пока он заработал. А погрешность может быть только из-за резины, потому как никаких шестерен там нет. Один оборот колеса равен одному обороту спидометра.
Сообщение alexnax » Пт авг 24, 2012 6:07 pm
Stas340 писал(а):неплохо было бы город указать....
Стас если ТС не может этого сделать, то я сделаю...........Город Херсон :P И пусть ему будет стыдно :?
Сообщение Kot1313 » Пт авг 24, 2012 9:04 pm
solohino писал(а):Купил на днях 340(В172)и кроме всяческих недоделок,поломок,заметил одну непонятку.Трос спидометра в этой модели идет к правому переднему колесу или показалось и у меня почему-то показывает скорость на 10 км больше чем еду реально,независимо от скорости!В чем причина?
Смотрите кокая резина стоит!
Kot1313
Автомобиль: volvo 360glt
Сообщение solohino » Вт авг 28, 2012 4:26 pm
Я город и не скрывал-Херсон(точнее-Цюрупинск,но я там только сплю и еще по выходным... :oops: ),при регистрации несколько раз ставил,в чем дело не пойму 8-) ,А резина-175/70 R13,а должны быть какие?
Сообщение solohino » Вт авг 28, 2012 4:29 pm
С этой машиной,я как в сказке-чем дальше-тем страшнее!Пришлось менять КПП,кардан,сейчас не могу найти вал(первичный,сцепления),я даже его длину не могу сказать,кто-нить знает? :sad:
Сообщение Stas340 » Вт авг 28, 2012 4:34 pm
длинну скажу вечером, точнее посмотрю а завтра с утреца напишу
Сообщение solohino » Вт авг 28, 2012 4:42 pm
Спасибо,буду ждать,а есть в запасе?
Сообщение Stas340 » Вт авг 28, 2012 4:46 pm
хохол у врача на приеме.
врач: СПИД есть?
хохол думает - скажу что есть - попросит, скажу что нет - скажет что зажал...
хохол: - Есть чуть-чуть, но для себя....
Вот так и я есть много и жена ругается когда пытается залезть в гараж, но и выкинуть жалко авось пригодится :oops:
Сообщение solohino » Вт авг 28, 2012 9:09 pm
:D У Вольвовича есть три вала,какой из них на 1,7 он сам не знает,один вычислили что на 1,4(длина-465 мм),а вот оставшиеся,это загадка пока,поэтому скажи какой он должен быть длины,я все норм воспринимаю,появится копейка лишняя,тоже кое-что прикуплю в запас...У нас тут с челом познакомился,так у него еще две машинки 3ххх,почти целые в запасе на запчасти,жаль нужных деталей или уже нет,или не подходят...
Сообщение grom » Ср авг 29, 2012 1:00 am
:drag:
Последний раз редактировалось grom Чт авг 02, 2018 3:49 am, всего редактировалось 1 раз.
grom
Сообщение solohino » Ср авг 29, 2012 8:40 am
есть 510мм,это с какой?
Сообщение solohino » Ср авг 29, 2012 8:43 am
grom писал(а):я с 1.7 продавал 52или 54 см помоему.
если нужно обращайся у меня тоже 2 вольво. на одной ежу 2 на разбор есть подчти все
А кузов не белый случайно?
Сообщение Stas340 » Ср авг 29, 2012 9:14 am
Мои пять копеек...
вал который у меня (с какого двигл ане знаю, купил вал и все тут)))) у меня все станет даже если не от туда :-D
Вал длинной 468 мм, НО я измерения проводил с помощью нано-технологий (рулетка))) а они иногда дают погрешность (палец -туда-сюда) и плюс был одет подшипник что могла также сказаться на замерах.
Вы бы с Сашей (Вольвович) догворились за возврат если че не так да и взяли бы попробовать.
Валов ест несколько видов
1 - для 1,4 автомта (он по идее самый короткий)
2 - для 1,4 мех.
3 - для 1,7 и солярчика 1,6
Карданы для всех мех КПП одинаковые, разница в кожухах сцепления и вот я думаю что если два вала тот который короче это 1,4 тот который длинней тот с 1,7 или 1,6 потому как их возможно надо было отодвинуть чуток от корпуса отопителя. Возьмите самый длинный и обговорите манибек, я думаю так будет правильней и быстрее всего :?
Последний раз редактировалось Stas340 Ср окт 10, 2012 8:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение grom » Ср авг 29, 2012 9:22 am
:drag:
grom
Сообщение solohino » Ср авг 29, 2012 12:19 pm
Стас,он может быть 510 мм?Даже рулеткой, ложи с подшипником на любую поверхность,отметь края треугольником (строительным или школьным,любым)на поверхности,а потом -рулеткой от и до...Вуа-ля-точный результат,+/- пару мм.Ну очень надо,плиз!
Последний раз редактировалось solohino Ср авг 29, 2012 12:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stas340 » Ср авг 29, 2012 12:23 pm
думаю может, 45 мм разница не столь существенная
Сообщение solohino » Ср авг 29, 2012 12:28 pm
А какая должна стоять?У меня обычная пока ,с классики жиговская...
Сообщение Stas340 » Ср авг 29, 2012 12:30 pm
для 340 родной размер четотипа 175/70/13
Сообщение solohino » Ср авг 29, 2012 12:33 pm
КАК,ЭТО- 4,5 см,а не 4,5мм!Ты серьезно?Я спросил у Вольвовича,может обрезать,если что,он сказал что лучше деньги вернет,и что бы я не вздумал ничего резать!
Сообщение solohino » Ср авг 29, 2012 12:34 pm
Stas340 писал(а):для 340 родной размер четотипа 175/70/13
Так такая и стоит,а погрешность-целых 10 км/час
Сообщение Stas340 » Ср авг 29, 2012 12:43 pm
solohino писал(а):думаю может, 45 мм разница не столь существенная
Ну как бы 465 мм минус 510 мм равно 45 мм :?
Резать действительно ничего не надо, догворитесь о возврате да и все, Вольвович человек не забредший непонятно откуда а на форуме давно и с его стороны я уверен что обмана не будет, потому мой совет возьмите вал длинный и попробуйте поставить, заодно будете знать какова действительно длинна вала и если нужен короткий то вернете ему тот а он вам другой.
Или же если вал снят с машини то замеряйте длинну вала с той стороны которая внутри колокола (от начала и до фаски штопорного кольца подшипника)
Резать действительно ничего не нужно, лучше поменять))) или договоритесь о том чтобы выслал вам два а вы ему завдаток какой и поставите какой подойдет и вернете ему один ну как по мне то это выход, когда у одного человек аесть два вала и можно просто поменять а не возвращать кому то деньги а потом опять искать 8-)
Сообщение B200K » Ср авг 29, 2012 1:03 pm
я вже такий варіант їм казав.Саша відповільний чоловік.
Сообщение zavgar666 » Ср авг 29, 2012 5:52 pm
Для 340 "родная" резина 155*70*13, отсюда и погрешность.
zavgar666
Сообщение grom » Ср авг 29, 2012 10:41 pm
:drag:
Последний раз редактировалось grom Чт авг 02, 2018 3:48 am, всего редактировалось 1 раз.
grom
Сообщение alexnax » Чт авг 30, 2012 8:11 am
grom писал(а): :-D погрешность от радиуса а не от шерины резини
Ты не прав. От ширины и радиус зависит, например 175/70/13 будет выше чем 155/70/13 потому что 70 здесь это процентное соотношение к ширине. А дальше выводы делайте сами
Сообщение solohino » Чт авг 30, 2012 9:19 am
Обалдеть-должна стоять резина с Таврии(ЗАЗ-1102)?Тогда думаю на этой что побольше экономичней ездить(при той же скорости,обороты движка поменьше),а к спидометру я привыкну,тем более что лихачить я не любитель(при таких ценах на все и учитывая что машинка не совсем экономична)Вольвович вал выслал,сегодня получу...А другой...он у него в сборе с удлинителем и кожухом сцепления,разбирать неохота,говорит что только на "крайняк",в общем скрестил пальцы...Приятно,когда есть неравнодушные "вольвоводы",может и с меня кому-то помощь чем то будет!Спасибо всем,очень рад знакомству!Не прощаемся!
Сообщение Stas340 » Чт авг 30, 2012 9:49 am
В основном на всех 3хх идет резина 175/70/13 (высота профиля 122,5 мм), а для 155SR13 высота профиля 124 мм, тоесть получается что при ширине 155 резина получается выше чем при 175 :buba:
Давайте привыкнем к тому что погрешность спидометра больше заложена заводом изготовителем, дабы водители ехали 100 а в действительности 90 и в роковую минуту это может и сыграет свою роль :D
Лично меня это не напрягает я знаю точно что мимо гайцев я проезжаю ровно 80 и никто ничего не машет значит нормально все, замерил ЖПСом и выяснил что до 25-30 км/ч спидометр показывает правильно, дальше погрешность в районе 80 доходит до 8-10 км/ч, даль ше не замерял не было дороги на которйоля мог ехать больше хотя бы 1км подряд :?
Самое главное то что врет он стабильно а не каждый день по новому ;)
Вернуться в Основной
