Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июн 07, 2026 5:53 pm
Volvo 244 1980 г.в.
Re: Volvo 244 1980 г.в.
Сообщение Stas340 » Вт окт 02, 2012 4:22 pm
ivan@m писал(а):советую сразу пропеллер електро поставить. я с родным замучался менять помпы.
А вот за это я только хотел поспрашивать :D нострадамус аднака))) а то как то зима скоро а зимой он ни к чему, Вань а поменяли на электро или только в планах было? если свершилось то на какой поменял?
Сообщение ivan@m » Вт окт 02, 2012 5:38 pm
оооооо ну тут надо папе дзванить.))) помоему у меня с тройки оставался его и поставил.
Сообщение 4ЕКИСТ » Вт окт 02, 2012 8:41 pm
Стас я езжу с термомуфтой и не испытыю никаких трудностей.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение ivan@m » Вт окт 02, 2012 9:04 pm
в случае её живости нет проблем. а в обратном...
Сообщение михась » Ср окт 03, 2012 12:50 am
Оооопаньки.Стас с обновкой тебя ;) Чето провтыкал такую оживленную темку :o
Короче,аппарат(судя по фоткам)с конкретно живым кузовом,а это главное :buba:
То что бензин конечно накладно,но есть альтернатива- газ,тем более на эту достаточно и 2500на оборудование новое!!! и поехали по 6.1грн у нас пока так газ стоит.
Заведи самое главное, а там в процессе видно будет что нужно,Вольво машина благодарная,я бы даже сказал -"АНТИКРИЗИСНАЯ",только ставь оригинал по возможности ,хоть бу,но оригинал,да че тебе рассказывать ,сам все знаешь.
С romikom из Запорожья контач :telephone: , у него этого гуталина просто завались было( в смысле запчастей на двойки ) :frends:
Ну а то что поеб..ться с машиной поначалу придется ,ну тут по жизни без этого никуда :moil: :moil:
Нормальный аппарат :welcom:
ЗЫЫ. Стас,аватарку поменяй на Олимпийского Мишку в честь 1980 года изготовления :-D :oops:
Сообщение Stas340 » Ср окт 03, 2012 9:31 am
михась писал(а):ЗЫЫ. Стас,аватарку поменяй на Олимпийского Мишку в честь 1980 года изготовления :-D :oops:
:D
Сообщение михась » Ср окт 03, 2012 8:04 pm
СТАСУ РЕСПЕКТ,АВАТАРКА БОМБА!!!!!!!!!!!! :idea: Будешь у нас на Калыме звони :frends: :frends: или так :drinks: :drinks:
Сообщение Road Kill » Ср окт 03, 2012 9:53 pm
Нижний пластиковый карман обломан ....
Еще по машине - хром между бампером и стальной панелью - не родной , там должна быть тоненькая еле заметная полосочка , бампер кстати тоже красили , при том кажется оба , нету задних молдингов между бампером и кузовом , и машина комплектации L или DL . Приемник кстати очень крутой .
Что на счет м45 - по трассе я ехал 100-120 , расход где-то литров 10 , на полном баке я проезжал 600 км , главное не ехать быстрее 120 ибо будет громко .
Road Kill
Автомобиль: Volvo 244 DL 1978
Сообщение Stas340 » Чт окт 04, 2012 8:55 am
Road Kill писал(а):[Нижний пластиковый карман обломан ....
Капитан очевидность где то рядом))))))) то что там обломано покрашено и т.д. я увидел и меня это волнует меньше всего, это все будет когда нибудь потом :? По комплектайиям тут судить сложно и я понимаю что на вольво сначала цепляли шильдик а потом уже фаршировали или вообще забыли это сделать))))) это мое лично енаблюдение и шильдик на крышке багажника в основном означет ...... нихрена он не означает....
А за КПП спасибо, тоесть в принципе при 100-110 двигатель работает более менее тихо и с нормальным расходом.
А для установки М47 нужно менять только кардан или еще чего?
Сообщение Stas340 » Чт окт 04, 2012 10:50 am
:drag: сорри что так темно но днем ковыряться некогда
Сообщение lexa » Чт окт 04, 2012 10:54 am
Отсечка на 2500? :-D
Сообщение Filosof » Чт окт 04, 2012 11:10 am
Все таки звук мотора - сама краща музика. :-P
Последний раз редактировалось Filosof Чт окт 04, 2012 3:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Filosof
Сообщение Stas340 » Чт окт 04, 2012 11:42 am
lexa писал(а):Отсечка на 2500? :-D
Просто газовать на масле которому лет 6-7 как то стремно 8-)
Теперь замена всех жидкостей и можно газовать дальше
И наверное я ищу вакуумник :( вот такой вот
Сообщение lexa » Чт окт 04, 2012 11:50 am
А с трехи не подойдет? , валяется
Сообщение Rom » Чт окт 04, 2012 12:45 pm
Стас а двиг то работает отлично! Масличко в него добротного зальешь, и наверное сделай перед заменой масла раскоксовочку колец, ведь стояла то долго!
Сообщение ivan@m » Чт окт 04, 2012 6:47 pm
Сообщение alexnax » Чт окт 04, 2012 8:58 pm
Она ожила? Поздравляю от души :bye: :idea: Катался на ней? как первые ощущения?
Сообщение nikolajs » Чт окт 04, 2012 11:25 pm
Туда по идее и "пузатый" вакуумник влезет. У тебя же на курбе "черепашка", а не "кастрюля". Места там полно, ниче упираться не будет. Это я к тому, что "пузатые" до 94-го года ставили и их свежие б/у найти проще. А тонкие живые - это редкость. Но поспрашивай тут на форуме, мож и найдется у кого. У меня "пузатый" есть, но ему кранты. Недавно у Васи (ASSA) купили такого на бывшую 240-ю, а то там зашипел...
Сообщение Stas340 » Пт окт 05, 2012 8:45 am
Да не, кататься еще не катался вчера заменил масло, фильтр, купил акум. А оно сцука карб видать начел выделываться, не ну а как, а то поставить стромберг и чтобы все феншуй :-D у него слава такая)))) заводится и глохнет практически сразу. когда в пустой карб бензин накачивает то вес нормально а потом через минуту работы начинает глохнуть. думал на бензонасос а он качает очень хорошо :superstition:
Придется все таки повоеватьс этим карбом злостным.
Еще обнаружил что правый тормозной диск (ко второму еще не добрался) имеет толщину в районе 20,5 (плохо подлазить было и он как то сточен чуток на конус чтоли, видать предтся выкладываться оч хорошо, потому как насколько я понял то стоят они не дешево
Сообщение Григорий » Пт окт 05, 2012 9:00 am
Стас,смотри запорную иглу в карбе,если говоришь глохнет то ее возможно переливает когда поднимается уровень,еще возможно дырявый поплавок.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение lexa » Пт окт 05, 2012 9:02 am
И уровень поплавка
Сообщение nikolajs » Пт окт 05, 2012 11:01 pm
Карб нормальный, просто устал он. Жаль, что на них ремкомплекты - большая редкость...
Сообщение alexnax » Пт окт 05, 2012 11:34 pm
Stas340 писал(а):Да не, кататься еще не катался вчера заменил масло, фильтр, купил акум. А оно сцука карб видать начел выделываться, не ну а как, а то поставить стромберг и чтобы все феншуй :-D у него слава такая)))) заводится и глохнет практически сразу. когда в пустой карб бензин накачивает то вес нормально а потом через минуту работы начинает глохнуть. думал на бензонасос а он качает очень хорошо :superstition:
Я когда тройку купил тоже пошёл в магаз за дисками, сказали только под заказ brembo 800 грн один :o Я немного офигел и купил на форуме лёгкое Б/У с подшипниками и гайками и ступицами за 200грн помоему
Сообщение Stas340 » Пн окт 08, 2012 6:00 pm
Вот придумалось чего то вдруг, а вот не знаю точно, втречаются ли на В21 клапана с поршнями???
ЗЫ ну так на всяк случай, мож я тут через какой месяц выеду а оно тут на тебе и усе :?
Сообщение DonSpartak » Ср окт 10, 2012 10:04 am
Поздравляю с покупкой! Пускай приносит много радости и удовольствия! Машина неплохая по кузову для своих годов! Удачи на дорогах!
П.С. А что с тройкой?
Чингисхан
DonSpartak
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Сообщение assa » Ср окт 10, 2012 11:39 am
Stas340 писал(а):Вот придумалось чего то вдруг, а вот не знаю точно, втречаются ли на В21 клапана с поршнями???
Не очкуй, не встречаются. Встречались тока на В230К. Я мотор В200 тупо брал, снимал ремень и крутил стартером. Все тихо.
Но это не повод не менять до упора ремень...
assa
Автомобиль: volvo240/740
Сообщение assa » Ср окт 10, 2012 11:40 am
Stas340 писал(а):Еще обнаружил что правый тормозной диск (ко второму еще не добрался) имеет толщину в районе 20,5 (плохо подлазить было и он как то сточен чуток на конус чтоли, видать предтся выкладываться оч хорошо, потому как насколько я понял то стоят они не дешево
Диск вентилируемый, аль цельный? Они имели разные допуски по износу.
assa
Сообщение Stas340 » Ср окт 10, 2012 11:49 am
assa писал(а):Не очкуй, не встречаются. Встречались тока на В230К. Я мотор В200 тупо брал, снимал ремень и крутил стартером. Все тихо. Но это не повод не менять до упора ремень...
Да я просто интересовался, чтобы хоть заводить более менее смело, а то у меня ремень купить вот так нельза только заказ новая почта вся фигня :?
assa писал(а):Диск вентилируемый, аль цельный? Они имели разные допуски по износу.
Диск вентилируемый, и что самое интресное на нем как бы снята фаска по кромке не знаю самостоятельно уже кто делал или так задумано...
Сообщение 4ЕКИСТ » Ср окт 10, 2012 9:21 pm
На машинах до 80 г.в.были не вентелируемые диски.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
