Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 5:02 pm
расходомер
расходомер
Сообщение walkmanser » Пт окт 05, 2012 8:59 pm
товарищи,кто сталкивался с такой проблемой?отпишитесь у кого есть опыт с ремонтом и настройкой этого узла.подгибание контактов и смещение платы платы пройденый этап
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Re: расходомер
Сообщение TREKKIN » Сб окт 06, 2012 1:31 am
Ремонт не дает желаемого результата.Настраивается по прибору ц.о. Себе буду покупать с бмв, двигатель М20В20. Думаю подойдет.Могу потом отписатся.
Re: расходомер
Сообщение walkmanser » Сб окт 06, 2012 6:27 am
собрал на днях из двух один.получился тоже чуть вялый,не знаю сколько ему жить а новый стоит как целая машина.нашел тут расходомер с астры но там М троник,думаю можно плату перекинуть но цена тоже космическая
была 344 В200Е
walkmanser
Re: расходомер
Сообщение TREKKIN » Сб окт 06, 2012 7:43 am
Я беру за 600 грвн,то же мотроник.в отличном состоянии.А есть за 300 в Киеве.Но он подозрительный 95го года,хотя я знаю,что на бмв они выпускались до 91го.Это и отпугивает.
Последний раз редактировалось TREKKIN Сб окт 06, 2012 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: расходомер
Сообщение walkmanser » Сб окт 06, 2012 7:50 am
читал недавно что напыление на оборонке могут сделать без проблем графитовое
была 344 В200Е
walkmanser
Re: расходомер
Сообщение TREKKIN » Сб окт 06, 2012 7:53 am
Бегу на работу -вечером поговорим.
Re: расходомер
Сообщение walkmanser » Сб окт 06, 2012 7:54 am
а возможно ли вообще заменить этот узел на какой-нибудь другой,может более современный или альтернатива не существует???
была 344 В200Е
walkmanser
Re: расходомер
Сообщение walkmanser » Сб окт 06, 2012 12:00 pm
ещё такая фишка.в расходомере есть датчик массы воздуха если не ошибаюсь.так вот,от него идут 2 проводка и отсоединить один из них то двигатель начинает работать намного чище и веселее.присоединяю его назад и двигатель работает как бы в напряг и чуть туповат,приемистость совсем не та
была 344 В200Е
walkmanser
Re: расходомер
Сообщение TREKKIN » Сб окт 06, 2012 6:33 pm
У меня вот такой...
Re: расходомер
Сообщение walkmanser » Сб окт 06, 2012 9:41 pm
это у тебя родной?не м.троник?у меня только вместо проводка черного контакт а так на первый взгляд пуля в пулю:-D
была 344 В200Е
walkmanser
Re: расходомер
Сообщение walkmanser » Сб окт 06, 2012 9:48 pm
знакомый с ним мучался долго.в итоге всё упровление двигателем поставили с таза номер 10 и не мучается.с работой обошлось в 16рублей.ещё как вариант мне предлагают сварить впускной коллектор за 3 рубля и поставить карб.на ауди так и сделали.но я не хочу
была 344 В200Е
walkmanser
Re: расходомер
Сообщение alexnax » Вс окт 07, 2012 8:28 pm
Можете попробовать альтернативу viewtopic.php?f=41&t=23309
Re: расходомер
Сообщение ost » Вс окт 07, 2012 10:42 pm
ДМРВ от ГАЗ 0-5В на B200 0-12B
ost
Автомобиль: volvo 360
Re: расходомер
Сообщение walkmanser » Пн окт 08, 2012 1:59 pm
гарантий я так пологаю нет?!!если в расходомере не работает датчик массы воздуха какие признаки?
была 344 В200Е
walkmanser
Re: расходомер
Сообщение AbsolutMC » Вт окт 09, 2012 3:16 pm
Если плата целая(не протертая) то настроить реально(с помощю осцылографа, лямды и кучи нервов). Но если ещё никто ничего не трогал(в смысле регулировал) то попробуйте промыть бензином(там где лопатка(ето проблема турбодвигателя: масло попадает на лопатку-->на масло садится пыль-->канал сужается-->расходомер откривается более чем надо-->богатая смесь-->троит, большой расход топлива, нестабильные холостые и т.д. и т.п.)).
П.С. если плата протертая то просто подогнуть контакты НЕ ПОМОЖЕТ(надолго не хватит).
Надо: 1.а) разрезать бегунок и немного удлиннить или укоротить (пайкой)
б) шлифануть контакт пастой гоя чтобы он приобрел вид полушара
в)смонтировать на место но прижым должен быть не большой
2:допаять до бегунка контакти от 440 (илиVW) моноинжектора(датчик дроселя). Секрет в том что там вместо 2-х контактов, где то 20(но маленких) и прижым минимальный(плата так не вытирается).
Смазывать плату ВДешкой НЕЛЬЗЯ(размягчает напиление)(я промываю карбклинером от ABBRO(другие не советую так как оставляют жыр, который доедает напыление), но не долго(сдул, и сразу просушил).
AbsolutMC
Re: расходомер
Сообщение walkmanser » Вт окт 09, 2012 6:29 pm
а если в нём лазили конкретно,протертые дорожки и лямбда нету???если бедная смесь,топлива не хватает,можно ли его добавить отпустив винт и бегунок немножко сместить ???он у меня до конца отодвинут в противоположную сторону и винт СО закручен до упора так,что многогранник гнется при попытке его чуть отпустить
была 344 В200Е
walkmanser
Re: расходомер
Сообщение AbsolutMC » Чт окт 11, 2012 4:21 am
walkmanser писал(а):а если в нём лазили конкретно,протертые дорожки и лямбда нету???если бедная смесь,топлива не хватает,можно ли его добавить отпустив винт и бегунок немножко сместить ???он у меня до конца отодвинут в противоположную сторону и винт СО закручен до упора так,что многогранник гнется при попытке его чуть отпустить
Можно и без лямды(с газоанализатором). Если отпустить винт-то смесь станет еще более бедной. Бегунок смещать не стоит(если стоит еще по заводу). Если многогранник гнется-значит хр..новенький многогранник :D .
П.С. У нас есть тенденция чуть что, то сразу регулировать расходомер, причем без измерительной апаратуры(сегодня блин с пассатом наигрался чтоб поставить на место :roulette: ), хотя зачастую неисправность совсем не там. Если расходомер и крутить то надо четко знать что, куда, и зачем(надо четко знать какая смесь, и куда, и что крутить, если уж руки ну оочень чешутся-то хотя б поставить метки как было :P(а то накрутят блин на фанарь, а она потом жрет, не едит, не заводится и т.д. и т.п., а потом еще и попробуй поставить так как было :grin: )
AbsolutMC
Re: расходомер
Сообщение alexnax » Чт окт 11, 2012 7:37 pm
ost писал(а):ДМРВ от ГАЗ 0-5В на B200 0-12B
Ну а что проблема из 12 вольт сделать 5??
Re: расходомер
Сообщение walkmanser » Чт окт 11, 2012 7:52 pm
чё то по ходу лопата в нём цепляет.щас холодно на улице и еле завел машину.хорошо что акком 75-ка свежий стоит.как определить,работает в нём датчик массы воздуха или нет?
была 344 В200Е
walkmanser
Re: расходомер
Сообщение AbsolutMC » Чт окт 18, 2012 3:09 pm
walkmanser писал(а):чё то по ходу лопата в нём цепляет.
Похоже что ему тапки
Никак, так как там нет такой штуки
Непроблема 5 вольт сделать, совсем. Проблема подогнать характеристику
AbsolutMC
Re: расходомер
Сообщение walkmanser » Чт окт 18, 2012 3:17 pm
прошу прощения-датчик температуры воздуха
была 344 В200Е
walkmanser
