Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 11:44 pm
Volvo 343 DL 1.7k 85' Swedish Exclusive
Re: Volvo 343 DL 1.7k 85' Swedish Exclusive
Сообщение DonSpartak » Пт окт 14, 2011 12:01 am
B200K писал(а):
DonSpartak писал(а):
alexnax писал(а):А у тебя диски по ширине и вылету одинаковые? Если нет то может быть не очень хорошо. И наверное целесообразнее вернуть их на место так как они были.
Да там все ок. Диски 7 по ширине и вылет 35. диски даже по весу приблезительно одинаковы. Я думаю все ок буде. ;) Ребята советуют побольше вылет взять, что бы немного выпирали, типа разварки!
я собі по розмірах взяв такі самі диски але їхати шось мені дуже тяжко.стоїть і ззаді і спереді 205 на 50.а як в тебе 55 залізла?
Я не знаю. У мене така і стояла гума. Я на зіму думаю взяти р13. Побачу як їздіті буде. Мені порівнювати нісчим. А чому їхати тяжко? в чому це проявляється?
Чингисхан
DonSpartak
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Сообщение B200K » Пт окт 14, 2011 9:10 am
поперше розгін став тупіший.керованість тяжка.після 13 тяжко вона повертала.вона стійка май з 15 але...
Сообщение DonSpartak » Сб окт 15, 2011 6:13 pm
B200K писал(а):поперше розгін став тупіший.керованість тяжка.після 13 тяжко вона повертала.вона стійка май з 15 але...
На рахунок розгону я вже думав, що на 13 -х буде краще, да і кермо легче крутити буде. Але я до цього вже звик. Плюси - це краща керованість, кращі гальма і говне - вигляд. На 13-х вона буду виглядати менш розкішно. "Красота требует жертв". Загалом, Розгону мені вистачає, кермо для мене крутиться нормально. Доречі, витрати палива також збільшились у тебе?
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Сб окт 15, 2011 6:21 pm
Серега, это для тебя!! :D
п.с. Спасибо Коле (B200k) за подгон!
Плафон бардачка
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение Serij » Сб окт 15, 2011 10:53 pm
блин, хочу такой же, а лучше два - чтоб и в багажник сразу! :idea:
Сообщение alexnax » Вс окт 16, 2011 8:18 pm
Serij писал(а):блин, хочу такой же, а лучше два - чтоб и в багажник сразу! :idea:
А у тебя что разве нету с завода, или просто не дожили до наших дней? У меня все три сохранились. Мне кажется с ланоса с подсветки багажника должны подойти, во всяком случае нужно померять.
Сообщение Serij » Вс окт 16, 2011 8:34 pm
у меня сохранился только тот, который возде замка зажигания. на месте остальных двух сохранились дырки.
Сообщение DonSpartak » Вс ноя 13, 2011 11:26 pm
Давно ничего не писал, очень мало времени! Да и писать особо нечего, только катаюсь.
Купил зимнюю резину с дисками Р13, шины - задние шипованые амтел, передние Росава под шип. Цена вопроса 1600 грн+поездка в Обухов
Росава
Амтел
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Вс ноя 13, 2011 11:34 pm
Вот фото на зимней резине!
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Вт окт 09, 2012 10:33 am
Давно не писал! Не было особо времени.
Продолжим...
После зимы у меня потек радиатор печки. Разобрал всю торпеду, заменил. Спасибо Коле (B200K), подогнал радиатор за 150 грн. Потом начала выделоваться сама печка. Не работала ни одна скорость вентилятора. Решил заказать у Коли еще и печку. Печка приехала, я за нее , в гараж, собрал (была разобрана), поставил :moil: , а она не работае. :sad:
Давай проверять! Мотор от аккумулятора крутит, думал реостат полетел. Поставил с другой печки - не работает :o . Предохранители все целые. Я тогда полез к проводам подключение печки к всей проводке, они были порваны ранее и я их паял. Оказалось плохие контакты на проводке. Обе печки полностью рабочие. Поставил свою старую печку. Теперь одна печка в продаже (нового образца).
Потом у меня начала течь охлаждающая жидкость с блока двигателя. Заглушка прогнила. Сделал заглушку- замазал ибоксидкой. Начало течь с под термостата. Снял термостат, намазал герметиком, поставил. Теперь все хорошо. Ничего нигде не течет.
Последний раз редактировалось DonSpartak Вт окт 09, 2012 12:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение lexa » Вт окт 09, 2012 10:52 am
Почитал твой бортовик, маладца. Ты капот сделал , чтоб открывался? На фото где открытый, у тебя не хватает детальки проволочной - она же упругий элемент открытия , закрытия капота
Сообщение solohino » Вт окт 09, 2012 11:56 am
ivan@m писал(а):фиол -это такая синяя куйня???
Фиол-это типа литол 24,только с более низкой вязкостью(и температура плавления ниже),используется для смазки тросиков в основном и т.п.короче там где Литол слишком густой,а "синяя куйня"-это смазка№158,использовалась для карданных соединений,смазки ШРУС и ШРБ-специализированные,так что меняй на то что должно быть(ШРБ-для шаровых опор и рулевых наконечников),кстати-ФИОЛ очень не любит влагу.
А за машинку-молодец!
Сообщение DonSpartak » Вт окт 09, 2012 12:22 pm
lexa писал(а):Почитал твой бортовик, маладца. Ты капот сделал , чтоб открывался? На фото где открытый, у тебя не хватает детальки проволочной - она же упругий элемент открытия , закрытия капота
Не, не сделал. У меня упругая проволочка стала совсем не упругой. Я поставил обычную стойку с нержавейки вместо той ржавой на фото. Фото потом прикреплю. Если вы знаете, как лучше сделать, посоветуйте!
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Вт окт 09, 2012 12:24 pm
Понял, возьму во внимание!!!
П.С Спасибо!
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Вт окт 09, 2012 12:33 pm
Поменяв лето на зиму, свои диски белые Р15 с летней резиной я отдал на сохранение другу. Эти диски увидели у него в гараже знакомый и предложил купить. Друг позвонил мне и я согласился. 1600 грн за мои 4 диска с резиной. Но когда пришло время ставить лето, я немного пожалел о том что продал те диски и начал искать новые колеса. Ничего не мог найти (искал Б/У) с вылетом 35 мм на Р15. Нашел Р16 с ЕТ35. Посчитал, на сколько больше колесо будет с 50 профилем резины на Р16 от Р15 на 55 и решил что колеса станут мне. После долгих переговоров колеса приехали ко мне и были установлены на автомобиль!
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Вт окт 09, 2012 12:41 pm
Резина стояла 205/50/Р16. Высоковата. При вывороте руля почти на полную, колесо немного затирало о стойку спереди, а сзади все было хорошо. Нужна была резина 195/40 или 195/45.
Глядя на машину на этих дисках скажу так: слишком высоко она стоит от земли и белые диски мне больше нравились. Решил продать эти диски. Недавно уехали они в Херсон. Теперь на них стоит Гольфе 3.
Последний раз редактировалось DonSpartak Пн июн 22, 2015 1:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение lexa » Вт окт 09, 2012 12:44 pm
Там где крепление капота к кузову, должен быть проволочный элемент. Не упор капота. Когда открываешь капот , он должен отьехать вверх и вперед, этим движением не ломает решетку. Когда разберу свой, пришлю.
Зы. 16й по мне дахрена. Как джип.
Сообщение lexa » Вт окт 09, 2012 12:47 pm
viewtopic.php?f=18&t=8514 посмотри там где открыт капот, две дужки из проволоки примерно 6мм в диаметре
Сообщение DonSpartak » Вт окт 09, 2012 12:50 pm
Сейчас машина стоит на колесном отребье. Жигулевские диски + запаска. Также приобрел я диски р15 и резину 185/55 зима. Два диска уже зачистил и покрасил в белый. Смонтировал резину и поставил на перед на машину. Смотрятся хорошо. Мне нравятся. Буду делать остальные два. Фото будут позже.
Сейчас есть некоторые проблемы с карбом. Мне не нравится, как заводится машина после отдыха в 5-7 дней. На гарячую хорошо все, а после долгово отдыха долго приходится стартером крутить. Карбюратор у меня стоит от 21083. Нашел на форуме за 100 грн оригинал солекс от 1.7. Хочу поставить. Может лучше будет. Но тогда надо будет и оригинальный корпус фильтра ставить. Еще не решил
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Вт окт 09, 2012 12:52 pm
Согласен :?
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение solohino » Вт окт 09, 2012 1:30 pm
Карбюратор у меня стоит от 21083. Нашел на форуме за 100 грн оригинал солекс от 1.7. Хочу поставить. Может лучше будет. Но тогда надо будет и оригинальный корпус фильтра ставить. Еще не решил[/quote]
Та же хрень,может у кого есть такой комплект?А насчет того,что долго крутить ,поставь дополнительно електрический насос от ЗАЗовской печки и проблема решена,я себе так сделаю,с благословления Stasа... ;)
Сообщение DonSpartak » Вт окт 09, 2012 1:55 pm
solohino писал(а):Карбюратор у меня стоит от 21083. Нашел на форуме за 100 грн оригинал солекс от 1.7. Хочу поставить. Может лучше будет. Но тогда надо будет и оригинальный корпус фильтра ставить. Еще не решил
Та же хрень,может у кого есть такой комплект?А насчет того,что долго крутить ,поставь дополнительно електрический насос от ЗАЗовской печки и проблема решена,я себе так сделаю,с благословления Stasа... ;)[/quote]
Можно подробнее о этом насосе. Как? Что? Куда?
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение Stas340 » Вт окт 09, 2012 2:54 pm
DonSpartak писал(а):Можно подробнее о этом насосе. Как? Что? Куда?
Ну зазовский не сильно я советую ставить, а вот поискать такой как в теме viewtopic.php?f=38&t=7851
(в последних постах) ЗАЗовский насос новый стоит сейчас не меньше 250 грн, а качество говно, на уровне китая, лучше взять электро роторного типа низкого давления и забыть, чем ковыряться с зазовским каждый день)))
Сообщение DonSpartak » Ср окт 10, 2012 9:48 am
Значит, я так понял, что проблема с первым стартом двигателя есть у всех карбюраторных тройках. Стартер долго крутит двигатель, пока бензонасос не закачает топливо в систему. Эта проблема из за несовершенного бензонасоса вольво или из-за его старости???
я все правильно понял?
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение lexa » Ср окт 10, 2012 9:56 am
А стоит ли обратный клапан на бензинках? Может есть смысл поставить. Кстати , проблема всех Солексов- это запуск, очень нежная площадка для посадки на коллектор. Любое искривление ведет к проблемам.
Сообщение DonSpartak » Ср окт 10, 2012 11:26 am
Купил вот такие диски
CMS (Турция) 4x100 7j r15 et42 (900 грн)
состояние при покупке
Последний раз редактировалось DonSpartak Пт окт 12, 2012 6:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение Serij » Ср окт 10, 2012 11:38 am
Жирные дисочки!
Сообщение DonSpartak » Ср окт 10, 2012 5:53 pm
Пока сделал только два диска и поставил на машину!
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Ср окт 10, 2012 6:01 pm
а вот мое крепление капота! Если кто лучше может посоветовать, буду благодарен за совет!
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение lexa » Ср окт 10, 2012 6:56 pm
Приколист :-D
Где то была фотка Сергия, он поставил газовый аморт на капот.
Вернуться в 3xx Series
