| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июн 08, 2026 9:05 pm | |
nikolajs писал(а):Где то хомут по электрике. или на приборке контакт разорван. У меня на 340 все крылось в коробке предохранителей.
Андрей-Volvo писал(а):блин отогнать к електрику и пусть смотрит !
А у меня тоже вопрос: Почему Юлия говорит о себе в мужском роде??
Или хомут в анкете?
alexnax писал(а):Хомут по электрике это значит косяк в проводке, ну или там собака зарытаА у меня тоже вопрос: Почему Юлия говорит о себе в мужском роде??
Или хомут в анкете?
Андрей-Volvo писал(а):может сами лампочки в прибоке ! контакты на лаппочках ! если смотреть на предохранители то нужно смотреть не на их цельность а на подключённость к предохранителям проводов !!
Юлия писал(а):Перестало работать поле того как кинул заряднопусковое на аккумулятор,был ушатаный,после пару заводок пропало.
Vladizlav писал(а):Юлия писал(а):Перестало работать поле того как кинул заряднопусковое на аккумулятор,был ушатаный,после пару заводок пропало.
А шоколадка Рабочая ? Зарядка идет ? Провод с генератора на лампу не отпал ?
zavgar666 писал(а):Провод который слева по ходу автомобиля на лампу. На него из шеколадки подаётся минус на лампу. Акуратно подаём минус и смотрим на лампу. Не горит- проблема в этой цепи. Горит- проблема в шеколадке. Не факт если есть зарядка что шеколадка работает нормально.
zavgar666 писал(а):Провод от генератора идёт прямо к лампочке. Часто отсутствует контакт на самом щитке, там где вставляется лампочка.
Андрей-Volvo писал(а):самое оптимальное что могу подсказать ! брать и делать всю проводку ! все равно пол машины разобрал как раз есть возможность посмотреть !! А поповоду лампочки нужно менять провод от генератора до приборки !!! если что звони подскажу 0972546684 Андрей.
Юлия писал(а):zavgar666 писал(а):Провод от генератора идёт прямо к лампочке. Часто отсутствует контакт на самом щитке, там где вставляется лампочка.
Вот именно что на щитке все работает,приборку снимал и проверял каждую лампочку,на прямую подключал все работает светится,зарядка и габариты,а так почему то не хочет,и еще обнаружил что не светятся лампочки вокруг переключателей габаритов и отопителя.Там какие то бока, где проводка салона подключается к блоку предохранителей. Поднимаю жгут проводов при включенном вентиляторе отопителя и включаемом повороте все замедляет свою работу как будто сел акум. отпускаю все становится на свое место.
Stas340 писал(а):ну да кажись, там сложного ничего нет, день посидишь как турок а чегоез день сможешь топать и учить электриков![]()
В электрике любой машины есть два вида поломок, нет контакта - и есть контакт там где его быть не должно![]()
По поводу лампы - точно к генератору подключен тот провод и точно на ту клему на генераторе?
Прсото генераторы разные были а проводка заложена под все типы
Короче если на генераторе один выход под клему то подключить надо красный провод, сине красный не подключать, посмотреть что покажет. А если есть возможность сфотографировать генератор и подходящие провода то вообще будет хорошо
Stas340 писал(а):Генератор дает заряд? попробуйте скинуть синекрасный провод и оставить только красный и туда ли он подключен?
