Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:05 pm
Бензонасос.
Бензонасос.
Сообщение sabotage » Вс окт 07, 2012 11:01 pm
Всем доброго времени суток! 740-ая. B234F. Бензонасос начинает качать топливо только при запуске стартера.Хотя на многих машинах он начинает работать и создавать давление при включении зажигания(без ст-ра).Это правильно? На СТО сказали , что должен жжужать уже при включении зажигания.поэтому нет давления непосредственно при запуске.Хотя насос поставил с уже вкручеенным невозвратным клапаном. И что сделать,что бы насос начинал работу при включении зажигания.Жду совета,зарание спасибо!
sabotage
Автомобиль: VOLVO 740
Re: Бензонасос.
Сообщение AbsolutMC » Вт окт 09, 2012 2:22 pm
sabotage писал(а):Всем доброго времени суток! 740-ая. B234F. Бензонасос начинает качать топливо только при запуске стартера.Хотя на многих машинах он начинает работать и создавать давление при включении зажигания(без ст-ра).Это правильно? На СТО сказали , что должен жжужать уже при включении зажигания.поэтому нет давления непосредственно при запуске.Хотя насос поставил с уже вкручеенным невозвратным клапаном. И что сделать,что бы насос начинал работу при включении зажигания.Жду совета,зарание спасибо!
Не факт что должен качать сразу(На некоторых блоках некачает(например у меня)), утечка бензы может быть и через регулятор давления топлива.
AbsolutMC
Re: Бензонасос.
Сообщение tune_up » Вт окт 09, 2012 6:24 pm
Мастер на СТО не должен много говорить, он должен делать. Если ему нужна какая-то запчасть, пусть конкретно скажет какая. :cars:
Инжекторцентр http://tune-up.com.ua/
tune_up
Автомобиль: VOLVO 480
Re: Бензонасос.
Сообщение sabotage » Пн окт 15, 2012 12:28 pm
Я согласен,что мастер должен делать.Но всегда получается методом тыка!Мастеров у нас к сожалению толковых нет.РДТ "БОШ" новый стоит 600-700 грн.Купить не проблема. А взять и тыкнуть б/у,проверить- негде.Вдруг проблема в чем-то другом?
sabotage
Re: Бензонасос.
Сообщение AbsolutMC » Чт окт 18, 2012 3:13 pm
sabotage писал(а):Я согласен,что мастер должен делать.Но всегда получается методом тыка!Мастеров у нас к сожалению толковых нет.РДТ "БОШ" новый стоит 600-700 грн.Купить не проблема. А взять и тыкнуть б/у,проверить- негде.Вдруг проблема в чем-то другом?
Ненадо ничего подставлять. Надо проверить давление в рампе (Регулятор должен держать 3 бара - при снятой трубке, 2,5 бара при одетой трубке(на холостых))
AbsolutMC
Re: Бензонасос.
Сообщение kalina » Чт окт 18, 2012 10:33 pm
реле включает насос при вращении коленвала, датчик хола или положения коленвала (зависит от системы зажигания) отправляет импульс через камутатор или эбу на реле которое включает насос
kalina
Автомобиль: volvo 244
Re: Бензонасос.
Сообщение vinni » Пн окт 22, 2012 9:10 pm
насос должен создать давление в рампе перед тем как стартер начнет крутить. надо смотреть реле бензонасоса.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Re: Бензонасос.
Сообщение vovkavolvo360 » Пт ноя 09, 2012 5:43 pm
а у меня что на b19e что на b200et насос включается когда начинаеш стартером крутить и заводится с пол пинка!
vovkavolvo360
Автомобиль: volvo360 2.0t
