| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:16 am | |
sabotage писал(а):Всем доброго времени суток! 740-ая. B234F. Бензонасос начинает качать топливо только при запуске стартера.Хотя на многих машинах он начинает работать и создавать давление при включении зажигания(без ст-ра).Это правильно? На СТО сказали , что должен жжужать уже при включении зажигания.поэтому нет давления непосредственно при запуске.Хотя насос поставил с уже вкручеенным невозвратным клапаном. И что сделать,что бы насос начинал работу при включении зажигания.Жду совета,зарание спасибо!
Ненадо ничего подставлять. Надо проверить давление в рампе (Регулятор должен держать 3 бара - при снятой трубке, 2,5 бара при одетой трубке(на холостых))sabotage писал(а):Я согласен,что мастер должен делать.Но всегда получается методом тыка!Мастеров у нас к сожалению толковых нет.РДТ "БОШ" новый стоит 600-700 грн.Купить не проблема. А взять и тыкнуть б/у,проверить- негде.Вдруг проблема в чем-то другом?
AbsolutMC писал(а):Ненадо ничего подставлять. Надо проверить давление в рампе (Регулятор должен держать 3 бара - при снятой трубке, 2,5 бара при одетой трубке(на холостых))sabotage писал(а):Я согласен,что мастер должен делать.Но всегда получается методом тыка!Мастеров у нас к сожалению толковых нет.РДТ "БОШ" новый стоит 600-700 грн.Купить не проблема. А взять и тыкнуть б/у,проверить- негде.Вдруг проблема в чем-то другом?
