Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:30 am
холода подбираются (((
Сообщение walkmanser » Пн окт 15, 2012 6:04 pm
утром не смог завести машину.батарея 75-ка стартер крутит добро а толку нету вообще.чё то дернул меня х....снять разъем с дополнительного клапана подачи воздуха и завелась с пол оборота.минуты пол поработал двигатель на очень(!!!!!!!)малых оборотах и я разъем назад поставил и всё норм......снял я его и поставил другой клапан-такая же фигня!!!почистил она жидкостью для карба .не помогло.форсунка холодного пуска отродясь не работала но двигатель всегда даже зимой заводился.никто случайно не сталкивался с такой проблемой???
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Re: холода подбираются (((
Сообщение alexnax » Пн окт 15, 2012 9:10 pm
Из-за клапана дополнительного воздуха машина не может не заводится, он тупо добавляет обороты на холодную, я без него проездил примерно с пол года. Подгазовывал по утрам. Так что ищи причину в другом, возможно реле бензонасоса ипёт мозг
Сообщение walkmanser » Пн окт 15, 2012 11:22 pm
alexnax писал(а):Из-за клапана дополнительного воздуха машина не может не заводится, он тупо добавляет обороты на холодную, я без него проездил примерно с пол года. Подгазовывал по утрам. Так что ищи причину в другом, возможно реле бензонасоса ипёт мозг
реле у меня стоит с опеля v1.8-родного просто нету
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение walkmanser » Пн окт 15, 2012 11:27 pm
кстати насчёт клапана.когда машина прогрета,снимаю с него разъём,падают обороты.второе:нажимаю на газ и двиг как бы захлёбывается и глохнет
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение walkmanser » Пн окт 15, 2012 11:34 pm
такой вопрос:+бензанасоса куда должен быть подключён?колодка куда вставляется это реле-там на один из контактов просто тупо вставлен +насоса и он молотит постоянно и с одной скоростью.если нету родного реле то с чего подойдёт??????????
была 344 В200Е
walkmanser
