Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:33 am
Обогрев стекла
Обогрев стекла
Сообщение Андрей-Volvo » Вт окт 16, 2012 11:42 pm
добрый вечер ! у меня возникли проблемы! ближе к морозам хотел проверить обогрев заднего стекла ! ну как окозалось обогрев не рабочий я все проверил ток к стеклу приходит а вот обогрев не пашет ! может у ково нибыдь была похожая проблема ??
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Обогрев стекла
Сообщение leo_run » Вт окт 16, 2012 11:52 pm
так стекло менять:-((
з.ы ток никуда не ходит... приходит напряжение, если нет сопротивления .... тоесть обрыв в цепи то тока нету
тоесть если порван обогрев то и работать ничего не будет
Re: Обогрев стекла
Сообщение Victor99 » Ср окт 17, 2012 12:00 am
Андрей-Volvo писал(а):добрый вечер ! у меня возникли проблемы! ближе к морозам хотел проверить обогрев заднего стекла ! ну как окозалось обогрев не рабочий я все проверил ток к стеклу приходит а вот обогрев не пашет ! может у ково нибыдь была похожая проблема ??
у меня меньше половины ниток работают. но хватает- если обморожено стекло, получается лесенка, через которую уже чтото видно. прошлым сезоном к краешку обломанного контакта на самом стекле удалось подпаяться.
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Re: Обогрев стекла
Сообщение solohino » Ср окт 17, 2012 10:06 am
Лупу и вперед! :-D
Re: Обогрев стекла
Сообщение Vladizlav » Ср окт 17, 2012 10:32 am
Ну если весь не работает -- то может скорее в месте пайки пластин к стеклу ...
Гугл в помощь
http://fit-jazz.com/remont-obogrevatelya-stekla/
Re: Обогрев стекла
Сообщение Fomax79 » Ср окт 17, 2012 11:38 am
Для восстановления нитей применяют токопроводящий лак,либо есть готовые составы для ремонта.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: Обогрев стекла
Сообщение dok » Ср окт 17, 2012 4:04 pm
Взял в радиодеталях клей(в составе серебро) для ремонта нитей
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Re: Обогрев стекла
Сообщение Rom » Ср окт 17, 2012 4:32 pm
dok писал(а):Взял в радиодеталях клей(в составе серебро) для ремонта нитей
Пробовал работает?
Re: Обогрев стекла
Сообщение Diringer » Ср окт 17, 2012 5:33 pm
Я на предыдущей машине пробовал Контактол на аппликации - работает . А в этой сзади триплекс и нити внутри стекла...:o
Diringer
Re: Обогрев стекла
Сообщение Андрей-Volvo » Ср окт 17, 2012 10:48 pm
Спасибо буду пробывать ! по концу отпишусь !
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Обогрев стекла
Сообщение Андрей-Volvo » Пн мар 25, 2013 11:30 am
Так вот опять похолодание ) пробывал токопроводящий лак .... ничем не помог) кто что еще может подсказать ?
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Обогрев стекла
Сообщение Fomax79 » Пн мар 25, 2013 7:31 pm
Сейчас есть готовые китайские комплекты,но в руках не держал,на форуме москвичеводов вычитал(гугл нашёл),народ клеил.Как и всё китайское,требует доработки,но работает,стоит вроде 150грн.
Fomax79
Re: Обогрев стекла
Сообщение Андрей-Volvo » Пн мар 25, 2013 7:44 pm
а как можно востановить еще оригенальные нити?
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Обогрев стекла
Сообщение Grigor » Чт мар 28, 2013 10:01 pm
Для начала возьми тестер отключи фишки от стекла только не оторви и померий сопротивление на стекле хоть что то должно показать.да еще проверь массу:с правой стороны под пластиком болтик на кузов.я думаю,что проблема там.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Re: Обогрев стекла
Сообщение Андрей-Volvo » Пт мар 29, 2013 12:17 am
Масса норм , проверял а вот только сопротевления я замеряю напишу.
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
