Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 16, 2026 1:09 am
требуеться помащь
требуеться помащь
Сообщение astex » Вт окт 16, 2012 10:43 pm
вообщем купил машину , VOLVO 343 DLS 1982г.в. двигатель B19A 2л. 95л.с.
ездил две недели по городу вроде все норм было , поехал чуть дальше а точнее 350км, после чего на обратном пути в нехорошую ситуацию попал (ударил по тискам) , дорога как раз в горку , втыкаю 2-ю передачу она еле еле заезжает в горку , остановился на обочене посмотрел все в порядке работает как работала , но при нажатии на педаль газа по тахометру не набирает более 3500 оборотов так проехал 120 км до дома , на 4-й она ехала 55-60 под горку чуть больше до 70 может , больше не разгонялась хоть педаль в пол , отвез к механику он сказал что диафрагма в карбоне лопнула и это из-за нее надо искать новую , сегодня привезли новую поставил , изменений ни каких вообще как не набирала обороты так и не набирает ...
подскажите пожалуйста где что смотреть и что разбирать ....
astex
Автомобиль: volvo 343 DLS
Re: требуеться помащь
Сообщение ivan@m » Вт окт 16, 2012 11:26 pm
как поживают тормоза?
Сообщение nocomments » Вт окт 16, 2012 11:39 pm
что такое диафрагма в карбоне? этот механик машину называет ездилкой,а руль-крутилкой?или может в кардане,но там нет диафрагмы...
похоже,что сцеплению каюк.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Сообщение zavgar666 » Ср окт 17, 2012 8:04 am
nocomments писал(а):что такое диафрагма в карбоне? этот механик машину называет ездилкой,а руль-крутилкой?или может в кардане,но там нет диафрагмы...
На стромберге диафрагма есть.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение zavgar666 » Ср окт 17, 2012 8:07 am
astex писал(а):вообщем купил машину , VOLVO 343 DLS 1982г.в. двигатель B19A 2л. 95л.с.
Впервую очередь дуть и чистить карбюратор. Если не поможет, смотреть зажигание.
zavgar666
Сообщение nocomments » Ср окт 17, 2012 9:50 am
епт,карбон это карбюратор...охренеть,а я думал это пленка :o
но стромберги на 3-ки не ставили,хотя это неважно.
nocomments
Сообщение Stas340 » Ср окт 17, 2012 11:28 am
на двушки кажись ставили горизонтальные карбы
диафрагма точно правильно поставлена и есть ли масло в демпфере
и почему в бортовом журнале? или где стал там и
ivan@m писал(а):как поживают тормоза?
:-D :-D :-D
Сообщение ivan@m » Ср окт 17, 2012 11:57 am
ну если с горы даже не ехала больше 70 то я предположу что тормоза неотпускают)
Сообщение Rom » Ср окт 17, 2012 2:09 pm
ручник надо опустить :-D
Сообщение ivan@m » Ср окт 17, 2012 2:24 pm
Rom писал(а):ручник надо опустить :-D
тада и машина поедет и тема в нужном разделе будет)))
Сообщение zavgar666 » Ср окт 17, 2012 6:56 pm
на В19 ставили.
zavgar666
Сообщение zavgar666 » Ср окт 17, 2012 7:01 pm
У меня правда В14, но подобное было. Не ехала совсем: я и карбюратор ей другой и трамблёр пересыпал-- нету дела. А потом конденсатор заменил, и как кто пошептал.
zavgar666
Сообщение lexa » Ср окт 17, 2012 8:33 pm
Ну раз ничей бортовик и пока модеры не хлопнули мона тута потрындет о разной уй..е. :D
Сообщение astex » Ср окт 17, 2012 9:48 pm
с тормозами все отлично !
механик нормальный ! диафрагма стоит прямо под крышкой карбюратора ( карбюратор Zenith 175 CD 2SE Stromberg)
Stas340 писал(а):на двушки кажись ставили горизонтальные карбы
Извиняюсь не посмотрел где пишу ((((
ivan@m писал(а):ну если с горы даже не ехала больше 70 то я предположу что тормоза неотпускают)
с тормозами все нормально , она просто не тянет ! на холостых оборотах более 3500 не набирает !
zavgar666 писал(а):У меня правда В14, но подобное было. Не ехала совсем: я и карбюратор ей другой и трамблёр пересыпал-- нету дела. А потом конденсатор заменил, и как кто пошептал.
конденсатор что это и где это ? ( в выхлопной системе что та правильно ?)
astex
Сообщение zavgar666 » Ср окт 17, 2012 10:28 pm
У вас зажигание какое? Если вы не знаете, что такое конденсатор, то как собираетесь найти причину?
zavgar666
Сообщение astex » Ср окт 17, 2012 11:35 pm
zavgar666 писал(а):У вас зажигание какое? Если вы не знаете, что такое конденсатор, то как собираетесь найти причину?
сейчас понял, в моем понимание конденсатор ( это бочонки на микро схеме )
объясни что и где стоит я разберусь , руки не кривые !!!
какое зажигание ? трамблер контактное зажигание ( знаю только два вида ,контактное , без контактное где стоит коммутатор )
astex
Сообщение Stas340 » Чт окт 18, 2012 9:12 am
конденсатор стоит на трамблере сбоку
когда меняли дифрагму точно правильно поставили и масло наливали?
Сообщение astex » Чт окт 18, 2012 7:50 pm
Stas340 писал(а):конденсатор стоит на трамблере сбоку
да мой косяк ! не правильно диафрагму поставил сегодня переделал , переставил, тяга у машины вернулась (жмет как и до этого ) масло залил все норм!
осталась одна проблема как и до этого была!
машина не держит холостые обороты, тоисть еду на передачи все норм , только выжимаю сцепление она глохнет , не всегда но это бывает ((( что с этим поделать можно ???
думал болтом подрегулирывать но тут проблема болтик заломат и не крутиться не в одна не в другую сторону!
astex
Сообщение Shapik198 » Сб янв 05, 2013 8:06 pm
Владельцы Вольво не ищут легких путей
:cars: ручник не надо отпускать - достаточно всего лишь мотор мощнее поставить)))
Shapik198
Вернуться в 3xx Series
