Бывает глючит при пуске..!!
Повідомлення Саня » Пон жовтня 22, 2012 8:10 pm
Вопрос такой... при запуске ДВЗ времья от времени бывает при повороте ключа ничего не происходит,через минут 5,10,20 может завестись!!что ето может быть.. может замок???? стартер новый,там нет никаких предохранителей,или что то того рода?подскажыте кто знает!!
Саня
З нами з: Нед липня 31, 2011 10:49 pm
Автомобиль: Volvo 460 1990 г.
Re: Бывает глючит при пуске..!!
Повідомлення Fomax79 » Пон жовтня 22, 2012 8:37 pm
Может контактная группа на замке зажигания,а может и стартер такой,новый-щётки плохо ходят,но втягивающее должно щёлкать,или хотя бы напруга подседать,если вообще тишина,то вероятно контактная группа.В цепи нет реле? управление прямое-с замка?
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення zavgar666 » Пон жовтня 22, 2012 10:50 pm
У меня была такая проблема. Как оказалось щётки и контакт от втягивающего были припаяны, припой подгорел и контакт был не надёжным. При нажатии на ключ только срабатывала удерживающая обмотка и лампы на щитке ч уть притухали. Новый стартер не факт что нормальный. Я свой выбросил через два месяца: якорь рассыпался.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення Саня » Сер жовтня 24, 2012 4:49 pm
мне уже дали другой стартер... то же самое!!! дело в том что до стартера не доходит..надо ехать к електрику!!
Саня
Повідомлення Саня » Сер жовтня 24, 2012 4:51 pm
А если контактная група,то может такое быть что работает,и вдруг не работает потом опять??
Саня
Повідомлення Sergey 850)) » Сер жовтня 24, 2012 5:34 pm
Саня написав:А если контактная група,то может такое быть что работает,и вдруг не работает потом опять??
может! у меня так было на volvo 740
открой капот включи зажигание, и в ручную преремкни стартер, если заведется то это контактная группа!
но или проверь массу на стартер!
Повідомлення Саня » Чет жовтня 25, 2012 6:31 pm
Спасибо попробую!!
Саня
Повідомлення Андрей-Volvo » Чет жовтня 25, 2012 11:27 pm
наверное все таки контактная група либо возбудитель стартера ! этотот провод который идет от замка к стартеру !!
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
