Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 18, 2026 11:17 am
температура двигателя
Сообщение walkmanser » Чт окт 25, 2012 4:33 pm
чё то непонятки какие то происходят то ли с датчиком температуры двигателя то ли на приборке со стрелкой.термостат менялся примерно 1.5 года назад(87 стоит если память не изменяет)радиатор больше родного стоит(с газели).сегодня долго пришлось ездить по городу и стрелка температуры где то на сантиметр или даже чуть больше отклонилась в право и стоит как вкопанная.раньше всегда стрелка была ровно на половине а щас не пойму в чём дело
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Re: температура двигателя
Сообщение TREKKIN » Чт окт 25, 2012 7:15 pm
А печка греет хорошо? Если не очень,то скорее этот датчик со стрелкой.
Сообщение walkmanser » Чт окт 25, 2012 8:04 pm
да всё осталось по прежнему-думаешь что воздушная пробка в системе?после завтра с работы приду и думаю термостат снять,мож сгнил он уже или забился..................
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение TREKKIN » Чт окт 25, 2012 8:14 pm
Да в том то и дело.Если пробка,то печка не грела бы.
Сообщение walkmanser » Чт окт 25, 2012 9:52 pm
на что грешить тогда?а по приборке сколько должно показывать когда всё норм?мож чуть ближе ко предпоследнему делению или как?прошлой зимой стрелка вообще даже до середины не доходила и это с закрытым радиатором картоном!!!
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение walkmanser » Чт окт 25, 2012 9:59 pm
блин!!!у меня ж есть ещё две приборки-буду пробовать по очереди ставить их.только нужно знать рабочую температуру двигателя и как должен хоть примерно показывать датчик-в курсе кто???
была 344 В200Е
walkmanser
стрелка т.е.
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение TREKKIN » Чт окт 25, 2012 10:07 pm
На хорошо прогретой машине обычно, стрелка должна быть посредине.
Сообщение B200K » Чт окт 25, 2012 10:26 pm
датчик в моторі скоріше всього.якшо пічка грієть добре то візьми зніми провід з датчика,вроді жовтого кольору має бути і кинь його на массу,і тоді подивишся на стрєлку.якшо буде підніматися то датчик в моторі.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение walkmanser » Чт окт 25, 2012 10:33 pm
прошу прощения,можно по русски а то я там чё нить назамыкаю:-D
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение walkmanser » Чт окт 25, 2012 10:34 pm
а.....,понял!!!а ниче не сгорит у меня так?
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение B200K » Чт окт 25, 2012 10:37 pm
датчик в моторе скорее всего.если печка греет хорошо то возьми сними провод из датчика, вроде желтого цвета должен быть и брось его на массу, и тогда посмотришь на стрелку.если будет подниматься то датчик в моторе.
B200K
Сообщение walkmanser » Чт окт 25, 2012 10:46 pm
а стрелка поднимится до упора или как?-не спалю я его так???после завтра будут все испытания,завтра на работу на сутки
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение B200K » Чт окт 25, 2012 10:52 pm
у меня ничего не сгорело, но нужно шоб ты стрелку видел когда будешь на массу запирать, я просто взял длинный провод, подключил к фишке датчика в моторе и сел в салон, поставил его на завесу дверки, когда стрєлка перешла середину то тогда я отключил.
B200K
Сообщение walkmanser » Пт окт 26, 2012 6:09 am
понял ,спасибо
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение walkmanser » Сб окт 27, 2012 6:32 pm
датчик живой,на приборке стрелка тоже.получается что термостату хана или радиатор забит????? :-P
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение B200K » Вс окт 28, 2012 1:07 am
радіатор відпадає.
B200K
Сообщение rezon » Вс окт 28, 2012 7:25 pm
Если датчик и прибор в норме, проверь помпу. За последний год от разных людей на разных машинах слышал именно об этой проблеме. Обходится крыльчатка помпы, вернее живет своей жизнью.
rezon
Автомобиль: V 740 TD
Сообщение walkmanser » Пн окт 29, 2012 6:09 am
помпу всего несколько месяцев назад новую ставил правда итальянскую и крыльчатка там железная и сидит реально мертво на валу
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение B200K » Пн окт 29, 2012 11:14 pm
помпа тоже нідочого.машина закипіла б давно.
B200K
