Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 15, 2026 11:50 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение solohino » Пн окт 15, 2012 5:45 pm
Им(мастерам) не параметры надо,а болванка или шаблон,тогда да.Жестянщик он на пальцах не понимает. :D
Сообщение Cobra 11 » Пн окт 15, 2012 8:07 pm
Может у кого завалялись в подвале или на чердаке пороги для 340/360?
И еще нужно лобовое стекло целое, без трещин со всеми резинками и т.д
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Автомобиль: неВольво
Сообщение Виктор64 » Вт окт 16, 2012 2:27 am
:bye: !!! посмотри в купле -продаже там 1.4 и 1.7 были под разборку может и повезет :-P или здесь http://driver-plus.com.ua/catalog/644?t ... log_gluvny
Виктор64
Сообщение as91 » Вс окт 21, 2012 10:20 am
Вроде я тут на сайте еще свои фотки не выкладывал, вот. Вольво 1,7, бывший дизель. С виду, конечно, не очень, много царапин, да и водительское крыло халявно сделанное, но не ржавый). После установки новго карбюритора, вв проводов выравнялись холостые. Машина временами сильно раздражает, и посещают мысли нафига вообще это купил (в основном когда где то что то не работает), а в остальное время радует. Гонять на ней не получатеся, а вот спокойно и плавненько ехать это да). Из проблем - похоже что чуть поддувает прокладка ГБЦ, но, наверное, до весны менять не буду. Приходится откручивать крышку расширительного бочка, а то рвет шланги.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение lexa » Вс окт 21, 2012 10:50 am
as91 писал(а):Вроде я тут на сайте еще свои фотки не выкладывал
Ну и?
Заведи бортовик
Сообщение Serij » Вс окт 21, 2012 7:12 pm
Ребята, кто ставил себе дворники на 48 см? как в работе, не чиркают нигде? хочу взять, но есть сомнения, чтоб деньги на ветер не выбрасывать. :?
Сообщение lexa » Вс окт 21, 2012 7:51 pm
Серый, сколько в дюймах? Я кажись остановился на 18"
Сообщение Виктор64 » Вс окт 21, 2012 8:25 pm
привет коллеги !!! вот и я страдал думая о размере , зайдя в "ЭПИЦЕНТР"увидел дворники (по 27 грн без каркасные) договорился с продавцом если не подойдут поменять и вот чудо 500мм подошли как родные. Так што не парься бери 500мм и будет тебе счастье ;) P.S.345 87 г.в.
Виктор64
Сообщение lexa » Вс окт 21, 2012 8:35 pm
А я Вить от без каркаса ушел. Достало не дотирание по центру. Пробовал Бош и дорогих корейцев. Поставил Бош каркас и очудо прижим пипец.
Сообщение Виктор64 » Вс окт 21, 2012 8:57 pm
не знаю не буду спорить но перед этим брал по 27грн каркасные то они рыпели скрипели по стеклу а тут на сегодняшний день зайдя в маг каркасные 29 грн а без 27 грн , разница то не большая но зато работают тихо даже и не ощутимо што они там есть "вжик " и все чисто . Как говорят "надо в жизни попробовать все " причем изготовитель VILO AUTO PARTS COM . LTD. КНР по лицензии www.stm-plus.cjm Украина (поддержим отечественного производителя ) :-D :-D :-D
Виктор64
Сообщение Stas340 » Пн окт 22, 2012 10:36 am
Частенько ставил 50 см, то так как качество всегда отстой у того что стоит меньше 40 грн. пара менял раз в два месяца, ибо постоянно не дотирало и полосы появлялись. пока не нашел в магазине (долго заказывал и не везли а тут оп и есть) чемпионы 48 см и на белой терли и на зеленой терли и около полутора лет благополучно справлялись с тем что зимой машина на улице и частенько примерзали :? по длинне конечно не хватало этих пару см.
50 см проходят в аккурат под резинкой в верхнем водительском "углу", ну и чуток так сказать висят в правом нижнем углу, в целом это самые большые которые можно поставить на тройку, была мысль укоротить водительский поводок, и ставить больше чтобы был чистым нижний левый угол, но вселенская лень как всегда не давала :?
Сообщение The_Lord_Alex » Ср окт 24, 2012 2:04 pm
я уже не помню цифр - но ставил 2 разных дворника!
1 длиннее другой короче.
Выходило супер.
а так 20" нормально с ними и уехала(
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Ср окт 24, 2012 2:05 pm
Кстати в 90-ой страницей Вас Тройко воды))))))
Даешь рекорд в 100 страниц форума)))
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Виктор64 » Ср окт 24, 2012 2:51 pm
The_Lord_Alex писал(а):Кстати в 90-ой страницей Вас Тройко воды))))))
:idea:
Виктор64
Сообщение Serij » Ср окт 24, 2012 4:17 pm
такой вопрос по двигателю: на холостых в двигателе слышно легкое клацанье, как в дизеле :o причем, было такое на старом моторе, поменял двигатель - та же история. в принципе ездить оно не мешает, два года так откатал, но все же любопытство и опасения разбирают :shock: :superstition:
Сообщение solohino » Ср окт 24, 2012 5:08 pm
Вытянь болт из пепельницы! :-D
Сообщение Виктор64 » Ср окт 24, 2012 7:10 pm
Serij писал(а):такой вопрос по двигателю: на холостых в двигателе слышно легкое клацанье, как в дизеле :o причем, было такое на старом моторе, поменял двигатель - та же история. в принципе ездить оно не мешает, два года так откатал, но все же любопытство и опасения разбирают :shock: :superstition:
посмотри зазоры клапанов ... лично у меня они клацают но на скорость не влияет :-D
Виктор64
Сообщение Serij » Ср окт 24, 2012 10:21 pm
клапана отпадают :? зазоры выставил по мануалу, там нормально сто пудов. может распредвал? :? :?
Сообщение Евгений » Ср окт 24, 2012 10:25 pm
У меня, правда, двухлитровый был, но распредвальный стук тоже преследовал постоянно.... смирился, ездил так, если масло густое-почти не слышно. Короче, как не пытался-не вылечил :?
Сообщение lexa » Чт окт 25, 2012 10:48 am
рАСПРЕДВАл, на слух клацает чаще оборотов коленвала? или раза два меньше? Скорей постель распреда подустала.
Сообщение Serij » Чт окт 25, 2012 3:58 pm
скорей так же или в два раза меньше. :? вообще такое впечатление, что клацает один или пару толкателей возле первого цилиндра, короче я хз :? :? приезжай, послушаем ;) :drinks:
Сообщение kot_07 » Чт окт 25, 2012 5:11 pm
А направляющие на клапанах ты смотрел??? Может дело в них...
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение Serij » Чт окт 25, 2012 5:15 pm
не смотрел, разбирать влом совсем :? ПС. давно тебя Костик видно не было.
Сообщение Виктор64 » Чт окт 25, 2012 5:20 pm
привет коллеги !!! собираюсь на выходных менять задние подшипники подскажите какие нужны инструменты для снятия ступицы , слышал што там гайки бывают разные ? 8-)
Виктор64
Сообщение kot_07 » Чт окт 25, 2012 6:15 pm
Виктор64 писал(а):привет коллеги !!! собираюсь на выходных менять задние подшипники подскажите какие нужны инструменты для снятия ступицы , слышал што там гайки бывают разные ? 8-)
Этот процесс может превратиться в хороший геморрой. Я себе левый задний менял два дня... Прикипело настолько, что еле "оторвали". На всякий случай лучше чтобы была паяльная лампа (греть), ударный молоток (или как его еще называют - не знаю, знаю только что этой приспособой задние полуося на жигулях снимали), плюс еще один съемник (мои "спецы" его сами мастерили, три захвата и мощный винт с гайкой, для того чтобы снять ступицу... Остальные ключи там обычные...
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение kot_07 » Чт окт 25, 2012 6:21 pm
Serij писал(а):не смотрел, разбирать влом совсем :? ПС. давно тебя Костик видно не было.
Проверь, может дело в них...
А что давно не было меня видно, так это из-за того, что инет у меня просто замечательный... Дорогой, а толку ноль... Видел тебя недавно, (вроде в понедельник), когда ты в сторону порта поворачивал... Вижу, машинка бегает... А моя до сих пор стоит без выездно в гараже... Жена уже всю плешь проела, чтобы продавал ее на запчасти вместо того, чтобы ремонтировать... А у меня душа кровью от этих слов обливается.... :viking:
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение Serij » Чт окт 25, 2012 9:39 pm
Нууууу... Костя, тут уж тебе решать, что делать: ремонтировать или продавать на з/ч :? на запчастях ты много точно не заработаешь... так хоть в гараже стоит и есть шанс, что сделаешь и будешь с колесами, хотя и на ремонт движка тоже немало пойдет. А что, запчасти... проедятся эти деньги очень быстро и будешь потом вести здоровый пешеходный образ жизни. :D
Сообщение ivan@m » Чт окт 25, 2012 9:54 pm
там не прикипело а на спец герметике сидит -тож попытки с 5 поменял)))
Сообщение B200K » Чт окт 25, 2012 10:43 pm
Евгений писал(а):У меня, правда, двухлитровый был, но распредвальный стук тоже преследовал постоянно.... смирился, ездил так, если масло густое-почти не слышно. Короче, как не пытался-не вылечил :?
і в мене така сама фігня,клапана регульнув і нічого не дало.а масло в мене полусинтетика.
Сообщение zowiezo » Чт окт 25, 2012 11:25 pm
Аналогічна ситуація :D , але все працює, в мотор не лазив, вже 2 роки так їжджу :cars:
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
