| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:06 am | |
По ощущениям сам руль вращается так же легко как раньше.
740glt писал(а):Снял колпачек откпутил гайку, там подшипник, шток на месте! С права снял белую втулку , все равно без движения. Что там нада сделать еще????
simplyme писал(а):А что долить в бачек гур? S40 1998г и жидкость уже не понятного цвета (почти 100% что еще "родная"), но все же ближе к розовому. Можно любое ATF или есть "нюансы"?
Mops писал(а):Если руль нормально крутится не обязательно дело в рейке, может просто гдето течь из шлангов. Жидкость всегда меняет свой цвет в процессе эксплуатации - это не страшно. Нонужно толькодоливать родную зелёную жидкость для Вольво и никакой другой.
А это не что иное как обычная ATFка выполняющая требования Dextron III, которая и было мною успешно использована.
bovvlad писал(а):Рейку насложно восстановить. Услуга стоит около 900 грн. на Киквидзе. Дают гарантию. Ч езжу уже 3 года и вопросов после восстановления нет
