ClassN1 написав:думаю залегли лопатки, или большая выработка, а при установке не соблюдали установку лопаток, и они не нагнетают давление в систему, а центробежной силой создают вспенивания, что и проявляется появлением пены или воздуха в расширительном бачке.
dizel написав:Да лопатки все вывалились,и где каждая из них находилась (?????).
ClassN1 написав:если внимательно рассмотреть лопатки, видно как они стояли, там с одной стороны будут микро царапины, на стороне которая работала под нагрузкой, наберите их правильно, и попробуйте, при правильной сборке должно работать, если при прессовке шкива не согнули вал / было в практике несколько раз, после ремонта **сам сумею**..
Fomax79 написав:Проблема решена?
lexa написав:Поменять подшипник на гуре гемор с мазохизмом?
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 7 гостей
