Вирізати каталізатор.
Повідомлення Влад » Пон листопада 26, 2012 1:57 am
Всім доброго часу доби! Вирішив вирізати каталізатор Volvo S90 98р. на що є пару причин.
- періодично з області каталізатора доносяться посторонні звуки, одним словом - диринчить.
- відчутно що атомобілю важко дихати, тяга повинна бути краще.
- скоріше за все за 15 років каталізатор перестав виконувати свої функції.
На минулій 460-тій проводив таку процедуру, тяга стала замітно краща, розхід пального практично не змінився, звук став громче - причина відсутність стронгера.
На S90 все складніше, присутня 2-га. лямбда, яка стоїть після каталізатора і перевіряє його функціональність. Щоб після "ампутації" каталізатораФ, 2-га. лямбда не вибивала чек потрібна обманка! Детальніше про неї: http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
Є пару нюансів, хотілось би почути вашу думку, можливо хто проводив таку процедуру з 2-гим. лямбда зонтом.
- планую заказати в токаря перехідник, вагаюсь з длінною, так як це має важливе значення.
- чи потрібно купляти стронгер який все рівно виходить 1-2роки, чи зробити так: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 8653/#post
Влад
З нами з: Суб вересня 24, 2011 1:50 pm
Автомобиль: Volvo s90
Re: Вирізати каталізатор.
Повідомлення Bobrik » Пон листопада 26, 2012 5:03 pm
Продаются универсальные катализаторы, но с инсталяцией придется повозится. Как по мне, это лучше чем полная ампутация.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення Tarik27 » Пон листопада 26, 2012 7:05 pm
Лучше, если вы из партии зеленых))) На своей делал, стаканчик. Все гуд
Tarik27
З нами з: П'ят серпня 20, 2010 11:50 am
Автомобиль: S80
Повідомлення Влад » Пон листопада 26, 2012 10:48 pm
Bobrik написав:Продаются универсальные катализаторы, но с инсталяцией придется повозится. Как по мне, это лучше чем полная ампутация.
Керамічний універсальний каталізатор AWG для 3л. двигуна коштує приблизно 300-350$, але гарантії як і скільки він прслужить ніхто не дає. Я вже не кажу про універсальні каталізатори які коштують по 600грн)
Влад
Повідомлення Влад » Пон листопада 26, 2012 10:49 pm
Tarik27 написав:Лучше, если вы из партии зеленых))) На своей делал, стаканчик. Все гуд
стаканчик??
Влад
Повідомлення seer_777 » Сер листопада 28, 2012 1:47 pm
я сделал себе переходнки как сайте сержвольво, только дальше этого дело не пошло 8-)
как бы вообще удалить эти лямды ? я интересовался у одних сказали могут попробовать как то програмно если эбу бош, но не хочется чтобы на мне учились :)
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Повідомлення Влад » Сер листопада 28, 2012 4:17 pm
seer_777 написав:я сделал себе переходнки как сайте сержвольво, только дальше этого дело не пошло 8-)
видалити потрібно другу лямду, вона робить всю погоду(( а так ситуація аналогічна, в місті немає таких майстрів яким би я довірив цей процес 8-)
Влад
Повідомлення seer_777 » Чет листопада 29, 2012 11:22 am
..да и в столицах скорее всего тоже.
seer_777
Повідомлення Aleksandr » Суб грудня 01, 2012 8:23 am
Там ничего сложнлгл нет. Покупаешь обманку лямды, качаешь схему подключения и подключаешь. Там если я не ошибаюсь нужно перерезать два провода от фишки и пустить их чечез обманку. Руки нужны и немного в голове пару извмлин. Я вырезал катализатор и поставил стронгер, 2 года жалоб нет. Только когда отваливаешь на педаль, гёв погрубее будеть.
Aleksandr
Повідомлення seer_777 » Суб грудня 01, 2012 2:50 pm
Aleksandr написав:Там ничего сложнлгл нет. Покупаешь обманку лямды, качаешь схему подключения и подключаешь. Там если я не ошибаюсь нужно перерезать два провода от фишки и пустить их чечез обманку. Руки нужны и немного в голове пару извмлин. Я вырезал катализатор и поставил стронгер, 2 года жалоб нет. Только когда отваливаешь на педаль, гёв погрубее будеть.
ну да, два провода - один питание, второй - подогрев зонда.
что за обманка?
seer_777
Повідомлення Aleksandr » Нед грудня 02, 2012 8:46 am
Я не знаю как называеться, но в гараже есть. У меня стоял газ 2поколения и обманка стояла. Обманку снял так как поставил газ 4 поколения. А вобще в нете можно найти всё . а обманку могу продать. только гляну как называеться и сколько стоит))))))))
Aleksandr
Повідомлення Aleksandr » Нед грудня 02, 2012 8:48 am
Aleksandr
Повідомлення seer_777 » Нед грудня 02, 2012 11:17 pm
я зделал бронзовый переходник как на сайте который ты указал, только в багажнике валяется... а у тя не переходник, а прибор? получается что если авто на газу то 2 лямда самостоятельно на отдыхе, раз ты избавился от обманки?
seer_777
Повідомлення Aleksandr » Пон грудня 03, 2012 8:15 am
У меня одна лямда, перед катализатором. второй и не было. Стоял прибор ( эмулятор лямда) на 2поколении газа. Я Поставил газ 4 поколения и снял прибор. по ненадобности. Я и сейчас не знаю зачем он там нужен был)))
Aleksandr
Повідомлення seer_777 » Пон грудня 03, 2012 3:45 pm
Aleksandr написав:У меня одна лямда, перед катализатором. второй и не было. Стоял прибор ( эмулятор лямда) на 2поколении газа. Я Поставил газ 4 поколения и снял прибор. по ненадобности. Я и сейчас не знаю зачем он там нужен был)))
а х.з. я думал ты подскажешь :) :)
seer_777
Повідомлення vinni » Вів грудня 18, 2012 10:48 pm
По плану это эмулятор форсунок а не зонда. смысл обманывать зонд до катализатора? А на 2поколенни надо форсунки дурить так как двойка больше расположенна к карбюратору а не к инже.
vinni
З нами з: Суб жовтня 20, 2012 6:39 pm
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення seer_777 » Сер грудня 19, 2012 1:31 pm
Да я тоже подумал, что єто не обманка а другое приспособление.
seer_777
Повідомлення seer_777 » П'ят січня 18, 2013 9:19 pm
Влад написав:Всім доброго часу доби! Вирішив вирізати каталізатор Volvo S90 98р. на що є пару причин.
так є якийсь результат чи ні. поділися досвідом .
seer_777
